simaster
Правильная работа центрального замка
Привет!
В мануале всё есть.
1. Включить зажигание и нажав держать кнопку закрыть двери на вод. двери 5 сек., после сигнала отпустить.
2. На брелоке нажать и держать одновременно 2 кнопки более 5 секунд (мигнуть вроде должна), с первого нажатия будет открываться только вод. дверь и багажник помоему, на счёт лючка бензобака не помню, надо проверять, со второго остальные двери.
Удачи!
Привет Добрыня Никитич! :-))
Спасибо за совет! Настроил только закрывание при поездках, так как у меня сигналка и все равно она будет открывать все двери.
Хотя завтра попробую сначала закрывать на чип ключ, а затем ставить на сигналку.
А открываться будет только со штатного брелка или с кнопок на ручках тоже?
У меня без кнопок на ручках, но подозреваю, что будет так же, сперва водительская, при повторном нажатии все остальные - ну так было бы логично :).
Завтра на следопыте попробую, там кнопки есть.
На пафике работает так: с кнопки на дверной ручке, сперва вод. и лючек открывается, второе нажатие все остальные двери, ну и багажник с кнопки отдельно.
У меня после настройки по мануалу с сигналки открывается только водительская дверь и лючок. Хоть 100 раз на сигналке дави снятие с охраны. Остальные двери открываются только с кнопки на ключе или на двери изнутри. У меня нет чип-ключа и сигналка Шерхан 5 (хотя подозреваю что от сигналки не зависит). Пользую эту функцию уже полтора года, как и закрытие при движении - доволен.
У меня при первом нажатии открыть двери на брелке - открывается водительская, при втором - остальные.
