железная рука
мигание лампочки подуш. безопас.на прибор. доске Х-Тр 31
Добрый день,уважаемые любители Х-Тр 30-31! Убедительно прошу Вас, дать информацию по поводу внезапного загорания(мигания)лампочки подушки безопасности на доске приборной!!!Возможно, кто то знаком более конкретно,и знает причину мигания...Кроме диагностики...есть ли у кого конкретные данные устранения этой бяки! Спасибо.
Вот что я нашел в свое время на этом сайте, попробуй, вдруг поможет:
Для входа в диагностический режим SRS системы необходимо:
1. Включить зажигание и подождать 7 секунд (пока не погаснет лампочка аирбагов);
2. В течении 1-й секунды после погасания лампочки выключить зажигание, выждать более 3-х секунд и снова включить зажигание;
3. Повторить п.1,2 ТРИ раза, после этого, по истечении 7-и секунд лампа аирбагов начнет вымаргивать код ошибки (в этом режиме диагностики, машина останется постоянно, даже если выключить зажигание). Если на момент диагностики неисправность устранена, данной операцией производится стирание из памяти кода ошибки системы SRS
4. Для возврата из диагностического режима в пользовательский достаточно в течении 1 секунды выключить и сразу включить зажигание.
Мне не помогло :(
АСЦ в Химках предложил за 1000 евро поменять подушку, Киевский дилер Ниссана предложил поменять блок подрулевых переключателей. :crazy:
Обычно загорание лампочки подушки бывает связано с потерей контакта в цепи самой подушки (подрулевой гибкий шлейф или разъемы), либо преднатяжителей ремней (под передними сиденьями). Можно начать с того, что проверить эти цепи.
При обрыве спирального контакта другие кнопки на руле глючат. Тогда только его замена. Диагностикой его тоже можно выявить. После замены сброс ошибки можно сделать вышеуказанными манипуляциями.
Согласен с Ant. Как правило плохой контакт. Проверь разъёмы.
была такая же хрень.поменял подрулевой блок.работает.
Проблема немного в другом, но на эту же тему.
Сегодня неожидано начал пищать не пристегнутый ремень, хотя и пристегнут всегда езжу. Лампа горит, пищит противный сигнал, ремень застегнут. В чем дело? Можно как то на время отключить сигнал непристегнутого ремня?
Добрый вечер,уважаемые любители Х-Тр 30-31! На протяжение почти года со дня обнаружения мигания лампочки подушки безопасности,неоднократно пытался убрать мигание с помощью отключения ,включения ключом зажигания...иногда достигал отключения мигания лампочки проехав 200км,а иногда вскоре включалась...шевелил разъём под сидением-ничего.Если вина в ленточном подрулевом механизме,то почему все другие лампочки не глючат? Может кто то убедить, более конкретно причину мигания лампочки...ведь замена ленты подрулевого механизма не из дешовых вариантов и тренироваться не хочется Спасибо за ранее!
Тоже была ошибка подушек при покупке. Сбросил этим способом. Надеялся посмотреть, что за ошибка была, но лампочка просто мигала в режиме диагностики.
Видимо система уже не показывает ошибку, если ошибка устранена на момент входа в диагностический режим. ((
Предыдущая хозяйка сказала, что ей тоже сбрасывали несколько раз, но ошибка переодически появляется. Тут похоже без конкретной прозвонки всех цепей не обойтись. Буду пока так ездить и сбрасывать если опять загорится.
После покупки авто(брал б.у) тоже заморгала лампочка подушек.В режиме диагностики показала неисправность преднатяжителя ремня переднего левого сиденья. Хотелось узнать где искать? Буду благодарен
Полетел шлейф,находиться в руле,меняется за час,стоимость 4 тыс под заказ,удачи,заменил и не парюсь))
Подскажите, пожалуйста, запчасть с каким кодом брали B5567-JG40D или B5567-JG49D?
:unknw:
