Igor_ch
Китайская магнитола на Андроид
Господа, может кто сталкивался с такой проблемой- некорректно  работает встроенный микрофон в магнитоле Infidini.Почти не слышно меня.  В настройках ничего ,имеющего отношения к чувствительности микрофона на обнаружил.
Куда можно присунуть внешний?
впаять вместо внутреннего
Я правильно понимаю, что самая беспроблемная голова (просто ставится в штатное место и втыкается в штатный разъём) это как в первом посте(с DVD)?
Хотел взять без DVD(так как не пользуюсь), но чего-то не охота в лотерею играть с качеством и возиться с впихиванием/подключением :(
Понимаешь правильно. С установкой без ДВД варианта действительно есть небольшие сложности. Но они решаются за 15 минут. Единственное что я не решил это зазор на рамке. Но меня он сильно не парит.
Как я понял, на голову без DVD есть ещё жалобы на отсутствие звука на одном из каналов при прослушивании радио... с паяльником-то я дружу, но ремонтировать новый аппарат чтобы он начал нормально работать как-то не очень хочется :(
》DenRassk
У меня еще не работал регулятор громкости и не было звука из переднего правого канала (вообще, а не только в радио).
В качестве замены Derek предложил их новый агрегат с такой же панелью, которая хрен войдет в x-trail без подпиливания.
В итоге мафон едет в Китай, а я жду возврата денег.
Причем на первой странице в рекламе этот новый мафон на картинке именно в x-traile. Если же посмотреть на фотки из коммерческого предложения, то видно, что панель имеет конфигурацию нижней кромки, которая не позволит нормально "пристыковаться" к бардачку.
Алексей, спасибо за информацию.
Закажу себе такую - http://ru.aliexpress.com/item/6-5-inch-Android-4-2-Capacitive-Screen-Nissan-juke-qashqai-almera-x-trail-pathfinder-note/1865574602.html
Только вот выясню на счёт переходника для X-Trail ... ну чтобы ни чего не резать.
Я же правильно понимаю, что переходник позволит состыковать магнитолу и штатный разъём в авто?
Да. Я его себе сам сделал
Можно подробнее... где взяли ответную часть?
заказал через инет, переходники для штатных магнитол, Intro ISO NS-04 под разъем (этихлучше 2 заказать,т.к. там не хватает ПИНов под кнопки руля и др. ay/ 2 как раз разобрать и использовать), Intro ISO ANT-6 под антенну.
но я обошелся одним,кнопки руля повесил крокодилами
если сильно греется магнитола, в чём причина и чем ей помочь с охлаждением?
Думаю что качество одинаковое у обоих вариантов. Почитайте тему на 4pda, там полно народу с проблемной двдшной магнитолой..
Всем привет!
Я похоже, буду первым, кто эту магнитолу для T30 купил...
Ну мне делать ничего не оставалось - родная у меня глючила сильно. В оффлайне за такие деньги продаются только какие-то стремные балалйки, которые подключать еще надо непоймикак.
Заказал здесь http://ru.aliexpress.com/item/2-din-Android-4-1-car-pc-built-in-car-DVD-GPS-Wifi-Bluetooth-Dual-core/1505304660.html , почему то была дешевле $300, сейчас подорожала...
Пришла за две недели EMS`ом.
Подключил на столе от компьютерного БП - вроде работает ).
При подключении таким же образом старой магнитолы - в ней работал только проигрыватель дисков (и то как-то вяло), остальные режимы не удалось запустить, потом  что-то зашипело и задымилось.
Короче я решил, что обратной дороги нет и выпаял из старой магнитолы контактные разъемы. Буду разводить продводки, если неосилю - отнесу электрикам  :db:
Потом,по землячески в личку скинь как получилось,тоже хочу.
Кстати, хочу отметить что радио в разы лучше работает чем на штатке! Очень быстро сканирует-перебирает каналы.
Да да есть такое, а также гораздо лучше звучит на штатной акустике, а с выходом крайней прошивки 4.7.28 ваше супер
я тёмный как валенок.... каким боком прошивка влияет на качество звука?
может съездить машинку помыть? и звук еще чище станет?????!!!! :-)
я тёмный как валенок.... каким боком прошивка влияет на качество звука? может съездить машинку помыть? и звук еще чище станет?????!!!! :-)
самое прямое, всетаки данныя магнитола это такой специалицированный комп.
там там есть такая хрень под названием МСУ, которое управляет магнитолой в т.ч. производит обработку звука
Все верно, пока Андроид не загружен все управление периферией (радио, усилитель, КЗХ) идет при помощи mcu, как только система загружена она перехватывает управление, чтобы иметь возможность управлять периферией не только по сигналам с входных проводов (кнопки, ILL, ЗХ и проч.) как это делает mcu, но и в ручную при помощи программ (AUX, яркость, кнопки руля и др.). Перехват осуществляет com.tw.service. Под "перехватом управления" я подразумеваю не прямой контроль со стороны Андроидной части, а программное управление логикой mcu по шине I2c, который (mcu т.е.) в свою очередь шлет сигналы по нужным проводам.
так при некоторых прошивках звук был как из трубы (2.6.96 вроде но не могу ручатся), после перехода на другую (2.7.11) звук тут же нормализовался, сейчас 2.7.28 также произошло небольшое изменение звучания.
PS это как автомеломаны покупают головы с процессорным управлением, чтоб улучшайзять звук. так и здесь процессорное управление звука :D  конечно грубое сравнение, но все же.
Если ставить сторонние плейеры, на 4ПДА ставят Неотон вроде (платный, ломанных нет)с очень большими возможностями, то можно добиться довольнотаки хороших результатов.
PSSS все конечно мое ИМХО
Я ещё не пробовал другие прошивки, пока на стоковой..
зря, зря это довольнотаки увлекательное дело, каждый раз открываются какие либо новые возмжности магнитолы, в т.ч. и изменения по звуку
