Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
Видеорегистратор - это не столько мощность процессора, сколько возможности камеры. Тут куда как важнее угол обзора и светосила. То что стыкуется к "головам" по USB характеристиками далеко не блещет. Кроме того, имеется большая зависимость от глючности софта. Поэтому, согласен с товарищами - регистратор лучше отдельным девайсом. Оно, конечно, неплохо было бы иметь все в одном. Но, увы, это не тот случай. По крайней мере, пока.
Да Да Да
отвлекусь от темы. а почему существуют приставки как РС4, Хбох, ведь можно и на РС поиграть (Тока вложить нужно кучу бабла за проц, память видюху)
точно также и видеорегистратор (у мну щас на Амбарелле7) и поверьте, чтоб магнитола снимала также как он ей нуно как минимум ядер 8-16 (ну немножко утрирую но может и недалек от истины) и памяти немеренно, ну естественно не считая камеры. думаю сравнение понятно
Кому-нибудь удалось улучшить прием радио? На штатке слушал и максимум и европу+, а эта хорошо ловит с 80 по 90 частоты. А свыше 100 почти везде шипение
У меня весь диапазон ОК и прием стал лучше, может просто штекер отошел...
Питание на антенну поступает?
Проверять у разьемов у магнитолы или можно где то у антенны?
Я бы начал от магнитолы, во первых легче долезть, во вторых, его-то вы точно трогали, когда устанавливали ГУ. Еще как вариант, найти запасную антену и проверить в принципе работоспособность.
ИМХО если работает только часть диапазона, а не весь диапазон, то тут наверное не антенна виновата.
Скорее либо проблема выбора диапазона в настройках (что маловероятно) либо виноват сам тюнер.
С радио так и не подоролся, питание есть, ксналы ловит но оченьмного помех, пока стоит все чисто. Начинаю двигаться то чисто то шипит. На 4pda советуют временное питанипантены посадить на асс. Что это значит в нашем авто. На какой провод в колодке посадить синий провод на антенну?
Предупреждение (пока без наказания)
Тема приведена в должное состояние- скрыты сообщения не по теме, о покупке-продаже.
Для этого есть специальный раздел на форуме, Барахолка называется.
Просьба соблюдать Правила нашего форума.
Добрый день.
Пробовал ли кто нибудь настроить AV выход на дополнительный экран?
Интересует реализация этой функции в магнитолах FlyAudio или в китайских магнитолах в целом.
Насколько я знаю (в модели g6006f01) есть отдельный выход на мониторы в подголовниках.
Что он есть это и так понятно.
Я имел ввиду, может кто к нему монитор подключал?
Можно ли например выводить одновременно на него видео со звуком, а на экране самой магнитолы показывать навигацию, или это просто для дублирования основного экрана?
Чет сомневаюсь, что есть такая возможность, тогда бы в настройках где-нить было как в винде доп экран, на тлф и планшетах такого не видел, хотя..., нет думаю андроид не думал на эту тему.
Буду рад если ошибся, но мысль классная...!
вроде когда ДВД проигрывается то тогда на отдельный выход можно повесить, на 4ПДА этогдето проскальзывало но я сам не проверял так что можно сказать ОБС
Доброго всем времени суток.
Сегодня обновил свой FlyAudio G6006f01 до новой прошивки.
Обещанные плюшки:
- Андроид версии 4.2.2
- Исправлена проблема работы WiFi и 3G
- Исправленна временная зона на +3
- Улучшена работа GPS
- Обновлены все основные приложения
- Исправлены не точности в переводе
- Улучшена общая стабильность системы.
Мне собственно был нужен только патч временной зоны, т.к. часы все время сбивались.
Пока ехал домой все работало нормально. Дальше будем посмотреть.
Прошивался в FLYAUDIO SPB, хотя к ним можно и не ездить, а получить прошивку по электронной почте.
может магнитола разрядить в ноль акк? не работает ничего, ни один прибор в машине, ни одна лампочка, ни сигналка, только моргает значок охраны (ключик внутри машины). Как и чем (я не электрик) вообще проверять засыпает она при выключении или жрет акк?
Измерить ток потребления в спящем режиме можно с помощью мультиметра, переключив его в режим амперметра. Прибор надо подключить в разрыв одного из проводов аккумулятора - я снимал с минусовой клеммы. Далее замеряешь ток при включенном зажигании и работающей голове, потом когда все выключено.
Предварительно можно замерить ток потребления когда голова вообще отключена от бортовой сети авто и потом сравнить.
Я так делал год назад, когда были сомнения в работе моей головы (не китаец), но все обошлось - голова была не причем.
Кто-нить сталкивался?
Раздача ви-фи с тлф с андроида все ок.
С яблока, мага видит, пытается цепляться, скидывает и так по кругу, может, что-то в настройках точки раздачи или приема прописать, стат ip... или канал или тип шифр....?
Мультиметр нашел, а что значит в разрыв и как снять с минусовой клеммы? Можно как для чайника - одним концом туда а вторым сюда
Сам нашел, перегруженное яблоко не хочет делиться ни с кем)))
