HEN93
Внедрение качественного МР3 в штатное ГУ ( обсуждение девайсов необсуждаемых ранее -проводные&bluetooth&другие...)
Вчера поставил сей девайс,с подключением проблем не возникло...установил в бардачке...дополнительных отверстий не сверлил.Единственное не понятно сколько папок можно создать.Производитель в мануале пишет что 9.На дисплее отображается 6.Звук довольно таки не плохой.
В иструкции к YATOUR YT-M06 написано 99 папок по 99 файлов. Так же в инструкции написано, что не все штатные устройства могут ОТОБРАЖАТЬ все папки-виртуальные диски, хотя воспроизводить могут.
Я позавчера смонтировал данный девайс. Специально закидал на него 10 папок (поленился 99 делать, хотя в тотал командере переименование в несколько секунд делается99dir.zip), все правильно: отображается только 6 дисков, воспроизводятся 10.
Устройством (YATOUR YT-M06 ) пока доволен. Единственное, не понял, почему пять проводов было задейсвовано в штатном разъеме (на место которого и втыкается девайс), выходящем в сторону штекера aux. Теоретически для аудио входа только три провода нужно, ну максимум четыре (если землю дублировать)....
....В иструкции к YATOUR YT-M06 написано 99 папок по 99 файлов....
Ещё внимательней инструкцию почитал: в 99 папках может лежать по 1000 файлов, только с отображением будет совсем запутано....
сама инструкция целиком:
YATOUR_YT_M06_User_Manual_English_.pdf
Всем доброго дня. Прошу помощи в подключении данного устройства, а именно если можно по конкретней про питание. Откуда запитывать ? В электрике не силен.
Мне, например помогла вот эта ссылка.
Соответственно подключайтесь по питанию к проводам подходящим к соседней колодке 7 (ACC) и 19 (BAT +12v). Но это например для моего мафона pp-3001t-b подошло точно. Проверьте на всякий случай Вашу модификацию ГУ.
А зачем подключатся к ACC И Bat одновременно ?
BAT даёт питание постоянно, даже на выключенной машине. ACC даёт питание только когда ключ повёрнут в положение ACC ON или машина заведена.
И то и то даёт по 12В.
Добрый день уважаемые. Я все понял, как, что, куда подключать... но как снять магнитоллу!??? Где, что открутить, чтобы подобраца к ее заду?))))
Это только разработчики yatora смогут ответить. Скорее всего ACC используется, как основное питание, а BAT, как резервное питание, чтобы корректно завершить работу устройства, запомнить положение текущего трека и хранить его. Почему разработчики не используют внутреннюю энергонезависимую память и автономные резервные источники питания типа ионисторов или аккумуляторов - сие не ведомо. Скорее всего ради удешевления конструкции.
тут совсем рядом....
Нужно тянуть панель центральной консоли на себя. Сильно. РАЗ - она у тебя в руках. Это как любые другие пластмассовые панели на клипсах снимать. Ничем не отличается. Под панелью сразу увидите четыре самореза, которыми магнитола крепиться. На x-traile все очень просто и доступно.
Можно предварительно поддеть панель отверткой или специальными съемниками для панелей. Я, например, давно для подобных целей использую РЕЗИНОВЫЕ шпатели (в автозапчастях часто продаются ~50 руб. набор 3 шт. из белой резины). Они достаточно жесткие, эластичные и абсолютно не портят края панелей.
я так и не поняла, читала-читала, на T-30 2003 года с такими магнитолами шансов совсем нет установить? либо фм-модулятор, либо уже совсем менять головное устр-во?
финансы пока поют романсы, хотелось бы на полгода-год обзавестись девайсом CAA, но есть ли шансы в установке?
P.S. фоты стащила с сайта авто.ру, магнитолы 1 в 1. внизу чейнджер на 6 дисков, наверху кнопки fm/am/aux. кассетник...
я так и не поняла, читала-читала, на T-30 2003 года с такими магнитолами шансов совсем нет установить? финансы пока поют романсы, хотелось бы на полгода-год обзавестись девайсом CAA, но есть ли шансы в установке?
Незнаю как СAA, а Yatour вроде должен подойти:
1. На сайте продавца указано X-Trail 2001-2011
2. На сайте продавца указана магнитола, похожая на вашу:
3. То, что у Вас ВНЕШНИЙ СиДи-Ченджер говорит о том, что магнитола явно имеет все шансы для подключения обсуждаемых в теме устройств.
Правда Ваш ченджер скорее всего придется отключить. Девайсы типа СAA, Yatour и др. являются эмуляторами CD-ченджеров и подключаются ВМЕСТО них.
[/quot
Сегодня все разобрал, посмотрел на эту колодку, но так и не понял каким образом подключить, в смысле надо зачищять штатные провода и к ним прикручивать или как то по другому. Буду очень признателен за подробное описание процесса.
