GlebAl
Торможение двигателем и ручное переключение передач
Заметил, что при торможении двигателем с 60 кмч машина тормозит только до примерно 30 кмч, потом торможение прекращается и стрелка тахометра ложится на 1000. Интересно аналогично ли это включению нейтрали??? Если да - тогда поьзоваться N при движении не так опасно как писалось ранее..
Мне кажется, что вряд-ли это нейтраль, скорее всего коробка переходит на верхнюю передачу (наверное ей не нравится, когда её насилуют :D )
Только не нужно говорить, что вы всё время ездите не отпуская педаль газа и тем самым оберегаете коробку ;)
Зимой и летом торможу двигателем.........привычка
+1 вошло в привычку
Чуть не так выразился. Применяю комбинированное торможение т.е. скоростью и средней пюдалькой.
Абсолютно согласен !!!!
Я вообще стараюсь не "расцеплять " трансмисию от двигателя (Все применяется на МКПП к варику и автоматам врядли преминимо) Накатом с выключеной передачей только летом и когда вижу что светофор сменился на красный. а в основном на включеной передаче притормаживаю, не отпуская тормоза включаю низшую передачу и сразу отпускаю сцепление при необходимости дотормаживаю или газ в пол...
Долго описывать и рассказывать , очень рекомендую почитать г. Циганкова Кажется называется "Основы безопасного вождения" (могу ошибатся) но очень доходчиво расписано все моменты по передне, задне, и полноприводным машинам.
Не-не-не, я её не то чтобы абсолютно не берегу (не до такой конечно степени :D ), но и не миндальничаю с ней.
Раз уж она позволяет (в определенной степени) осуществлять "торможение двигателем", то я этим с удовольствием пользуюсь :yes: , просто к каждой коробке приходится приноравливаться.
Как говорится двух абсолютно одинаковых "автоматов" (не в пределах одной марки машины, имею в виду разные марки) не бывает.
Например на БМВ Е-46 "адаптивная" коробка меня периодически "вымораживала" своим "искусственным интелектом, приходилось ей "на пальцах" объяснять, что мы уже не в пробке и передачи перелистывать нужно по другому :D
:offtopic:
Тут прикол по радио слышал.
Как происходит торможение двигателем?
Сначала происходит торможение номерным знаком, потом бампером, потом радиатором...а уж только потом начинается полноценное торможение двигателем :D
Угу.
Вот меня и смущает падение оборотов ниже 30кмч. Может конечно она переключает на "повышенную" передачу - это вот и не понятно...
Просто иногда под длинную горку хочется прокатиться без участия двигателя, но как то сложновато это сделать без включения N. А так как по трассе обычно еду на круизе - то под горку машинка тормозит двигателем не давая разогнаться, а на горку поддаёт :)
Знаешь, мне кажется, что поскольку "автомат" (в любом, скажем так, его проявлении) всётаки более нежная субстанция, чем классическая механическая трансмиссия, то он "заточен" по системе "беречь себя любимого".
Я о чем.
Обрати внимание, что когда просто отдаешь переключение передач полностью на откуп "автомату" (например стандартный режим "D"), то он старается их переключать на более низких передачах (вариант "тапку в пол" здесь не рассматриваем), тем самым оберегая свой моторесурс.
Поэтому мне кажется, совсем без участия двигателя прокатиться на автомате не удастся, конечно за исключением "нейтрали". Но я не думаю, что инструкции по эксплуатации пишут совсем глупые люди и просто так предупреждают, что на "автомате" буксирование производится в режиме "N" со скоростью не больше 50 км/ч и на расстояние не более 50 км.
Если не брать вариант езды на "круизе" (сам ещё не разу не пробовал :blush2: ), то при обычном торможении двигателем для достижения большего эффекта приходится "автомату" помогать, "подтыкая" вручную нижние передачи.
А то сам он так и норовит максимально долго катиться на верхней передаче.
Imho это если двигатель на заведён, а если заведён, то какие проблемы...
Если честно, то я не особо силен в устройстве сего агрегата (не довелось его досконально изучать...учился ездить на ЗИЛ-130 :D ).
Но ведь, даже если двигатель и заведен, то буксируют машину на "нейтрале", а не на передаче.
"Автомат" же запрещено заводить "с толкача".
Мне кажется не смотря на то, что двигатель включен (следствием чего является поддержание нужного давление масла в коробке), при движении на "нейтрале" коробка испытывает не те нагрузки, на которые рассчитана.
Смысл "нейтрали" для перехода с "драйва" на "реверс" и обратно, ну и кратковременная буксировка. В принципе и остановка и стоянка на "нейтрали" коробке вроде не особо вредят, а вот "покатушки" скорее всего вредны.
Мне так кажется :pardon:
Но ведь есть такая возможность - когда едешь включить N - даже не нужно кнопочку жать для разблокировки. Ведь не даром...
Ведь не даром...
Вот этого я и опасаюсь :D
Может оказаться совсем не даром :D
Да ладно, чаще незаметно включается ручное переключение, когда пассажир незаметно задевает за ручку. И потом удивляешься, что так странно авто едет ;)
Мне сии перепитии не доступны :pardon:
У меня Т-30 :D
Вот ключевое слово !!!!
При неработающем двигателе не работаер гидротрансформатор , при бускировке "долго" и "быстро" трендец коробочке... так даже на магистральных тягачах при буксировке снимают карданный вал таким образом отключая коробку...
Я смотрю тема уже старая и давно заглохшая, но для меня сейчас актуальная.
Как тормозить двигателем на "обычной" CVT?
Я так понимаю что "L" это пониженная "первая" передача.
Насколько ее безопасно для агрегатов автомобиля включать на ходу, на какой именно скорости?
Интересует ее использование именно в рамках экстренной ситуации, когда тормозить педалью даже противопоказно.
Можно ли вообще пользоваться положением "L" для торможения двигателем или при наличии CVT водитель обречен полагаться на непредсказуемые действия компьютерно/тормозных систем автомобиля?
