Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Ребят, а у нас тут есть спецы по Нокиям?...
Короче такая проблема. Нокия 8800 карбон не хочет работать через блютуз трейла. Идёт вызов, соединяет, разговариваю ровно 30 сек и вырубает. То есть меня слышат, а я нет. Весь телефон перелопатила, не пойму почему такое ограничение стоит. До этого была сирокка эдишен- ваще никаких проблем.. Никто не сталкивался?
Алла! Х-Т-л машина для скромных мальчиков и девочек. А ты тут размахнулась в кризис на 8800 :crazy:
На самом деле думаю, что надо поменять прошивку в трубе.
Да, обнови прошивку. Вроде в 8800 поддерживается он-лайн обновление прошивки через интернет. Для этого скачивай с сайта нокии NokiaPC Suite, с ее помощью сделай тезервное копирование контактов и смс, после этого обновляй программное обеспечение и восстанавливай из резервной копии смс и контакты.
Именно эта мысль про прошивку меня и преследует....Надо попробовать.
нокия уже лет 5 как собирает девайсы как лего, ничего нового. пирожки меняются начинка таже..
перепрошивка может поменять положение, имхо это не програмный баг. всё может скатиться до банальных время выключения экрана..этж нокия.
+1, вполне возможно:
1. отключите переход в спящий режим или режим сохранения энергии (точно название не помню)
2. Выбран не тот БТ источник по умолчанию (например гарнитура вместо автокомплекта)
3. стоит проверить режимы в которые переходит телефон при:
а)подключении внешнего питания
б)подключении по БТ
в)просто проверить какие настройки профиля стоят и какой профиль.
4. Перепрошить телефон (вылечил так 6320 от несколько похожих глюков)
5. купить 3310 и не париться т.к. гарнитура проводная!
А у меня с предыдущей Нокиа не было проблем, а новую Е66 не могу даже подключить :(
Перепрошить однозначно!
Нокия - телефоны которые работают почти с любыми Блутусами... Пользуюсь только Нокией - вообще никогда пролем не было!!
На n95 прешлось менять прошивку таже байда была )
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
