Люди, масло(NS-2) только по 4 литра продается? Мне б литровую, долить.
  селуян писал:
Хотя бы последнюю(17-ую) страницу прочитайте. Не говорю уже о поиске.
  killedbyping писал:
Гляжу в книгу, вижу....
Кто разбирал гидроблок, подскажите от куда этот цилиндрик ? :crazy:
Цилиндрик был обнаружен в пакете, в котором я нёс гидроблок, значит он точно к внутренностям ГБ отношения не имеет, от куда то с наружней стороны.
Когда пакет брал, особо не рассматривал, есть там что то внутри или нет.
Поэтому есть шанс что этот цилиндр вообще не от ГБ.
  killedbyping писал:
Это может быть проставка между ГБ и корпусом вариатора, одевается на болт.
На фото палец показывает. Не оно?
Фото разборки ГБ
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=12935
вариатора
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=13020
По этим ссылкам уже давно всё облазил. Не нашёл ничего похожего.
По вашей фотографии скорее колечко наподобии прокладки сливной пробки поддона картера.
Я же говорю про вполне себе осизаемый цилиндр.
Причём он не был измазан в масле. Что ещё больше склоняет меня к тому, что деталь всё таки была НЕ от вариатора. ПОД ГБ этого точно быть не могло. Мы с другом его откручивали минут 20 и шатали во все стороны, пока не допёрли какой осталось болт открутить. Так что оно бы отвалилось и мы бы заметили.
А это значит, что если это от ГБ, то оно было между ГБ и самой коробкой, а значит должно было быть в масле.
Самогипноз на успокоение...
Но как же всё таки не ахота оказаться с "лишними" деталями :)
  killedbyping писал:
Может он?
пост 137 и 138
Сайт Qashqai club
  michael62 писал:
Может он?
пост 137 и 138
Сайт Qashqai club
Точно !
Он просто плотно сидит в отверстии, в которое продевается шток селектора выбора режимов. Поэтому при снятии я его даже не заметил. А при переносе он всё таки вывалился.
Вот только почему он был сухим как попка младенца остаётся загадкой. Он же должен быть в масле.
  killedbyping писал:
Точно !
ну вот поздравляю! :)
Кстати на фото выше (где палец) это он и есть, сантиметр длиной втулка. На фото ГБ сняли и выпала.
  VladGor писал:
Да, видимо она. Просто сверху не узнал.
Ёп%?8;. Ну есть же таланты на руси. В плохом смысле. :(
Умудрился при установке гидроблока назад, запороть рычаг шагового моторчика.
Может кто сможет помоч найти эту деталь или выточить ? Сам клапан, к которону рычаг крепится не нужен, рычаг легко снимается.
На фото видно что метал треснул ! Вроде рычаг доламатся не собирается и держится с виду крепко.
По крайней мере у меня его погнуть ни в какую сторону не получилось.
Но всё равно сыкотно ставить это внутрь коробки.
мой случай ((
пока выбираю между ремонтом в сервисе и заказом нового в КНР. какой из кодов для собранного Jatco нужен? (2008 2.5)
здесь упоминаются 31020-1XT8E , 31020-1XF2D, 31020-1XF6A, 31020-1XT6C
  Krot писал:
мой случай ((
А что вас на данном фото огорчило ?
Если вы про металл на магнитах, то это не стружка, а просто металлическая крошка, которая вырабатывается при любых условиях эксплуатации. Ни чего криминального.
Кто нибудь диагностировал наш вариатор сканером Лаунч 431?
  killedbyping писал:
Зачем вытачивать, эту деталь заварить аргоновой сваркой. Я детали в разы мельче заваривал.
  killedbyping писал:
фото не очень, но видны кусочки-стружечки на поддоне, немного но есть.
кстате масло не воняло, и не такое уж и чорное...
симптомы: подергивания, рывки, чек-энжин, включение ограничителя
ошибки - давление, соленоид.
