Traveller
Установка камеры заднего вида на Т31
ставил подсветку ног в дверь
перегорел предохранитель на 10 А
и не горели плафоны салона
поставил другой
на его же место
всё ок
НО!
заметил потом часа через 2-3 что не горит зелёная лампочка и нет естественно изображения ...
просто мёртвое
что делать? куда лезть смотреть?
мож предохранитель на зеркало свой есть где?
Добавлено через 4 часа 55 минут
под капотом предохранители те что под патрубком воздухана
тож проверил все норм
вся светотехника и всё остальное работает кроме камеры! ((( и зеркала
Посоветуйте пожалуйста, куда врезаться в салоне (поближе к ГУ), в кабель питания фонарей заднего хода.
наконец случилось-подсоединил камеру как положено.спасибо Дайстару за диагностику камеры.
Вчера тоже поставил камеру заднего вида место одного из плафонов подсветки номерного знака ...
Пока еще не привык, но гораздо удобнее стало )))
Одно пока неудобсто, что монитор приходится включать, переключать ручную (((
Как сделать включение автоматически, не знаю...
Смотрите ТУТ мои вопросы и ответы на них от DayStar'a
В итоге камера работает, НО ТОЛЬКО В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ. При нажатии на кнопку включения камеры заднего хода (ЗХ)
Вы скорее всего не подключили +12 от ЗХ на магнитолу.
В пучке проводов есть провод синего цвета (он подписан) туда надо подать +12 от лампы ЗХ. Иначе ГУ не поймёт, что Вы двигаетесь задом
Спасибо...
Буду изучать
Подскажите, есть ли в X-Trail SE проводка от ГУ до камеры, и если есть, то как ее найти и подключиться?
(с завода стоял штатный 6-дисковый чейнджер и не было камеры заднего вида)
АП :)
Подскажите, есть ли провод готовый для камеры от ГУ до задней двери? А то выходные пропадают, не знаю, начинать все разбирать и тянуть или есть он уже
Видео кабель тянуть по любому, а управляющий можно -от фанаря заднего хода или тоже кинуть, можно взять под левым порогом (коричневый) подключается к original video
А что за управляющий? Я пока не разбирался, но вроде так понял,что нужно тянуть только видео, ну и питание к камере подать от фонаря заднего хода, а переключаться на камеру ГУ будет автоматически, когда появляется сигнал на видеовходе. Разве не так? ГУ Witson.
Люди, ну подскажите, как камеру поставить
нет, нужно тянуть два провода-видео и от з.х.
пройди по ссылке мигеля-
Смотрите ТУТ
Изменено пользователем Xtrail
пройди по ссылке мигеля-(Смотрите ТУТ мои вопросы и ответы на них от DayStar'a)пост 104 ,там есть фото и коментарии.
Спасибо! Разобрался наконец-то!
Я тоже сегодня довел до ума подключение камеры з/х...Теперь на дисплее автоматом включается изображение при включении задней передачи... УРА!!!!
Спасибо всем за советы и ссылки.
Подскажите, с какой стороны лучше проводить кабель от камеры заднего вида до ГУ,? Со стороны водителя?
Да, там есть где подключиться к сигналу заднего хода.
А если тянуть провод для управления камерой вместе с кабелем видеосигнала? Всеравно правильнее по стороне водителя?
Правильнее - не уверен, удобнее - наверное. Сам тянул по левой стороне. А вообще тянуть можно по любой стороне)). Вопрос в том, что удобнее тебе.
так логично же тянуть его слева? там и разводка вся, и путь короче получается
Ну и я отчитаюсь по установке камеры заднего хода, может дополню тему чем-то полезным))
(отчет в продолжение ранее начатой темы)
Предварительно была изучена тема об установке фаркопа на дружественном форуме, порядок разборки левой крышки в багажнике и распиновка проводов в разъеме на фаркоп. Установка камеры ЗХ производилась самостоятельно, без помощника, на улице.
Итак, сама камера, которая шла в комплекте с ГУ Витсон.
Вынимаем ГУ, производим подключение камеры по временной схеме для проверки ее работоспособности и понимания самого процесса. Плюс и минус можно взять прямо в розетке прикуривателя.
