Как вы считаете насколько такое запотевание будет являться причиной замены фар? Со временем не проходит (езжу неделю после покупки машины)?
у меня так же потеют
К ОД пробовали обращаться?
У Вас запотевает, а потом проходит....или так постоянно?
как правило после мойки или большой влажности (дождя)...проходит.
Так же машине 2 месяца ,но запотевают фары в районе дальнего света.Оф. дилером был послан выпей рюмочку какао типа это норма у Ниссан,написал жалобу в Ниссан Моторс жду ответа,считаю это брак ,на Тойотах,Фордах и пр.машин тоже быои фары фигурные НО.....прошу заметить не надо, дорогой,а не потели )))
Сегодня протел фары свежим снежком.Приехал-смотрю тоже обе запотели и внутри капельки-испарина.Запотели одинаково..утром посмотрю высохнет или нет
Записался к ОД,чтобы посмотрели на фары)По телефону сказали,что по мануалу -они и должны потеть.
В Genser забрали машину на целый день, вернули со словами - пока вода внутри не появиться все нормально :(
Потеют - это да. Только при -18 влага замерзает и получается такая красивая изморозь. Машина стоит на улице, за неделю, изморозь так и не пропала. Голову не забиваю, о проблемах из-за этого с фарами на Х-трейле не слышал. Машина только с салона.
на личном опыте знаю потеют после того как при влажной погоде вы меняли лампу, советую заехать на сервис где сухо и феном немного погреть запотевать не будут
Вот я думаю заморачиваться или нет?)
Я так думаю,что раз машина на гарантии проще дождаться явного косяка-когда ржа пойдет в фарах какая нить ,ну это к примеру-и тогда уже предъявлять.....
...к сожалению (или к счастью) ржа не пойдет...отражатели пластиковые...
К счастью уважаемые хитроловоды есть решение данной проблемы.
Мне лично ОД исправил недостаток, следующим образом (На задней вверхней части фары есть заглушка в виде пластмассового колпачка, который нужно снять, далее с помощью острого предмета проткнуть там резинку, похожую на мембрану и колпачек одеть обратно на свое место) описано может быть и смешно, но после этого фары больше не потели.
Еще не торопитесь с быстрым эффектом лечения, так как для полного лечения потребуется время - может даже 2 недели, так как конденсат должен полностью проветриться.
Вывод: Фара потела из-за плохой вентиляции и был эффект как в бане-парилке.
И еще не отчаивайтесь если вам мой рецепт не подошел!
  • Upvote 3
Здравствуйте,
Такая же ерунда, на новом автомобиле. (На Т30 проехал 18т/кмполный кайф). Потеют обе фары. За ночь в гараже высыхают. Был у ОД, типа все в норме, читайте гарантийную книжку, там все написано. Это не гарантийный случай. Написал и позвонил, отправил фотки в НиссанМоторсРус. Итог: позавчера заменили (написали типо за любовьк ниссан и т.д. и т.п. но это не по гарантии). День езды - все тоже самое.
А какой у ВАС ОД если не секрет?
Проткнули или расковыряли маленькую фибру?? или просто сняли ее? через какое время прошло запотевание?
Хочу тоже попробовать. У меня фары обычные не ксенон.
Спасибо за ответ
Все с точностью да наоборот!!!
Нужно загнать автос в сухое помещение, отстегнуть заглушку резиновую и вытащить фару просушить феном внутри что бы не было влаги и собрать назад, тщятельно одев резинку.
После этого потеть не должно т.к. влаги внутри не будет!
У меня ПТФ начала потеть после того как зимой менял лампочку в плюсовую температуру, летом просушил одел все не потеет!
Здравствуйте,
Спасибо за ответ
Здравствуйте!
Отвечаю: ОД г. Читы, данную процедуру они проделала при получении автомобиля прямо на моих глазах т.е. проткнули резинку с помощью ключа зажигания и заглушку поставили на место. При этом фары уже были немного запотевшие, далее в течении двух недель я наблюдал постоянное уменьшение запотевания или точнее скапливания конденсата в нижней части фары, сегодня спустя месяц фары всегда чистые.
Если фара запотела можно просто просушить её на парковке какаго-нибудь ТЦ или в тёплом стойбище, включите дальний (только не в лица другим автомобилистам) и вытащите лампочку поворотника, поверните патрон с лампой и всё. 30-60 минут и конденсата нет. Мне помогло.
Способ с протыканием мембраны понравился тоже думаю сделать чтоб потом не потело. Помню раньше на Ниссановских фарах были с обратной стороны Г образные трубочки маленькие для выхода "конденсата"... Вечером дорвусь до машины посмотрю... если есть то теоретически после просушки можнео вставить в эту трубку фильтр от сигареты))) Колхоз конечно но может часть влаги не пропутит в бругой раз.. да и пыли меньше будет.
Сушил и не раз, феном, дальним светом-эффекта нет. Сегодня проткнул фибру и поставил все на место (только одну) буду смотреть динамику. Очень хочется чтобы помогло а то бесит вес это,бхотя и не смертельно
отпишись по результату, очень бесит вот этот вид на почти новой машине
Тим короче там ситуевина такая , фара она гермитична и что ы туда попала влага есть один путь. это уплотнитель там где вставляется фара, соотетственно нет влаги нет запотевания!
Путей решения много, но я бы все таки выбрал сушку!