спасибо большое! да, действительно, магнитола такая же вроде. думаю, что возьму это устройство. а чейнжер - да и ладно, 1 флешка компактнее КУЧИ дисков CD, которые я пишу и забит ии почти весь бардачок.. даже может было бы все ок, если бы магнитола читала диски с MP3 музыкой, а не AudioCD.
спасибо!
Да! Зачищать провода. Или использовать специальные ответвители:
я такими пользовался )
Я позавчера смонтировал данный девайс. Специально закидал на него 10 папок, все правильно: отображается только 6 дисков, воспроизводятся 10.
Упс! :shok::blush2: Сам накололся и сюда инфу некорректную выложил....
Прошу прощения. :sorry: Сильно ногами не пинайте. :unsure: Последние дни был без машины и не смог перепроверить. Сегодня перепроверил: нифига больше 9 папок мой pp-3001t-b НЕ ВИДИТ!!!!!!
Когда в прошлый раз закидывал папки сам запутался и в 1 и 10 папку положил одинаковые файлы и в момент воспроизведения показалось, дураку, что из 10 папки играет:wacko:....
Но зато проверил возможность воспроизведения более 99 файлов: накидал в папку ~160 файлов - все воспроизводит :yahoo: , только треки отображает странно. 100 трека вообще нет. после 99 показывает сразу 101, причём все треки более 99 отображает, попеременно показывая сотни и десятки. То есть при воспроизведении файла-трека номер 147 отображает как ТR01, затем, через пару сек. TR47, затем снова ТR01, через пару сек. TR47 ... так и мигает.
Так что всё равно файлов можно запихать предостаточно.
Надо будет проверить, 1000 файлов в папке увидит или нет :crazy:?
Как оказалось я поторопился сказать, что все понял. Открыл панель...достал магнитоллу...глядь, а там свободных мест для штекера нет. Вытащил один из магнитоллы, куда подходит штекер от МР-шника, включил. начал искать куда еще два провода прислюнявить. Тыкал-тыкал...смотрю флешка задорно загорелась, ну думаю...пальчик попал куда надо....как оказлось ни чего подобного...сколько я больше не пробовал ни чего не загорелось(((( Куда же все таки эти два провода пришпандоривать? Написано к сети магнитоллы...я так понял, что к штекеру откуда идут два провода...только какой из них куда...непонятно(((
Или у меня чота с компом, либо фотки удалили...потому как у меня их не открывает((((
....начал искать куда еще два провода прислюнявить. Тыкал-тыкал...смотрю флешка задорно загорелась, .........
.......Куда же все таки эти два провода пришпандоривать? ......
Вы шутите?!
Повторно прочитайте! здесь тоже картинка!. На двух отдельных проводках (у меня это были красный и жёлтый), выходящих из штекера mp3-устройства должны быть наклейки "ACC" и "BAT +12V" подключайте их к голубому и коричневому проводам из другого штекера, как на рисунке-таблице.
Если тяжело разобраться, то можно тупо соединить эти два проводка между собой и подать на них +12 вольт от бортовой сети авто. Не важно откуда, хоть из прикуривателя. Минус питания уже берётся из подключенной колодки, с ним ничего делать не надо. Так Вы хоть проверите работу устройства. Вслепую тыкаться крайне не советую.
Да! Ещё! у Вас "чота с компом" ОДНОЗНАЧНО. За последние дни я просматривал этот форум с четырёх разных компов, находящихся в разных сетях, плюс со смартфона - везде картинки отображаются нормально.
Кто нибудь подключал YATOUR YT-M06 к магнитолле CY08D.
Это та, что идёт в комплектациях LE с монитором и встроенной нафигацией (у которой нет карт России) и ченджером на 6CD. Авто 2007-2010 годов.
Напрягает отсутствие выходов USB или слота для SD карты.
Но смущает отсутствие на ГУ кнопки AUX.
Кто нибудь вообще снимал родну голову CY08D (ОТ CY11 поидее ни чем почти не отличается)?
Поидее, разъёмы для блока навигации совпадает с разъёмом для внешнего ченджера.
Я бы с радостью отрубил это некчёмное подобие нафигации и заменил на цифровой ченджер.
Общался вчера и сегодня с нашими и азиатскими продовцами этих приблуд (йатур, caa и т.д). Наши поголовно говорят что к голове CY08\CY11 эти устройства подключить нельзя.
Поставщики из китая утверждают что можно, через специальный переходник.
Отключаем провод от штатной наФИГации, втыкаем туда специальный переходник\разветвитель с переключателем. В него уже втыкаем йатур или саа (не суть важно, они отличаются только внешним видом) и навигацию.
Нужна музЯка ? переключаем кнопочку на переходнике в одно положение. Нужна неработающая нафигация (в евроПОПу например решили поехать) переключаем переходник в другое положение.
Запросил у них более детальную информацию и по возможности фото подключения.
Как будет ответ отчитаюсь.
