  PAN писал:
напишите ему в личку: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showuser=22156
или же:
+7 905 271 1407
Олег
Спасибо за номер!!!
Коллеги здравствуйте! Подскажите, где в Санкт-Петербурге можно починить вариатор на Х2 2008 года! Обзвонил десятки контор, ставят диагноз и оценивают стоимость ремонта от 100 тыщ прямо по телефону! Но пардон, ведь так не бывает, пациента нужно же увидеть! В одну лавку даже съездил на диагностику, халдей подключил комп и после 5 минут хитрых манипуляций заявил, что у меня чисто механическая поломка т.к. по электронике ошибок нет. На вопрос: "А чего же Chek-то сияет на панели?" ответ был лаконичным: "Да х... его знает, тут разбирать надо пол-машины" Оффициалы не думая предлагают ставить новую коробку за космические деньги! ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!!!
  Артём76 писал:
??? :crazy:
а пост выше с телефоном :shok:
Починить можно везде,если собираетесь продавать машину.Для себя не советую,будет много головной боли.Описывать все не буду.Просто советую.Если думно ездить то пост выше. Ни разу не реклама.
после того как я поменял Гб, стал относится к вариатору как к сынку))) но это все равно что пыль с него протереть, сейчас на очереди процедура по снятию вариатора с машины и замене средней части http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=F11%2013A, т.к. родная была подварена аргоном из за ДТП.
вот контрактная коробка http://moskva.tiu.ru/p4491130-korobka-peredach-variator.html с гарантией, звонил узнавал отсылают в регионы без проблем.
  gdi писал:
sorry, а что значит - контрактная? :blush2:
  PAN писал:
Бывшая в употреблении.Кот в мешке.На удачу.
  терафлекс писал:
согласен, но если вы живете в Москве - то ее можно посмотреть, глянуть на конуса с ремнем, я думаю они не будут против чтоб снять поддон и ГБ. тем более они документально все оформляют с гарантией.
Артём76, позвони Zazan
Тел: 986-13-04 Алексей.
Доброго времени суток... подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, блокируется селектор в положении "P" при пуске двигателя, не возможно переключить передачу, но через некоторое время отпускает, что может быть?
Приветствую, коллеги!
Я новый потерпевший от рук компании Ниссан.
Ехали семьей из отпуска X-trail T31 2.5 LE 2008 и в Ульяновске навернулся варик.
Провалы оборотов потом chek engine и включается режим ограниченной мощности.
Официалы зарядили 211 тыс. + работа. Ну естественно, денег таких нет. Может кто покупал дешевле, подскажите. Заранее благодарен.
Разбираем два NISSAN X-TRAIL 2,0 2,5 бензин
Пишут, что:
  Цитата
Машины почти новые(пробег ~50 км)
На каком пробеге случилась неприятность? Менялось ли масло/фильтры варика? Были ли перегревы?
  Smash писал:
Пишут, что:
масло поменяли перед отпуском (фильтра и прочее не менялось), перегрев - вроде не буксовал нигде. проехал 7 тыс...общий пробег 71 тыс.
Кстати ошибка P0868 (низкое давление масла).
  Capone писал:
А вам этот вариатор снимали, разбирали ? С чего они взяли что это не кардан\свечи\форсунки\дросель, просто гавёный бензин в конце концов ?
Я смотрю всё больше и больше у всех ОД, да и не только ОД тенденция идёт к тому, что любой пук списывают на убитый вариатор. При этом даже не пытаются разбиратся в чём трабл и называют его одноразовым агрегатом.
P.S. Если после замены масла стало выдавать пониженное\повышенное давление масла, скорее всего счётчик (CVT Detoriation Rate или как он правильно пишется) не обнулили, попробуйте начать с этого.
  Capone писал:
Сочувствую вашей проблеме, но так трудно посмотреть страницу чуть выше? Посты №385, 394 вам в помощь.
  killedbyping писал:
Откуда такая информация? Показания счетчика никак не влияют на давление масла.
Есть ли разница между 31020-1XT8E , 31020-1XF2D и 31020-1XF6A ?
  killedbyping писал:
Стесняюсь спросить :blush2: А что обозначают сие цифирь. Жарко плюс 34. мозг плавится. :pardon: Копаться в кодах лень.
  терафлекс писал:
Всё это вариатор в сборе.
Вот только почему коды разные и цены тоже разнятся.
Есть ли между ними разница ? Может например один код для движка 2.0, другой для 2WD версии или просто старые коды заменены обновлёнными. И если так, то какой код самый актуальный ?
  killedbyping писал:
У меня на 2.5 08г.в. 31020-1XF6A стоит.
Осталось проверить 2 оставшихся варианта :)
