На прошлой машине дабы не пищало разомкнул разъем ведущий к датчикам защелкнутых ремней... на Хтрейле сделал тоже самое но сначала ошибся с кабелем и  разомкнул кабель подушки безопасности водителя. Почти сразу восстановил цепь, но теперь он мне сигнализирует мол подушка неисправна, и мигает на панели постоянно... при этом не зависимо от того размыкаю я кабель ремня или нет...
Как вернуть в состояние "как было" ? Кто с таким сталкивался ?
Ошибку сбросить.
Это можно сделать без поездки к дилеру ?
поищи где то есть тут.
Нашел, спасибо.
А где гарантия, что при размыкании датчика адекватно сработают преднатяжители ремней в случае чего (не дай бог конечно), но система безопасности должна быть исправна всегда.
да вот похоже что надо контакт восстановить а то он снова ошибку начинает выдавать... наверное проще купить заглушки...
А не, нормально все стало...
Наверное всетаки проще пристегиватся :) . Ну да ладно, решать вам.....
да все адекватно срабатывает, при разомкнутом датчике не пристегнытых ремней, скорее всего ни какого отношения к подушкам и ремням , индикация отношения не имеет, проверенно на себе лично, на прошлой машине, и датчик был отключен, и не пристегнут был, и на пассажирском ни кого не было, но все так замечательно сработало, и подушки и ремни, причем ремни натянулись так что разворотили механизм регулировки их по высоте. Теперь пристегиваюсь, без ремня как без штанов.
Золотые слова, Юрий Венидиктович!!! :D  :D  :D
да я сам пристегиваюсь всегда.. и мне не надо "пищать" по этому поводу..  просто бывают случаи когда пристегиваться нет смысла - ну скажем подъехал к воротам вышел открыл, проехал ворота, вышел закрыл... проехал еще 100 метров... вышел мусор выкинуть.. и как бы в этих случаях пристегиваться как то нет смысла, а пищание напрягает...
кстати, примерно через минуту-две пищание прекращается, не все знают об этом.
Я заметил, что примерно пол-километра по плохой дороге на дачу пищит. А это может и есть эти минуты? Или пищит по времени?  :o
по времени :) . нет у нас датчиков плохой дороги :D
После аварии (удар в левое переднее колесо) сработали преднатяжители ремней безопасности, подушки не сработали.
Хочу заменить ремни взять б/у с пиропатронами. Как менять ? Кто нибудь сам делал? И что делать с горящим символом подушек на приборе? (X trail 2008 г. в)
Заранее спасибо за ответ!
Скачайте книжицу,там есть раздел "система безопасности" все подробно описано,ничего архисложного. Сообщение 42.
Значок,я гасил сканером.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/8261-skan-knizhki-iz-serii-avtoliubitel-po-eksplua/page-2
Срабатывали подушки на 10 лен цепе делал сам. Купил Бу подушки. Датчики удара. Блок СРс подушки, ремни, менял все сам , замена пассажирской потребовала снятия панели полностью, как по мне ни чего сложного где часа 4-6 от а до я. Единственное мне продали пассажирскую без куска проводки а это жо, т.к родная проводка точнее клеммы оплавляются, что я только не делал и сам эти куски городил результата 0. Пока не купил штатный кусок , сразу и лампочки погасли сами ни куда не ездил.
Недавно меняли ремни у знакомого (был боковой удар, подушки не сработали) в замене нет не чего сложного необходимо снять пластик порога и нижнею боковую час стойки (все на защелках) ремень снимается ключем на 14 и на 10. единственная проблема в блоке СРс храниться Краш дата (блок стоит в тоннеле под ручнеком). мне помогли "перешить блок", это значит востановили полную работаспособность (пререзаливка чипа). проблем теперь нет.
Всем привет! Замигала лампа подушки, отвалились кнопки на руле. Заменил подрулевой шлейф, кнопки на руле ожили. Но лампа подушки продолжает мигать. Что нужно сделать?
