Перейти к содержимому
Traveller
Установка камеры заднего вида на Т31
Рекомендуемые сообщения
А можешь ночью еще сфоткать, думаю покупать такую же. У друга с ик-подсветкой дак очень классно ночью парковаться
Ночью плохо видно, фонарь заднего хода слабоват... постараюсь в ближайшее время сфотать..
У се на новый поставил камеру.
Фотки ссылки чуть позже.
По сравнению с той, что на предыдущем стояла "небо и земля".
Грязью забрасывалась на ура, ночью просто реально черный экран (штатного фонаря заднего хода не хватало), да и устанавливается она практически в штатное место.
Отчет с меня вощем :yes:
Блин в прошлый ссылку на камеру забыл вставить,я ставлю такую http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/...roducts_id/1065
.НА место подсветки встала без проблем , ни чего не надо сверлить или вырезать ,есть парковочные линии.
Буду признателен если подскажите, как проложить кабель от камеры до ГУ. Что и как нужно разбирать желательно с фотками. Если эта тема поднималась будте добры ссылочку :blush2:
Как и говорил ранее ставлю вот такую камеру
параметры камеры
встает вот так
подключал к разъему
post-17652-1260796991_thumb.jpg,
который находиться вот здесь
post-17652-1260797027_thumb.jpg.
За левой обшивкой,дальше прокладывал вдоль штатной проводки,по левому порогу там места много.
ВОТ что получилось, вот так освещает номер
такая картинка на экране
вот это стояло за машиной .
В правом углу возле самого бампера канистра и видно угол бампера в левом переноска. Картинка зеркальная.Будут вопросы пишите.
Товарищи модераторы если что не так сделал извиняйте :blush2:
Сообщение от модератора Сэм
Чуток подкорректировал :)
  • Upvote 3
м-м-м-м,а это разве удобно, с зеркальной картинкой парковаться? и ее разве никак нельзя "перевернуть"?
зеркальная картинка.., и ее разве никак нельзя "перевернуть"?
перевернуть можно.. или в настройках монитора не стоит что это "камера заднего вида" или же надо вытащить перемычку из проводов возле самой камеры...
Guran, что за ГУ или монитор стоит в авто?? может надо просто на другой видео вход повесить ее..
как правило на ГУ есть отдельный видеовход под камеру.. сразу зеркалит...
У меня ГУ высвечивает "изображение может быть зеркальным", но отображает все как надо.
ГУ Пыонер 6000.
Сэм спасибо за шефство уж и не знаю как я с тобой буду рассчитываться ,был бы рядом :drinks:
Теперь по порядку ,изображение зеркальное это как в зеркале. Если внимательно посмотрели канистра стоит с права возле правого угла бампера, и на мониторе справа нижнем углу, с лева переноска. :P
Дальше ,пока ставлю монитор вот такой http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/...roducts_id/1140 с кавдратером , с возможностью подключения 4 камер , так как хочу поставить еще и камеру переднего обзора .Когда ездищ по всякой бяке, и тем более в ней застрянешь, то иногда хочется видеть, что у тебя под носом , да и не только когда застрянешь, нос то у нас длинный .Когда накоплю на нормальную голову подключу все туда. Не знаю как у вас а у меня на камере перемычка для паковочных линий, с перемычкой нет , без нее есть.
MITT Если нужны еще фоты напиши,пока все не поставил на место.
Поправил своё прозвище :D
хм.. когда покупал камеру, сказали что перемычка для зеркального отображения.... сам не проверял.. спасибо попробую снять перемычку.. мож у меня тоже появятся линии..
Сэм я так с тобой фиг расчетаюсь , :lol:
MITT Лови еще фоты
Вот так выходят провода внутри двери
Вот так проводил по двери (промотано зеленой изолентой)
вот возле порога задней левой двери
Вот передний порог , ну а дальше я думаю сообразите , как видите все просто.
Удачи в установке.
И на последок если кому интересно надыбал вот такую бякуpost-17652-1260967480_thumb.jpg ,post-17652-1260967516_thumb.jpg, post-17652-1260967539_thumb.jpg ,дальше подключал питание на монитор через нее.И не надо ни чего резать.Продаеться в магазинах торгующих радио деталями,зажимаете два провода и все,питание есть,
И на последок если кому интересно надыбал вот такую бяку ,дальше подключал питание на монитор через нее.И не надо ни чего резать.Продаеться в магазинах торгующих радио деталями,зажимаете два провода и все,питание есть,
вау, я ими уже более 10 лет пользуюсь... есть более интересные варианты, но картинок не нашел
А я уже 20 лет при ремонте автоэлектрики , пользуюсь изолентой ,и что, мне об этом кричать на весь свет.
Где ты был когда я пытался разобрать разъем ,и когда мене советовали обрезать и навесить соплей(на скрутку) , чтоб подключить питание на камеру, мог бы подсказать , а не умничать задним числом. И кстати , я написал если кому интересно .Если ты не заметил у нас на форуме есть люди которые не очень дружат с техникой, но я думаю представление иметь хоть поверхностное хотели бы. Поэтому и задают вопросы.
Теперь можешь умничать сколько угодно, мне ……
  • Upvote 4
И на последок если кому интересно надыбал вот такую бяку,
вот, кстати, у меня вопрос - эта бяка типа врезается в действующий провод и передает напругу на конец другого (написал бредово, но чего-то с утра слов не нахожу..))..)?
Именно :yes:
да, ты прав. такие зажимчики обычно используют, когда не желательно разрывать действующую схему, а надо в нее аккуратно "вклиниться".
а надежно зажимает , не греется?...на 220 такие уже стремно...хотя , наверное, больше от тока зависит...
не поверишь, но из первых твоих постов про разъем я понял, что ты хотел именно вынуть данный штекер, а не взять с него питание. Видимо так ты описываешь задачу.
Клипсы быстрого монтажа в неопытный руках враг хорошего, ибо они различаются по сечениям проводов и если меньший размер клипсы одеть на кабель с большим сечением, то можно данного проводника лишиться совсем методом его перерезания :sorry:
и еще в подкапотном пространстве без последующей обработка данного соединения литиевой или аналогичной смазкой использовать настоятельно не рекомендуется, так как через надрез на оболочке кабеля попадает влага и контакт со временем окисливается, так что предложенная скрутка/спайка наиболее безопасное соединение, чем такая клипса. Вот лентяи америкосы придумали различные присадки в масло, что бы отложить ремонт движка, но у них там он является одноразовым изделием и запчастью, а у нас после долгого применения таких присадок можно уже мотор и не восстановить ;)
Хочется со временем опять разбирать обшивку и проверять данное соединение - мне вашего времени не жалко.
Да, и не надо столько эмоций, я на электромонтаже поболее работаю... и поверь, в большинстве случаев скрутка/изолента намного лучше любых нововведений, особенно в автопроводке.
удачи в дальнейших экспериментах :bye:
Да ты прав так оно и работает, я сам долго думал как аккуратно подцепиться чтоб ни чего не резать.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
