Купил вчера. Машина 2007 г. Т30, бензин, МКПП, 2,5 л. При осмотре - все ОК. Вчера же вечером обнаружил, что не работает стеклоподъемник с водительской стороны - все остальные нормально открывают и закрывают. Сегодня утром все заработало как надо. Сейчас, возвращаясь с работы опять обнаружил, что водительский опять не работает. Просто наваждение какое-то. Может я какую-нибудь хитрость не знаю. Хотя и мануал читал, и поиском пытался пользоваться - инфы на эту тему нигде не обнаружил.
Похоже, что "плавающий глюк" ты словил...
Какой-то контакт "дурит"....
Как вариант, дождаться очередного неработающего состояния и "прозвонить" цепочку.
Либо не дожидаясь - "пройти руками" по контактам.
Или проверить предохранители
Думаю, что если предохранитель, то все стеклоподъемники бы не работали. А не работает только водительский.
Кстати, а водительскую дверь, или хотя бы её внутрисалонную ручку, не разбирали?
(шумку там делать к примеру, или динамики менять)
Могли фишку (на блок кнопок стеклоподъемников) не доткнуть нормально до конца при обратной сборке.
Как вариант...
Мож сама кнопка?
Думаю что если б дела в фишке было то все подъемники глюкали, а так только водительский!
Вечерком ручку разбери сними обшивку ничего сложного, ггг-главное не бб-бояться (с) :D
Начинай машинку ЮЗАТЬ :D:D:D
Мож сама кнопка?
Д-д-да я и не б-б-боюсь :lol: Просто думал, может проблема этакого софтового характера, теперь чувствую - все-таки с железом связана. Стесняюсь немного.... нового друга по косточкам. Вот пообвыкну чуть-чуть, а там и решусь.
А ты машинку ОБМЫЛ?? :drinks:
Отпишись потом что и как.
В смысле по ремонту
О-па! :huh:
Кстати....
А ведь верно Андрюха подметил ;)
Вполне вероятна проблема из-за НЕ обмытости, НЕ ПОЛНОЙ обмытости, либо обмытости не дОлжной продолжительности (слишком малой) :crazy:
О-па! :huh:
Кстати....
Это еще предстоит :wacko: Сначала надо зарегистрировать, номера поставить, а потом уже и обмывать можно. А то у меня товарищ так наобмывался :crazy: , что на следующий день при регистрации гайцы чуть прав не лишили - хорошо, что у жены права были, а так бы и ходил пешком с новой-то машиной :taunt:
Динь, человек явно не хочет что бы у его ЛЮМИМОЙ машины
корректно зарабртала электронника...
Нужно как то спасать ситуацию :D:D:D
:drinks:
:drinks:
Вот... жду выходных... с ужасом :crazy:
Сообщение от модератора Сэм
Кстати...цитировать весь предыдущий пост тоже вполне не обязательно ;) Я бы даже сказал больше...не желательно :yes: Об этом и в Правилах форума тоже что-то вроде написано было :rolleyes:
Он как у тебя не работает??? Вообще ни в каком режиме? Или, например, в ручном поднимается а в автомате нет? Или наоборот?
Ни в "ручном", ни в автоматическом.
Тогда контакты в разъемах точно....
Проблемм вообще ни каких. Проходили. Все бонально и просто.
1.Аккуратно снимаешь панельку - та, на которой выключитель, на дверях.
2.Вынемаешь сам выключатель.
3.Разбираешь выключатель-там все просто, он разделяется на две части.
4.Там две пластинки, два шарика, две пружинки. Все это чистишь, если надо подгибаешь немножко пластинки, собираешь и все, вперед. Удачи.
Застопорился на этом этапе - вынул блок из 4-х кнопок стеклоподъемников и 2 кнопок блокировки. Верхняя часть с самими кнопками снялась нормально. А дальше пластиковый белый корпус - ну никак не разбирается: отгибал пластиковые зубчики, пытался разъединить, но будто бы еще что-то держит. Грубую физическую силу не применял - страшно, уже начинает скрипеть плата. Может там хитрость какая есть?
Так и не смогли разобрать белую коробочку. :diablo: Было найдено паллиативное решение - перекинули провода на другую кнопку (правую заднюю). Теперь стеклоподъемники работают, но только на 3-дверях. :mda:
Валер, есть такие люди - автоэлектрики, принеси им свою коробочку
объясни ситуацию я уверен что тебе помогут.
Чудес не бывает. Вылечат твою машинку.
Спасибо за участие, Андрей! В ближайший сервис я уже заезжал, там сказали, что это надо лечить у автоЭЛЕКТРОНЩИКА, а у них только автоЭЛЕКТРИК :crazy:
"Мы думали что это - птерозавр, а оказалось - птеродактиль." ((С) Вертер - Гостья из будущего)
И смешно и ... Помотаюсь по другим конторам, может разберутся
