Включаю зажигание а затем ключ проваливается как будто в пустоту - никакого отклика от зажигания... аккум в норме, все электроприборы работают... где искать причину???
Может клеммы аккумулятора почистить?
ранее симпотомы какинить были?
может быть что угодно.
на Тазике своем (давным-давно) практиковал запуск гаечным ключом:
зажигание повернул, а ключ гаечный на контакты втягивающего...
Ну не только у 2,5 литровых эти болячки с запуском бывают.
А по сути вопроса - оно прямо сразу умерло??? Втягивающее реле щелкает? Если нет - смотри справа под капотом в блоке реле рядом с омывайкой релюшку с надписью INHIBIT. Может это она - для пробы можно вместо нее поставить перемычку - естественно только на выходные контакты.
В-общем, вроде дело в стартере... втягивающее залипает, завтра разберут - посмотрим...
За ночь пришло в норму - завелась, днем опять оказался перед холодной машиной, но после стука по стартеру легонько молотком завелась...
у-у-у
был такой же косяк у меня еще на пульсаре... но был он весьма стареньким к тому моменту. И тоже устранялось постукиванием по стартеру. В конечном итоге все решилось заменой щеток ...
Втягивающее под замену... и щетки тоже... одна почти в ноль...
о! я в правильном направлении гадаль!!
:-D
Приветствую форумчане. Сегодня сложилась ситуация. Ха трэил 2.0 механика на заведённой машине подключил вилку от электрики прицепа в розетку после чего машина заглохла. После извлечения вилки из розетки машина перестала заводиться. Включаешь зажигание панель приборов светится в обычном режиме. При дальнейшем повороте ключа для включения стартера ничего не происходит. Кроме этого перестали работать стеклоподъёмники. Вскрыл блоки предохранителей под капотом и под рулём, все целы. Может кто сталкивался с подобным косяком? До дилера 200км тащить не очень хочется, может решение какое пустяковое?
А кто и как подключал розетку прицепа? Явно, что при подключении что-то коротнуло. Если не стояли предохранители на фаркоп - могло и мозги шибануть... А на трэейле - вся светотехника (габариты, стопы и т.д. горят? Могла и сигналка сглючить. Попробуй универсальный метод - отключение аккума на пару десятков минут...
Фаркоп дилерский года 2 уже и со своим прицепом всё нормально было, а тут чужой пригнали для лодки. Посмотрел розетки одинаковые воткнул и алес капут. Поворотники мигают, аккумулятор отсоединял не помогло.
