Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
! Да проблемы с установкой по моему были только с аппаратами от Дерека.Могу и ошибаться, но у меня встало все нормально - по 4 болта с каждой стороны и без зазора с бардачком.
именно так! из Дерека сделали идола ветки! )))
я когда заказывал, на имя селлера не смотрел... то что пришло - воткнулось на раз, без напильника!
Прочитал с трудом все 84 страницы темы.  :( Потратил кучу времени.
До сих пор не понял - какое всё-таки головное устройство на Андроид наиболее полно интегрируется в Х-Trail 31 так, что бы:
1. Было обязательное полное управление устройством с кнопок рулевой колонки.
2. Была обязательная полная поддержка ВСЕХ (!) 4-х камер, которыми укомплектован автомобиль.
3. Отсутствовала необходимость резать рамку под установку головы.
А то ведь в обсуждении в темах фигурируют устройства только:
1. Или с неполной поддержкой кнопок на рулевой колонке.
2. Или с поддержкой всего лишь одной камеры (задней или передней).
4. Или для установки надо пилить (резать) рамку.
5. Или нужно паять какой-то переходник самодельный под разъём для подключения управления с рулевого колеса.
Всё это - сразу отталкивает от желания заменить устройство.
Может всё же есть смысл вынести куда-либо в в форуме отдельной темой описание 100% совместимого устройства на Андроиде в замен штатного от Ниссан (если таковое существует в природе)?
Или, если где есть уже такое, - ткните пожалуйста ссылкой?
Дык кроме как бошки которая по нормальному не ставится в салазки (висит на 2-х болтах) тут и нет больше
Она ставится вполне нормально, даже на 2-х болтах. Не болтается, никаких зазоров, стоит и выглядит отлично. Если смущает, то можете при установке взять с собой шуруповерт со сверлом и сделать отверстия под другие 2 болта.
Такое есть только у RedPower
У китайцев вряд ли будет поддержка.
А эта Red Power подключается без расточки рамки? И как её контакты - дружат ли с управлением с рулевой колонки?
Выбирайте с 3-мя проводами под кнопки управления с руля. Тогда будет из коробки работать 2-х плечевое резистивное управление, реализованное в ниссане
не скажу, не изучал ее досканально и не рассматривал к покупке из-за высокого ценника за тот же китай
а можете фото? А то что-то не верится что она отлично сидит и нет зазоров
Фоткал на старый телефон.
Предлагаю обобщить опыт по китайским устройствам, которые можно установить в Nissan X-trail.
Обобщенное сообщение можно поднять в шапку и дополнять.
Начну с магнитолы в моей машине.
FlyAudio G6006F01
Технические характеристики
    • Отсутствует встроенный DVD-привод
    • Операционная система: Android 4.2
    • Четырёх-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon S4 1,2 Ггц
    • Оперативная память 1 Гб
    • Встроенная память 16 Гб с возможностью расширения до 32 Гб
    • Навигационная система GPS с лицензионной программой Навител Навигатор и картами России
    • Встроенный 3G модем со слотом под MicroSIM карту
    • Встроенный модуль WiFi
    • Размер экрана 7 дюймов, матрица a-SiTFT Active Matrix
    • HD разрешение экрана 1024x600 пикселей
    • Емкостной дисплей с управлением Multi Touch (5 точек)
    • Система цветности PAL/NTSC
    • Интерфейс с графическим меню на русском языке
    • Встроенный модуль Bluetooth с микрофоном
    • Режим воспроизведения музыки с мобильного телефона (A2DP)
    • Hi-Fi усилитель мощностью 45 Вт х 4
    • Две пары линейных аудио выходов (RCA)
    • Выход на сабвуфер (RCA)
    • Вход USB
    • Вход для внешнего AV-сигнала
    • Поддержка устройств iPod, iPhone, iPad (подзарядка и фото)
    • Вход для подключения камеры заднего вида с функцией автоматического включения
    • Возможность подключения внешнего цифрового ТВ-тюнера стандарта DVB-T/T2 (опция)
    • Возможность подключения видео регистратора (DVR) (опция)
    • Управление устройством со штатных кнопок рулевого колеса
    • Трех позиционная настройка яркости дисплея
    • Регулировка яркости подсветки кнопок
    • Отключение дисплея с сохранением аудио звука
    • Высококачественный DSP процессор
    • Встроенный эквалайзер с 4-мя предустановками
    • Регулировка звуковых частот (высокие, средние, низкие)
    • Регулировка звука по колонкам (баланс и фронт/тыл)
    • Функция быстрый старт (запуск системы в течение 2-5 секунд)
Опыт эксплуатации:
- Все для установки есть в комплекте. Устанавливается на 2 болта. При этом не болтается, щелей нет, рамка вокруг магнитолы защелкивается нормально.
