Сам разбирать пока не рискну, да и негде (хотя дома весь инструмент имеется). Сколько может стоить чистка коробки с заменой масла в питере? Или вообще примерный порядок цен? По какой причине может не переключаться "передача" выше 120 км/ч, когда обороты у красной отметки? В принципе, до этой скорости динамика разгона неплохая, если с 0 начать движение, но передача переключается только после отпускания педали газа. И от чего могла быть ошибка датчика оборотов двигателя? Все обнулили, но ничего не изменилось.
Вопросов много,но без сканера,без диагностики ответов не будет.
Забейте в поисковике ремонт вариаторов и ищите контору. Их есть в Питере. Кстати цены у них расписаны
на сайтах. В том числе и диагностика.
Когда загорится чек,диагностика зачастую уже не нужна.
Мда, позвонил в одну контору, поговорил с человеком, рассказал симптомы... На что в ответ: "Вас сразу расстроить?". Так-то я представляю, что с вариками никто не будет заморачиваться о 10-20 тыс. р. В общем сумма, в зависимости от состояния варика порядка 50-110 тыс. р. Но все равно, впечатление, что нужно лишь хорошенько все прочистить от стружки (если есть), почистить гидроблок с его полной разборкой и заново залить масло. Т.к. повторюсь, рывков нет (один-два рывка за все время, и то не понятно из-за чего думаю не стоит учитывать). Лишь не переключается передача на 120-130 км/ч при кикдауне с нуля и неважная динамика разгона.
Спасибо! Всю ветку как-то прочитал, но не записал ни телефонов, ни адресов.
подсажите пожалуйста где купить первичный шкив вариатора
[где можно купить первичный шкив варика подскажите пожалуста :(:(:(
Подскажите пожалуйста код детали степ мотора на вариатор T31 2007г. 2.5L
А что это за мотор?
А что это за мотор?
Обычный бензиновый 2,5 - QR25DE
А что это за мотор?
Шаговый электродвигатель вариатора.Темнота :D
319478E002 или 319478E000
Только проверьте обязательно, Х.З коды вещь такая,бывает и не совпадает. :sorry:
Спасибо, это одинаковые детали, только одна заменила другую. Но там Икстрэйла нет в списке, только вот эти: ALMERA TINO AVENIR BLUEBIRD BLUEBIRD SYLPHY PRAIRIE PRIMERA PRIMERA WAGON RNESSA SERENA SUNNY TINO WINGROAD / AD
Спасибо! Но цена как то напрягла. И артикул не бьется по Экзисту.
Ниссан вообще считает вариатор не ремонтнопригодным и запчасти за редким исключением,(ну датчики видел,прокладки),не поставляет. Так что на экзисте может и не биться их там попросту нет.
думаю, что он и не должен "биться", так как вариатор - одноразовый узел, с точки зрения Ниссана, и ремонт производится только путем замены узла целиком... а Джатко не автопроизводитель и свои партнамберы не раздает, по той же причине...
Ну ты сказал...
Любую деталь, новую, оригинальную, из состава вариатора можно купить и на все есть свой оригинальный каталожный номер. Хоть конуса, ремень и т.д. все есть в продаже в оригинале.
Ну ты сказал...
когда-то где-то читал, что Джатко не продает запчасти и детали к вариаторам... а все "оригинальные" запчасти что продаются на рынке - это далеко не детали Джатко, это просто клоны с поднебесной...
за что купил - за то и продал...
Так и есть... Можно найти запчасти на старые(06) модели вариков. Первые модели вариков Джатко считала ремонтопригодными и поставляла запчасти к ним(ремни, шкивы, конуса...), но в большинстве случаев ремонт проводился не квалифицированными специалистами, меняли ремни без замены конусов, шлифовали конуса и т.д., а стоил такой ремонт недёшево. После таких ремонтов варики как правило долго не ходили, отсюда ещё больше негатива в сторону вариатора было. И вот новое поколение вариаторов Джатко решила сделать неремонтопригодными, чтобы разные "кулибины" не лезли туда, и запчасти для продажи не производит. Даже дилерам ниссана запрещено разбирать и ремонтировать варики - только замена целиком! А вот бОльшая часть "загнутых" вариков отправляется дилерами обратно Джатко и уже те их восстанавливают. И вот такие варики можно найти в ексисте по цене 90-180 тыщ. руб., обозначаются как новые. :)
Вы утверждаете, что все запчасти, которые продаются сейчас на нашем рынке для наших вариаторов (последнего поколения), подделка?
