Добрыня Никитич
Замена масла в редукторах. Т31.
11026-1CA0A Уплотнительное кольцо раздаточной коробки
11026-4N200 Уплотнительное кольцо корпуса редуктора
0008ba14762766d50f25b4e99fa4ae68af55fd00
Планирую не ждать ТО4 для замены масла в раздатке, а заменить сам.
Есть два вопроса:
1. Кто подскажет, что за дифференциальное масло нужно (код)?
2. Нет ли подводных камней при замене?
Оригинальное KE907-99932-R 1 литр SAE 80W-90, API GL-5. Нужно 360 грамм в раздаточную коробку, в дифференциал 550 гр.
Записался всё же на то4 на пятницу, масло для этих дел будет 75W140 :crazy:
  • Upvote 4
Это не оригинал, если да, то почему меняем?
Реально входит больше, но потом выдавливается через сапун
Почему не 80в90, а 75в140? А фик знает, просто удалось купить литр кастрола за 200р)
Я менял масло в раздатке, самостоятельно! Залил 75W90 Мотюль, думается мосло хорошее. Главная проблема - отвернуть пробку залива, нужен восьмигранник на 10, если не ошибаюсь с ключом трещоткой. Пробок на раздатке снизу две - одна большая для контроля шестеренок - её трогать нельзя, вторая маленькая, вот ее и крутим. Залил примерно 500гр. раздатка сухая, через сапун ничего не давит.
Нет в наличии оригинального, ОД звонил, в Арнексе тоже нет, дефицит!
Залили сегодня 75W140. Баночку вернули без этикетки, видимо на память оставили :)
Соклубники, а уровни (метки) имеются в раздатке и дифференциале?
Как бы не перелить или не не долить?
Лей потихонечку, пока обратно не потечёт. Как только посочится, значит хватит :)
Подскажите, в раздатку подойдет G-Box GL-4 75W-90? И сколько лить лучше?
По вязкости - пойдет.
Лить надо пока не потечет обратно. То есть под обрез заливного отверстия.
Нужно лить GL-5.
Нужно лить GL-5.
+100, и только его.
А вот это зря.
Это масло предназначено для очень тяжёлых машин. Увеличится расход топлива, также возможны проблемы после езды на высоких скоростях.
У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО-ЭТО И ЕСТЬ МАСЛО ДЛЯ ДИФФЕРИНЦИАЛА И РАЗДАТКИ? ИЛИ БЫВАЕТ СПЕЦ МАСЛО. я КУПИЛ КАКОЙ ТО КАСТРОЛ ДРАЙВЛАЙН 75-90 ТАМ НАПИСАНО ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО. МОЖНО ЛИ ЕЕ ЗАЛИВАТЬ?
Трансмиссия-это корбка передач,дифференциал и раздатка. Трансмиссионное масло льется еще и в мосты (если таковые имеются-это не про Х-Треил). В каждый из перечисленных агрегатов заливается прописаное заводом изготовителем масло.
Я ответил на твой вопрос?
А на мой кто-нить ответьте... :blush2:
4ВД у меня впервой, дык куда че лить то? :pardon:
Всмысле - дайте на фотках посмотреть (дифф, раздатку) заливные/сливные пробки... :huh:
Ну что там фоткать. И так все видать. По маслам есть в книге, а пробки и так видать.
Гыы :D Мне хочется посмотреть -
-что есть "раздатка" на Хитриле (в моем понимании - РК, это как на Ниве. В Хитриле ее вроде нет. Что под этим подразумевают, и где оно находится :) )
- ну и дифференциал где находится :blush2: (Это в муфте он чтоли?)
ЗЫ повторюсь, 4вд опыта нет, под хитрилу залазил один раз, после покупки, мельком глянул, на что даже не помню... :D
