alex1306
Топливный фильтр на x-trail т31.
Интересно, а япы бензофильтр вместе с насосом меняют? Как вообще рекомендовано?
На разных Ниссанах - по-разному. Где-то фильтр меняется отдельно, а где-то это ЕДИНЫЙ элемент, поэтому и замена происходит либо ФИЛЬТРА отдельно, либо всего НАСОСА в сборе.
топливный заказали по nipparts, подошел как родной, трубки сохранил родные, перед снятием проливал кипятком из чайника, перед одеванием на новый ф\т также прогревал, после остывания, трубки даже не проворачивались, а вот сеточку так и не нашли новую. Гайку бака пришлось откручивать варварским способом- досочка и молоток (что бы сорвать), а дальше одел ручки плоскогубцев, вставил молоток и открутил
Изменено пользователем Алик89
В выходные заменил топливный фильтр Nipparts N1331054. Встал как родной. Откручивал крышку тоже варварским способом. Заодно почистил контакты обоих топливных датчиков - был сильный рыжий налет. Для очистки применял ветошь и очиститель карбюратора ABRO - вроде помогло. До чистки врали датчики - при фактическом объеме бензина в баке 25 л показывал 10 л (два деления).
обратите внимание на бензин...
у нас тоже эта проблема устранилась, после шевеления контактов
купил фильтр Nipparts N1331054.В каком месте отверстие должно быть, а где недолжно?
В ближайшее время планирую поменять и фильтр хочу заранее подготовить.
5E401BA0.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Случайно попался вот такой фильтр от теаны. Стоит около 2000р.
LYNXAUTO LF-975M
 Может кто встречал нечто подобное на Т31?
а зачем такой "колхоз" стесняюсь спросить?
тоже стесняюсь спросить в чем колхоз? Или вы по диллерски меняете насос в сборе за 15000р вместо того чтобы просто поменять фильтр за 1-2 тысячи?
есть фильтр для Т31... вот и удивляюсь, зачем КОЛХОЗИТЬ от других машин? Не понимаю изюма...
О. А можно посмотреть на этот фильтр? Насколько я знаю для т31 фильтра нет. Есть ниппартс от кашкая. И все его меняют с заменой и горячей усадкой трубок. И я никому не поедлагал колхозить это от теаны. Читайте внимательнее. Это фильтр в сборе. Меняется только насос.
и что не устраивает?
а так же датчик уровня топлива ЗАОДНО...
gnats, вы хоть раз вытаскивали на Хитром насос и датчик из бака? Думаю, что - НЕТ...
На Хитром насос с фильтром стоит отдельно под задним ПРАВЫМ пассажирским сиденьем, а указатель уровня топлива стоИт ОТДЕЛЬНО под  ЛЕВЫМ задним пассажирским сиденьем...
соответственно вопрос - каким образом вы собираетесь "поженить" фильтр-колбу от ТЕАНЫ, где насос и датчик уровня стоят на САМОЙ КОЛБЕ и датчик уровня топлива, который стоит на Хитром ОТДЕЛЬНО...
З.Ы. Хочу сразу предупредить, что если такой колхоз и удастся, в чем я лично НЕ СОМНЕВАЮСЬ - это МОЖНО СДЕЛАТЬ!
Возникнет следующая проблема - НЕККОРЕКТНАЯ работа датчика уровня топлива.
А это просто НЕ РЕШАЕТСЯ и потребует дополнительного КОЛХОЗА...
Собственно повторюсь... Какой смысл в ентом колхозе с колбой от ТЕАНЫ?
Вы сейчас со своим большим шрифтом совсем злой слюной захлебнетесь. Читайте что я написал. Повторюсь, прочитайте по слогам если плохо видите. Я не предлагал ни слова про установку колбы от теаны. Вы че тут развели?
А то что вы предлагаете называется ни что иное как колхоз. Самому одевать эти трубки это колхоз. Даже с прямыми руками это не гарантия того что через некоторое время они не слетят. Напишите мне в личку если вы опять ничего не поняли.
после термоусадки наденьте еще и хомуты зажимные, если так переживаете за качество работ...
без колхозу только так...
другого не предусмотрено БЕЗ КОЛХОЗУ... ;D
И кстати указатель уровня топлива стоит на насосе. И чушь про какую то левую сторону пассажира не несите. Инженер млин... Насосы он тут снимал))). Смех.
а если ВНИМАТЕЛЬНО...
Учите матчасть голубчик
и посмотреть...
 http://www.yaplakal.com/forum11/topic860491.html?hl=
видно у меня только такая конструкция и у автора сего опуса...
Изменено пользователем ruls
и посмотреть...
Признаю свою неосведомленность. Впервые вижу. Возможно первые выпуски. У меня в сборе.