Разбираем пластиковый кожух пятой двери. С двумя наружными клипсами все понятно - поддеваем плоской отверткой внутреннюю часть и извлекаем саму клипсу. Вынимаем, поддев нижнюю часть, предмет, похожий на ручку багажника, а заодно вынимаем крышку замка багажника (просунув в это отверстие руку, удобно отстегивать внутренние клипсы кожуха).
Отщелкиваем пластиковый кожух, открывается такая картина:
Длинной головкой на 8 или другим подручным инструментом отворачиваем 4 гайки накладки, в которой расположена подсветка номера и электропривод ручки багажника.
Вынимаем левый фонарь подсветки и устанавливаем на его место камеру. Лампочку из старого разъема извлекаем насовсем.
Между накладкой и дверью багажника имеется герметичный разъем, через который нужно протащить 2 тюльпана от камеры и питание на светодиоды, которые будут замещать штатный фонарь подсветки. Я просто сделал надрез ножом...
Теперь нужно запитать камеру и светодиоды на подсветку. Здесь есть два способа - запитать камеру от фонаря заднего хода или подать постоянное питание, например, от фонарей габаритов. Я выбрал второй способ - можно смотреть камеру не только при движении задним ходом, но и принудительно (режим REAR в ГУ Witson). Плюс также для сибиряков и прочих северян - на морозе постоянное питание на матрице камеры подогревает ее, что "пользительнее" для матрицы, чем простое включение-выключение питания на сильном морозе. Питание взял с этого разъема:
В нем 4 провода: 2 синих и 2 красных. Одна из пар синий-красный наша, другая идет на привод замка багажника (ищется вольтметром, а если его нет - то минус камеры на массу, плюсовым находим плюс). Ошибиться с питанием практически невозможно. Соединяем провода питания камеры и светодиодов параллельно и подключаемся к этому разъему.
Проверяем работу камеры и подсветки - тянем сигнальный провод к ГУ через салон и смотрим что получилось.
Теперь протаскиваем сигнальный провод из двери в багажник, предварительно разобрав левый верхний кожух багажника (разборка описана в теме про установку фаркопа). Желательно иметь стальную проволоку, но я обошелся проводом ПВС, который у меня пошел на сигнал от фонаря заднего хода (провод располовинил, он состоит из двух проводов).
Через резиновую гофру лучше протаскивать провода такими щипцами, и можно смочить или смазать чем-либо масляным провода или гофру изнутри:
Перед разборкой левого кожуха багажника желательно запастись 1-2-3-мя клипсами, мне не повезло - одну сломал, вторая упала куда-то... выглядят они так:
Сигнал от фонаря ЗХ я взял из разъема на фаркоп (зеленый), хотя и можно было его найти в жгуте в районе водительского сидения. Но раз тащим сигнальный видео, то разницы большой нет - тащить один или два провода. Провода прилепил на изоленту, чтобы издавали меньше звуков.
Далее вскрываем левый пассажирский порог, точнее накладку на него:
Протаскиваем проволокой или ПВСом провода сигнальный видео и от фонаря ЗХ:
Аналогично протаскиваем через водительское сидение, далее под рулем и выходим к ГУ:
Да, сигнального видео по длине хватает впритык только-только, поэтому под рулем самый короткий путь, иначе не достанет.
На ГУ Witson провод от фонаря ЗХ цепляем на этот проводок:
2adc9007d793t.jpg,
а сигнальный видео на этот:
Собираем все в обратной последовательности, подключаем, проверяем в разных режимах.
Так выглядит рулетка от багажника длиной 1 метр:
Это 50 см рулетки:
Это 30 см:
b6d9587c6e7ct.jpg.
А это в движении в принудительном режиме:
ЗЫ: Кстати, фаркопа у меня в камеру ЗХ не видно... направление камеры похоже не регулируется...
ЗЫ-ЗЫ: вдвоем делать все это удобнее.
Весть процесс занял у меня 3 часа не особо торопясь.
Вот и все, что вспомню - дополню.
  • Upvote 7
