alex1306
Топливный фильтр на x-trail т31.
Снова нет нигде "Ниппартс"
Народ, наткнулся недавно на сервисную книгу по иксу - так вот там написано что на 90 т.км (или около того) надо менять все топливные фильтра КРОМЕ того что стоит в бензобаке.
Логический вопрос - а остальные - это где и какие?!!!!
Вы столкнулись с кривым переводом просто напросто. Их два и оба в бензобаке. Один грубой, другой тонкой очистки, т.е. сеточка и "бачонок" не обслуживаемый.
При пробеге 181 000 км. начал дергаться на малых оборотах, вчера на светофоре заглох 3 раза.
Свечи поменял, ДЗ промыл,  в ДЦ проверили модуль бензонасоса- всё ОК. Советуют заменить фильтр.  Кто-нибудь делал это?
из-за фильтра дергалось бы на больших оборотах, т.к. бенза надо больше, а фильтр не пропускает столько. Тут есть тема про фильтр , но он не оригинальный, поищите...
У меня на Форд фокус было тоже самое, продули сетку (фильтр), и машина поехала.
 Прошло две нелёгких недели - то машина пол дня более менее едет, то глохнет  при оборотах менее 1500 ,на остановках приходилось левой ногой давить на тормоз, а правой подгазовывать... и так почти 1500 км. Вчера утром после холодной стоянки не мог прогреть двигатель-заводиться,начинает троить и глохнет. Полез под капот почти случайно открыл крышку воздушного фильтра и всё прошло. Поняв где копать-промыл ДМРВ... и вот уже второй день наслаждаюсь нормальными оборотами. А до этого пришлось поменять свечи(4500), промыть форсунки(4000) и уже купил модуль бензонасоса (8000), а оказалось делов-то на 3 мин.
Пришел заказанный фильтр JS ASAKASHI FS22001.  С установкой проблем не было.
Т.к. проблема разрешилась - готов отдать новый топливный модуль по себестоимости т.е.- 8 т.руб.
а в чем проблема то была?
Двумя сообщениями выше посмотри
АААА понятно, видимо между строк читал. :D :D :D
Есть вот такой съемник крышки топливного насоса:
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_3652.html
http://авто-кристалл.рф/tovary/spetcialnyy-instrument/motornyy-otsek/toplivnaya-sistema/semnik-kryshki-toplivnykh-nasosov-licota-2
Есть какие-нибудь варианты дешевле (жалко 1000р), именно съемник (из фанеры не предлагать).
Выбирай :) Да, простят меня лагуноводы :D
karabas
Спасибо.  Второе изображение мне понравилось.
В магазинах запчастей для отечественных авто, увидел в продаже гафрированную трубку (есть черная и белая(прозрачная)).  Трубка используется на топливных насосах ВАЗах и Волг.  По диаметру и длине должны подойти к нашим фильтрам. Трубку такую купил (45р), но возможность применения еще не проводил.
Урааа)))фильтр наконец то пришел ниппартовский,заказывал в экзисте за 1100р ждал неделю,хотя изначально срок поставки был 2 дня
Выше мной описано как заменить топливный фильтр. Покупал в алиэкспресс вместе с доставкой обошелся 900 р (там написан номер). Доставили примерно через 25 дней. Ранее пере прошил мозг, машина не едет, (сравнивать было с чем) что только не делал. Сейчас рвет. Расход пока сказать нем могу.
если кто ищет №№ трубок от таза для бензонасоса - 21100-1104226-0Х     вместо Х - цифра с индексом длины, какая нам нужна я не знаю.
так же не понял про их способность термоусаживаться.
Интересно, а япы бензофильтр вместе с насосом меняют? Как вообще рекомендовано?
