Костяныч
Треба помощь компьютерных гениев
Задача такая: нужно перекинуть записную книжку из тел Нокиа в Самсунг...
как бы это сделать не перебивая номера
пробовали записать эти номера в сим карту?а не в память телефона
режеться длина имени и дублируются при наличии более одного номера, а контактов на одну симку сразу столько не влезает
может тогда через программу синхронизатор ,она обычно на диске вместе с телефоном идёт. или попробуй в инете что-то подобное найти
так с нокии прогой контакты сняты, а вот прогой самсунга данные контакты не конвертируются, какая то ошибка...
Поставь на комп полный аутлук (который в комплекте с мс-офисом). В этом случае контакты можно сохранить в адресную книгу аутлука. А в самсунг запишешь уже его прогой используя в качестве источника адресную книгу аутлук.
Вот, как-то так...
Вот, как-то так...
все бы ничего, но данный самг с5212 не поддерживает видимо синхру с аутлуком...
а с адресной книгой Microsoft (которая есть в "комплекте" самой операционки)? Кажись Нокия еще и с ней синхронизироваться умеет...
самая проблема влить контакты в самсунг, а вот с нокиями проблем нет, из одной в другую контакты вливаются без проблем
А если через блютуз передать! на нокие отметить все-передать карточку-и в путь:)
так ты посмотри в самсунговской проге, с чем она синхронизирует контакты? и от этого и начинай плясать...
650 раз передать и принять визитку просто опупешь..
Это называеццо "csv файл с разделителем - запятая", но они в чем то между собой различаются и самг его не принимает.
сохрани контакт из самсунга в этот формат и из нокии в этот формат
открой в экселе или в блокноте
смотри на порядок данных в строке - скорее всего проблема в порядке
в этом случае сохраняй все контакты в файло, открывай в экселе как текстовый файл с разделителем запятая и потом переставляй колонки в нужный порядок как для самсунга
в тех файлах колонок нет, вся инфа в одной ячейке
под ячейкой подразумевается информация, разделенная ","
если открывать в экселе как текстовый файл с разделителем ",", то каждое поле одного контакта попадет в отдельную колонку, а в строках будут сами контакты
Спасибо всем за попытку помочь. Оказалось все просто, как в России. На сайте Самсунга в поддержке телефона оказывается выложена старая версия софта и она глючная. Сказали откуда скачать новую и все проблемы исчезли, синхра соутлук и контакты в телефоне
ну мы же легких путей не ищем! :D
есть ещё вариант - надо экспорт/импорт данных через csv-файл. Его понимают практически все программы, которые занимаются синхронизацией записных книжек.
уже писал, самг не понимает этот формат от Нокии
это не формат от Нокии. это просто формат. у меня Самуснг d900 - я из Сименса S65 именно через csv-файл перенёс контакты.
прелесть csv в том, что его легко и просто можно изменить в excel под формат нужный программе синхронизации контактов.
