Tyson_ab
Расход топлива 2,0 CVT с / без включенного климата
В выходные ставил эксперименты перед поездкой. Езда по Симферопольке. Все показания по компу. В каждом из "основных" режимов пробег примерно по 100 км. Полный привод - авто. Включение круизконтроля на расход, видимо, не влияет.
1. Загрузка 240 кг + полный бак бензина. Движок не крутился больше 2500. Кондей выключен.
- скорость 70-90. Расход 6.8-7.1;
- скорость 90-110. Расход 7.2-7.4;
- скорость 130 около 8 литров
- на скорости 80 км/ч открытие люка на полную повышает расход на поллитра;
- заезд в Пущино с светофорами через 300 метров и стоянием с включенным двиглом + участок км 10 (в каждую сторону) убитой дороги около дачи (постоянный разгон/торможение) увеличил расход до 8.9 литров.
2. Загрузка 330 кг + полный бак бензина. Движок не крутился больше 2500. Путь около 60 км. Половину времени включенный кондей, пробка 2-3 км со скоростью движения около 5-10 км/ч.
- средняя (кроме пробки) около 100 км/ч (от 80 до 130) расход 8 литров.
А вообще у меня из первых обкаточных 2500 км (из них около 500 км по трассе) средний расход компутер казал 11.3.
По оптимальной логике, лампочка горит - а дополнительного расхода топлива нет, даже если в салоне +30, так как хватит холода уличного воздуха. Клапанчики кондея так открыто-закрыты, что его компрессор крутится в холостую. Лучше это проверять не в режиме "авто"(т.е. не в режиме КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ), а при постоянных выставленных оборотах вентилятора, включенном кондее и температурном задатчике максимально в минус. Я правда проверял без градусника аналогичную ситуацию - прохладная температура не менялась при вкл. и откл. кондее, а значит при дубаре на улице кондей в режиме кондея не холодит и энергия видимо, не тратится.
А конкретно кондей работает именно в режиме "auto-климат-контроль" , если в салоне жара и ему (т.е. климат-контролю) даже приходится отказываться автоматически от забора воздуха с улицы и переключаться на перемешивание воздуха по кольцу внутри салона.
Вообще, климат- контролю, начитавшись не положительных отзывов, по началу не доверял и не пользовался. Просто кондея гонял и всё. Через полгода распробовал и не нарадуюсь.
А вот работает ли кондей в режиме теплового насоса, поскольку включается сразу в мороз при замороженном салоне. Но это в другой теме.
Млин! Сглазил сам. Вчера видимо ещё с утра кондей сдох. Ваще не холодит ни в каком режиме. Так что
бесполезно дохлый кондей включать-отключать и сравнивать. Сорри.
Буду искать тему про ремонт кондея у ОД. Может кто быстро подскожет где есть такая ? :ohmy:
Как раз появилась тема "Накрылся компрессор кондиционера"-перехожу туда.
При запуске холодного двигателя обороты около 1500. Если включен климат, то обороты еще выше подскакивают. Не вредит ли холодному двигателю дополнительная нагрузка климата?
Подскажите - После ТО1 уменьшается расход топлива?
Точно не скажу, но вроде упал немного, сразу после ТО1 поехал в отпуск, накрутил 4000 км. БК обнулял перед отпуском, в итоге показал 7,7 л. Раньше было 8,5 л. минимум.
Не заметил никаких изменений. Да и с чего они, от замены масла и воздушного фильтра? На новой машине сотые доли процента.
Собственно, по теме: похолодало, климат не включаю, всё больше печка (с утра), или ничего, когда разогреет, расход по городу как был 16, так и остался 16.
:blink: У меня с климатом выше 11.6 не залезает... (езжу не как черепаха)
Вот, в том-то и дело, что я, практически, не езжу, а стою. Средняя скорость 16 км/ч. Поездить получается разве что в воскресенье рано утром, тогда и расход сразу падает.
У меня чутка побольше - 22 км/ч показывает ;)
Значит у Вас посвободнее, у меня больше 18 в городе не бывает.
Прошел ТО 1. Расход увеличился. Может конечно совпало с наступлением холодной погоды. Утром долго не прогреваю и ехать недалеко, наверное двигатель кушает богатую смесь, соответственно и расход больше.
И иногда двигатель работает не очень ровно. Может еще на проверенной заправке бодяжить 95 стали. Или дилеры чего-то намудрили.....