  Разъем Nissan вставляется прямо в магнитолу. Штатную камеру не подключал, но видимо нужен переходник.
- Сим карта устанавливается непосредственно в устройство, а не в USB модем. Скорость передачи данных (3G) и устойчивость приема, как на телефоне лежащем рядом.
- Всего один USB вход.
- Bluetooth не стыкуется с Bluetooth модулями OBD - II
- Не поставить виджеты на экран.
- Нет RDS в радио
- Для руля программируются только 7 действий "Режим", "Без звука", "Поиск+","Поиск-","Громкость+","Громкость-","Bluetooth".
- периодически не включается WI-FI, обещают починить прошивкой.
- В комплекте лицензия на Навител Россия
эти 2 пункта относятся не к китайцам, а ко всяким Соням, альпайнам, Жвсюкам и др типа брендам, которые как раз через всякие переходники тока работают и то не всегда :D :D :D
Положим форум(((
У них одно и то же может, вернее выпускается разными производителями под разными названиями, а вот размеры, разъемы это можно.
сложновато уже всё припоминать...
фотки, и даже видео  -  кидал ранее...
грабли тоже указывал... - но видимо я - везунчик, ибо граблей было мало, а восторгу - много)))
основной - по поводу того, что за скромные деньги получаешь богатый функционал...
причем (говорю специально для тех, кто по инерции любит хаять китайскую надежность) уже второй год радующий!!!
-> sss70, Алекс35
А вы попробуйте, а то задолбало уже через каждые несколько страниц читать одни и теже вопросы.
Тем более реальных пользователей в этой теме по пальцам пересчитать можно.
Изменено пользователем B@loo
-> sss70, Алекс35
А вы попробуйте
а кто займется формированием шапки и посыланием в нее ???
а лучше сразу послать на 2 темы на 4ПДА где ВСЕ уже разжевано. одна на проце МСТ другая на РокЧипе :D :D
ну так народ и шапку не будет читать, легче же задать вопрос, а потом увидеть посыл на чтиво темы :D :D :D
Изменено пользователем Denissv
Тогда можно закрывать тему.
И обе на 100% поддерживают все 4 видеокамеры кругового обзора как в Т31 ?
Из коробки ни одна, с переходником от RedPower любая.
это относится именно к штатной системе.
а вот  если нет у вас такой системы то докупив ее на али можно поставить на любую машину с любой магнитолой с экраном у которой есть видео вход, а лучше если есть вход для задней камеры (некоторые магнитолы это не поддерживают) не китайцы
Ну не знаю, покурил форум наш (не только эту ветку), пда, решил, что хочу, взял себе, через месяц отцу (все у нас в барахолке) доволен и я и папа, в принципе не буду тыкать носом модели, уже написал.
Народ же хочет, а напишите слово "вася", а мы поставим его или просто покурим характеристики и будем тут всех хаять, нет ребята, вы же плиту домой сами покупаете, на основании сравнений или просто по совету дяди...
