hloodov
Интересно, как прокомментируют НМР, если вдруг не дай бог произойдет ДТП и выяснится что причиной стала кустарная доработка рулевого управления? И более того, выяснится что этим занимаются множество владельцев машин, на которых плевал изготовитель.
Мне почему то кажется что пока подобного не произошло, НМР будет сидеть на опе ровно.
Я так думаю это впервую очередь относится к кубикам в крестовинах. Я ставил. ОД видел. С гарантии не сняли. Но в итоге я и их снял. Сильно тугой руль стал и в сторону вести стало.
"игры" с шлейфом и тоже могут выйти боком. В нужный момент можно оказаться без подушки.
Мало ли где чего переклинит и зажмет после доделок блока подрулевиков.
Кубики в больешй степени могут повлиять на управляемость. ОД вообще плевать что с Вами будет. Заплатили деньги, а дальше их ничего не касается.
Ну кто разбирал руль, тот знает, что до самого шлейфа все равно сложновато добраться, да и если даже его порвать кривыми ручонками, при первом же включении зажигания у вас высветится ошибка подушки, а ездить с этой ошибкой или нет - личное дело каждого :)
Я не понимаю, зачем делать кубики, ведь шарик - более правильная форма, он свободно катается внутри крестовин, и не мешает им поворачиваться в любую сторону. А у кубика углы могут приводить к изменению усилия. Я за шарики. После установки ничего в управляемости не поменялось, но мерзкий стук почти ушел.
Не так до него сложно и добраться :)
Я имел в виду что всевозможные уплотнения могут повлиять на нагрузку на шлейф и он может перетереться где либо ранее расчетного срока.
Лучше бы конечно же занимался этим завод, а не каждый владелец авто "залимон".
Ну я вчера по-всякому пробовал - не смог открыть эти защелки и вытащить кольцо с шлейфом из блока. Защита от дурака в действии :)
Разве что можно его порвать в повороте, ошибившись на один-два оборота при установке.
Это точно!
но имеем что имеем
И еще, меня интересует такой момент. Любой авто в принципе проходит некое тестирование заводом.
Неужели на тестовых образцах руль не стучал ни разу? Или они только по абсолютно ровному асфальту гоняли?
2) :D
2) :D
класс "Внедорожник" как тогда получили? даже не "паркетник".
Даже выдео было на сайте как они его по кочкам гнали. :)
Ага, с собачками из колес :D
А мне их в комплект недоложили :) Либо подохли еще до передачи дилером.
:D а может это они и стучат :D:D:D
Думаете, просятся выйти на кочках? Укачало?
Неее. если бы они там сидели, то все плотненько было бы. без стуков :)
А так - пустое место, вот и гремит :)
:D забыли положить уплотнитель
Менеджеру-гарантийщику говорил про эту рекламу :)
Он ответил примерно следующее: "Не факт, что там в рекламе у них в рулевой колонке стука нет. Скорее всего стучит тоже, но, ехать-то по бездорожью не мешает" :)
Я вот лично согласен смириться с этим стуком, если действительно стучит эта пластмассовая деталь (по характеру стука очень похоже на пластик). Если на надежности рулевого управления это никак не скажется, то и фиг бы с ним. Но, есть вероятность, что в карданчиках люфт. Тогда он со временем только прогрессировать будет. А к чему это может привести, боюсь даже предположить...
Так получается они глухие там? Разве безопасно приобретать а/м, разработанный неполноценными инженерами?
Так на нервы действует.
Как он шарик держится (не вылетает) из крестовин если он там находится в свободном (не раскоряченном) состоянии, которое ему позволяет кататься внутри?
Почему не в раскоряченном? Именно в раскоряченном (а иначе зачем его туда впихивать).
Он свободно катается при поворотах кардана в том смысле, что не задевая ни за что углами, как кубик.
У меня сверху мячик-прыгун, внизу кубик из отбойника со срезаными углами. Руль каким был таким и остался. Большая часть грохота ушла, но далеко не вся.
Кубики, мячики - все это полумеры! Я больше чем уверен, что рулевой вал здесь не при чем! 2 раза менял по гарантии - результат ноль! Стук сначала чуть меньше, но потом возвращается. Связываю это с тем, что сами карданчики сначала пожостче, а потом разрабатываются и больше передают на руль вибрацию от рейки, колес и т.п. Но люфтов в них НЕТ! В сервисе пытался найти люфт в только что снятом мастером "стучащем" валу - бесполезно! Сравнили с новым - да, карданчики менее упругие, но, повторюсь, ни намека на люфт. Кто нибудь его хоть раз замечал на снятом? Чудес не бывает. Версия seg64m о дребезге пластиковых хреновин из внутренностей руля кажется более жизнеспособной. В выходные займусь разборкой.
