ljahowchenko
катализатор на QR20 T30
был сегодня в сервисе на диагностике двигателя :) ...провели полностью диагностику со всеми датчиками, замеряли давление на вых из ката, все хорошо комп не выдал ни одной ошибки :D
сканер подрубали?
распечатку в студию
распечатку в студию
:angry: распечатку не дали не знаю почему обычно из сервиса живьем никто ну уходил, что нибудь придумали и ободрали :swoon:
вы присутствовали при этом?
И чем с датчиков данные снимали?
нет не присутствовал наблюдал из зала ожидания по камерам данные чем снимали не знаю но сервис специализированный NISSAN :pardon:
рассказываю, что сегодня с утра (-19) запускал а/м с автозапуска брелок прочирикал все гут лисапед завелся ч/з 20 мин выхожу тишина не жжужит, с ключа на 4 раз еле схватил (акб в норме), после запуска троил чадил , пошел дым из под капота.... короче прокладка выпускного коллектора :angry: , поехал в сервис менять( прокладкуу купил заранее так как было слышно что сечет, но дыма такого не было)....
разобрали ...звонит механик и говорит что в катализаторе правая сота отвалилась и болтается :shok: говорит надо вычищать всю хрень оттуда,( :nea: хотя как я писал выше на диагностике сказали все ОЧЕНЬ ХОРОШО :yes: ) в общем как я виде в ранее на скинутых ссылках по моей теме как переделывают кат(путем удаления :ph34r: ), ту же самую работу провели и с моим -вырезали, вычистили и заварили :) за эту работу отдал - 600р., прогорело уплотнительное кольцо выпускной трубы- нашел- подходит от гольфа -3 (75р), поменяли свечи, масло в двс, выехал из бокса на холостых с подгазовыванием звук практически такой же как и до переделки(на прогретом дв), далее поехал работать дал в пол тапку мммля самолет :good: , но при наборе скорости слышится такой звук как кто горло полоскает :( (музыка погромче решает данную проблему) , чек-не горит :)
________________________________________________________________________
други кто что думает(скажет) по данному факту :yes:
Чет не пойму, просто выпотрашил нутря каталика, заварил и все... Неужели чек не горит? А зачем тогда обманки ставят? Самого посещала такая мысль - избавится от каталика в надежде, что машинка порезвее станет ехать.
Может не всё удалили?
Где-то что-то осталось?
А от звука никуда не денешься. Ну сам посуди там пустая банка стоит. Ошибки чека не будет т.к. датчики стоят перед КАТами а не после них и не в них самих. Если хочешь от звука избавится, то надо либо пламягаситель подбирать и ставить вместо КАТа либо свой кат снова разриливать вставлять туда трубу 10 думаю и сетку оцинковку.
Обычно, чтобы не было таких звуковых проблем, делают немного по другому.
Ставят вместо убитого катализатора подходящий по размеру и параметрам резонатор.
Мне так на авдотье делали, когда катализатор начал "ухи просить" :yes:
а фото есть как это все переделано
чек будет гореть (как мне объяснили) если стоят 2 датчика до ката и после, только тогда надо мозг шить
Фото нет конечно....мне авдотью "тюнинговали" году эдак в 2003-м, делать фото этого процесса тогда как-то не было необходимости :pardon:
В принципе в любой нормальной конторе, которая специализируется на глушиетелях, сделают эту "операцию" без проблем :yes:
Насчёт обманок, таки да, если лямбда одна, то необходимости в обманках вроде как нет...но для всех это машин так или нет не знаю.
На авдотью никакой обманки не ставили.
Проблем никаких не было.
а адреса этих контор не подскажите
:) прювет, решил проверить реальный расход (после удаления ката) как было посоветовано ранее на форуме .. залил полный бак с горкой :D проехал вчера 102км и дозаправился опять под горло - итог - 10,4л т.е. расход 1х1, не поверил так как ранее заправлялся* на 1т.р=40л. на горящей лампе до минимума проезжал 260км. т.е. расход примерно 100км.-17л.... сегодня проделал ту же операцию 103км-12,2л/сегодня пришлось вкл. полный да погонять-пообгонять/......... но и после вырезки ката заправлялся на 1тыр ставил в 0 счетчик и "замечал" стрелочку на указателе уровня топлива результат* тот же :angry:
:ph34r: врет датчик уровня???
Да он вообще брешет как сивый мерин :) Он у нас так, для ориентировки.
Я делаю так: веду статистику на этом вот сайте. Очень удобно и наглядно.
я конечно когда то учил нем. но сидеть переводить :crazy:
если есть возможность то подскажите по 1, 7 и далее пунктам что пиасть :rolleyes:
Дык там и английский есть, причем, вполне адекватный :) Или с английским тоже так се?
Engine power ?
Activity within?
Sorting?
___________
вот в этих не разобрался
Ну engine power - мощность. Sorting - сортировка. Уж не знаю, к чему это, давно регистрировался :)
А к чему относится Activity within это надо из контекста смотреть. Но пункт второстепенный, мне кажется.
Это все при регистрации спрашивают?
