oleg4255704
Дроссельная заслонка т31. Чистка, обучение.
Спасибо всем кто отозвался :) , помыл седня дроссельную заслонку первый раз за 99512км, обороты около 1000 держатся, съем клемм с аккумулятора не помог, машина стала на много резвее (я правда еще свечи, фильтры и масло заменил) буду наблюдатьза дальнейшим поведением
Продолжение истории (проехал с момента промывки больше 2 тыщ км) :D :
после промывки заслонки расход упал (в основном езда на межгород средняя скорость 120-140км/ч) расход 9,5-10л в зависимости от ландшафта на сотню против 11,5-12 до мойки, машина стала резвее реагировать на педаль газа, но вот обороты на ХХ держатся в районе 1000, на прогретом движке чуть ниже 1000 (где то 950), каким образом обучать комп? клеммы снимал (правда не на долго) -не помогло, может на ночь оставить? или прийдется ехать калибровать ДЗ?
Мыл ДЗ на 75 000 км. Сейчас 89500. Отсоединял клемы. Обучение не проводил. Все и так было в порядке и до и после промывки. Расход не менялся, обороты тоже на месте 650. Так, что в необходимость обучения лично я пока не верю.
Для Т30 есть "шаманский танец", после которого происходит обучение ДЗ. Может что-то подобное есть и для Т31? :unsure:
Есть тоже шаманский танец с секундомером и наТ31,на форуме есть инфа,посмотрите по поиску....Я сам лично делал,но не с первого раза получилось,уж очень надо четко время и действия соблюдать...
Ссылка есть? Поиском иногда очень долго искать.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=22058.
Брось это дело,500 руб на сканере обучить.Хотя, на 2.5 она сама обучается,ну если шибко ее не расковырять. :pardon:
а вот по этому вопросу просЮ поподробнее..у меня как раз 2.5 и все чет очкую лезть туда из-за обучения...ХХ стоит ровно но подтупливает малеха при "педали в пол" - раньше валила гораздо лучше...воздухан новый,свечи тоже. Грешу на ДЗ-мож закисла...да и "ступенька" размытая стала...в 3 этапа....тоесть газанул а стрелка в три шага на норм ХХ падает на месте
Сними патрубок воздушного фильтра и осмотри ДЗ. Если грязная, то видно сразу.
А че очковать, я почистил,хотя особо и грязи не было,обороты пошалили немного,собрался ехать на сканер,пока собирался (закрывал гараж и перекуривал) они и в норму пришли.
Вот на двушке,обучение необходимо и дело довольно муторное,один раз попробовал и зарекся.
спасибо
По X-Trail'ам не нашел, но есть
по Альмере. Думаю принцип у всех Ниссанов один.
вот только автор умалчивает попал он на обучалово ДЗ или нет))
http://www.nissanoteka.ru/nt/%D0%A7%D0%B8%...-Trail_%D0%A230
zimniy,
я это выкладывал, но информация для Т30, а для Т31 я не нашел
Я делал так для Т31 2011г.в. и все сработало,но раза с третьего....1) выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2) убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание (ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (~10сек) и не загорится постоянно (~ 20 сек).
5) через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые. Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 - заводите мотор.
Ближе к зиме поменяю фильтры и проведу ревизию ДЗ
Вчера самостоятельно промыл/прочистили дроссельную заслонку (с полным ее демонтажем).
Демонтаж/монтаж дросселя:1. Снял клемму минусовую, на всю процедуру разборки.
2. Отсоединил все что мешает, бочонок резонатор, воздушный шланг от воздухомера, шланги с дросселя (антифризные, сразу заглушил их болтами М8, чтобы не вытекало ничего).
3. Снял с дросселя (сзади) основной эл. разъем. управления.
4. Шестигранником (№5) открутил саму дроссельную заслонку, всего 4 болта. Весь узел снят!
