sergey_k
Pioneer AVIC-F500BT
Неа, интерфейс еще не подвезли, как подвезут - заработают.
Внизу AVH-P3100DVD
И как звучит аппарат? тоже на него засматриваюсь хожу, но вот потерять кнопки на руле пока не решаюсь
  renni писал:
Звучит супер, особенно на ДЛСах, а при покупке интерфейса управление на руле БУДЕТ!
Вот только блютуса там нет, надо докупать модуль :yes:
Кстати, только что был на сайте пионера, так новая модель появилась AVH-P3200DVD, там и блютус встроеный идет и видео наконец-то с флешки сделали
  sergey_k писал:
Внизу AVH-P3100DVD
хотел узнать кнопки на руле заработали?
так как тоже присматриваюсь к этой можели магнитолы
и ещё вопрос, выше xrtail дал ссылки на адаптер для магнитол пионера и кнопок управления на руле,
вопрос такой: это устройство подойдёт и на т31 и на т30?
Начнем по порядку:
1. Кнопки заработали
2. Сейчас лучше не 3100 брать, а вот эту модель, и БТ уже встроен, и видео с флешки читает
3. Раз дал, наверное подходит ;)
да 3200 я видел, но она подороже стоит
учитывая, что ещё и адаптер для руля придётся покупать...
Зато адаптер БТ покупать не надо, а он в районе 5 р. стоит ;)
  sergey_k писал:
я сейчас могу показаться неотёсанным деревенщиной, нопризнаюсь, я до сих пор так и не понял, зачем он нужен этот адаптер БТ, какая от него практическая польза
  odron13 писал:
телефон в руках держать не надо
3200 по идее видео должна с внешнего харда, флешки или карты памяти читать
есть модель 3200DVD - без БТ (подешевле)
есть 3200BT - с БТ (подороже) разница в цене в пару тыщ будет
есть 3200BT + Навигация (под названием AVIC-32BT) = 26т.р.
в общем парни
коротенько о недостатках ,которые я ощитил после установки pioneer 3100
главный недостаток всплыл сегодня (то есть уже вчера)
на днях скачал последний сет armin van buuren, он полутора или двухчасовой (точно не помню) и не делится на трэки, то есть идёт без остановки
к слову сказать, когда магнитола выключается, при повторном включении трэк воспроизводится с места остановки, но не всё так радужно как оказалось
если трэк длинее 45 минут (именно это время я нашёл экспериментально), речь об мр3 трэке, то магнитола находит место остановки, но воспроизвестись не может, в результате перещёлкивается на следующий трэк, пробовал двигать бегунок на полосе прокрутке, тот же результат - трэк перещёлкивается на следующий, если я задаю позицию дальше 45 минут,
в то же время, когда трэк играет без остановки (выключения магнитолы), всё ок, воспроизводится и далее...
вот такие дела :)
вторая штука, к которой я привык на дешёвом китайском транмиттере, это когда флэшку вытаскиваешь из него, и вставляешь заново, он воспроизводится с той песни, на которой остановился...в пионер начинает читать флэшку с начала...млочь конечно
но эти минусы не идут ни в какое сравнение со звуком, который удалось получить...я рад.
кнопки руля удалось подключить с помощью переходника (интерфейса - обошёлся мне в 2300 руб.) подключить его по кабелю не удалось, не программировался ни в какую, по инфракрасному порту запраграммировался на ура, датчик вывели в плафон подсветки...
на каждую кнопку можно запраграммировать по 2 функции, программировали с помощью инфракрасного пионеровского пульта от другой магнитолы
с кнопкой BAND небольшой косяк получился, по ней хотели запрограммировать переключение источника radio, dvd, usb и т.п. получилась фигня
когда в режиме usb нажимаешь эту кнопку, перепрыгивает на воспроизведение фоток
когда на radio нажимаешь кнопку, переключает fm1, fm2, fm3
может так и должно быть...
в остальном магнитола пока радует...
сразу появились мысли о дополнительном апгрейде...может камеру заднего вида подключить...
  odron13 писал:
Странно, у меня не то что с той же песни, а с того же места начинает воспроизводить
  odron13 писал:
А камера заднего вида ВААЩЕЕ рулит!!! :good:
  sergey_k писал:
речь идёт о том, что флэшка вытаскивается из магнитолы, а не просто выключается магнитола...
Я это понял
  sergey_k писал:
Я это понял
Добрый день,
подскажите для управления с руля какой переходник использовал!
Камеру еще не подобрал?
если вопрос ко мне, то я использовал какой-то нонеймовый интерфейс (с возможностью подключения по проводной шине (не удалось реализовать) и по инфракрасному порту (удалось реализовать на ура, инфракрасный датчик установил в плафон подсветки над зеркалом заднего обзора)
камеру не подключал
А если ко мне, то использовался самодельный интерфейс (парни паяют в том АЦ, где рамку переделывал), управление кстати по шине, а настраивали (обучали) через ноутбук
Подарили 3100. Все отлично. Теперь хочу камеру. Кто подскажет по штатным для трэйла - типа AVS312CPR. CMOS или CCD? и как встраивается в накладку?
или JY-C025 ?
  clubmaxima_vav писал:
или JY-C025 ?
Вот ставится вместо одного плафона http://daystarcom.ru/product/ds-9563c/
Хочу задать вопрос.
Вы где покупали двойную консоль на переднюю панель для установки двух 2-х диновых магнитол.
Заранее спасибо за ответ
