на 2,5 07 года непременно светится...
Значится так...
приподнял я сейчас эту часть центральной консоли (в которую врезан селектор)... что я там увидел? а ничего... под буквами селектора находится небольшое закрытое пространство с дырочкой под плафон с лампочкой... следов плафона, проводки под это дело и, естественно, лампочки не обнаружено...
если нет патрона и проводов, то прийдётся колхозить? Я правильно понимаю?
не вникал в этот вопрос, но думаю, что ДА... хотя не исключаю варианты, что:
1. разъем где-то спрятан
2. что надо что-то докупить и к чему-нибудь подключить
я бы снял полностью консоль, но боюсь сломать ручку селектора...
Зажег! Патрон и провода были, лампочки не было, японский.
Значит ты тоже вскрыл? Какая там лампочка нужна, точно скажите, на неделе попробую разобраться.
А почему всего 230? :blush2: мона и больше... :blush2:
КТО подскажет.. должна ли быть шторка в багажнике икса???
а патрон был вставлен в отверстие или же был где-то примотан в укромном месте?
ссылочку, на этот г%^%чик можно?)
Ссылки нет, обычный ганд..ончик, такие в магазинах по японцам продаются, просто красные там есть, а вот ораньжевых не встречал ни разу
обычная безцокольная для габаритов
должна
снять её на самом деле легко, снизу под серебристыми накладками, вокруг самой кочерги есть пластиковый кругляш, его аккуратненько чем нибудь плоским поддеваешь, он отщелкивается (ВАЖНО: пометьте как нибудь где у него зад, иначе потом будете вертеть вокруг этой кочерги пытаясь понять как он защелкивается, ломая держатели). Открывается место, где лицезреем металлическую скобку, надавливаем на набалдажник, АККУРАТНО чтобы не уронить, вытаскиваем скобку, тянем наболдажник вверх, всё, ручка у вас в руках.
Позвонил на горячую линию НМР, обрисовал проблему с подсветкой... обещали перезвонить в течении 10 дней и пожелали удачного дня :)
У меня тоже светится, машина 10года, питерская. Пока не подняли тему, даже и не знал, что светится, внимания не обращал :pardon:
Ещё 2 мега вопроса )
1. Датчик дождя, он вообще только у меня работает, непонятно как, вчера попал под дождик, пока не включил первый режим, автоматически ничего включаться не хотело, вроде же сам автоматом должен работать?
2. Кнопки на руле должны светится?
1. Первый режим это и есть авто (у меня например он всегда включен, дождь пошел - всё заработало автоматом)
2. Должны B)
Кнопки на руле светятся когда горят габариты.
В режиме переключателя OFF, и в светлое время суток в режиме AVTO они не светятся.
Вопрос не очень начинающего, но все же: когда садишься в машину, хлопаешь дверью и буквально сразу же нажимаешь на кнопку закрывания всех дверей, то они закрываются и тут же обратно открываются. Если на кнопку нажать через 2-3 секунды после хлопания дверью, то все ок, закрылись и автоматического срабатывания на открытие нет.
Не знаю это баг или фича. Грешить на сигналку или это особенность цз ниссана.
Автозакрывание при наборе скорости и последовательное открывание дверей включены.
Может кто-то сталкивался? или кто-то попробует у себя проверить.
Грешить на сигналку
Сдаётся мне, что это ближе к сигналке, ибо стандартно ЦЗ у меня самостоятельно при быстром закрытии двери не открывал никогда.
у меня похожая трабла...когда ключ зажигания проворачиваешь замки закрываются..долго мучал сигналку..поотключал все..не пойму больше где копать..
Позвонили из НМР и объяснили ситуацию с подсветкой селектора CVT...
На автомобилях, собранных в РФ селектор ДОЛЖЕН подсвечиваться, а на автомобилях, собранных в Японии НЕ ДОЛЖНЫ... не сказали на авто какого года выпуска это распространяется, но у меня 2010 г.в., сделан в Японии...
Фигня все это, у отца яп 2008 года и все светится, просто видать лампочки кончились, а конвеер останавливать неохота :P