5. Вымываем при помощи баллона для очистителя карбюраторов ABRO - 160р. (ушло примерно 2/3, не экономя)
грязи было много, с внутренней стороны все черное (смола, отложения, копоть). Вымылось напором быстро и начисто. Ничего не тёр, ни тряпками, ни зубными щетками. Все отложения смылись сами.
6. Монтируем все в обратном порядке и в конце накидываем снятую ранее минусовую клемму.
7. Заводим машину проверяем все ли затянуто и т.р. и далее делаем обучение дросселя по методу - "игра педалькой газа".
Обучение (ранее многие уже писали про этот метод):
Из необходимого инструмента:
1. Головка накидная на 8 для хомутов.
2. Головка накидная на 10 для хомутов.
3. Рожковый ключ на 10 для клеммы.
4. Шестигранник на 5 для самого дросселя.
5. Пассатижи для снятия зажимов с патрубков.
6. Баллон ABRO для чистки карбюраторов.
Т.к. делал первый раз, и стараля аккуратно и также ничего не пропустить/упустить, по времени понадобилось около 1,5 часа это с обучением.
Заметил, что при обучении слышно как дроссель перемещаясь щелкает!!!
Извинити, фото не делал, т.к. было почти темно (вечер), двор, и я один.
Результат - могу пока только сказать что холостые стали стабильнее, не гуляет ничего, а про рассход горючки сказать пока ничего не могу, нужно время.
Что мешает помыть дроссельный узел без отключения разъема? Где-то здесь есть отчет о замене свечей на 2,0 без снятия разъема и дальнейших обучений. Все делается довольно просто. При промывке подложил кусок картонной коробки и тряпку (прямо по месту), далее брызгал из баллончика для очистки карбюратора, использовал пол-баллона - от силы грамм 200, может что-то и пролилось, но жидкость моментально испаряется.
Да ничего не мешает, просто так грамотно. По любому после чистки обучать нужно. Иначе какой смысл чистить/мыть.
клеммы не трогай-ничего не изменится. по аналогии с флэшкой: вынул и USB, а данные остаются.
по себя: Т-31, 2008 г/в, 2литра,вариатор, 110 000 км. купил в мае 2013г.
лень было отвинчивать впускной коллектор. подался в сервис "РИМЕКС". все сняли и ДЗ в том числе. свечи поменяли. я не сразу обратил внимание что что то изменилось (не гонщик я!). на парковке глянул на тахомерт и удивился - 1300 об/мин. потом обратил внимание, что на разгоне начала тупить и расход вырос. решил пошерстить форум на эту тему и нашел, что искал. за одно решил промыть ДЗ. промывал в полностью снятом состоянии спреем для чистки корбюратора. на все про все - 40 минут. фото не делал т.к. на форумах есть хорошие снимки и видео. какой смысл повторяться?
по теме:
взял распечатку с нескольких форумов. прочитал несколько раз и за дело...
про обучение педали и ДЗ все просто, а с ХХ не сразу получается. необходимо терпение и секундомер. у меня с 5-6 раза получилось. теперь ХХ = 700 об/мин.
в одном описании нашел кося: написано что педаль надо отпустить в течении 3 сек после того как индикатор перестал мигать, а надо - через 3 сек... я на этом прилип. может быть и с первого раз получилось... в описании дано время которое необходимо выдержать (не менее), а затем произвести действие, а не в течении данных секунд... думаю это основная ошибка!!!!!
еще в сбросе ошибок ЕСМ косячек есть: 4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (~10сек) - режим диагностики.
В этот момент как раз эти коды показываются. Ты:
5) нажимаешь газ до упора и держишь более 10 сек. 6) отпускаешь педаль. Должно высветиться 0000(четыре нуля).
ЭТО КАК - НАЖАТЬ на 7 сек...... и опять НАЖАТЬ на 3 сек...?!!! а отпускать то когда?!!!
выражаю свою огромную благодарность всем кто давал советы по теме. мне помогло!!!
выше у daniil26 все верно написано!
