LIGHT 2183 Опубликовано: 2 апреля 2009 Ага, уже увидел на своем. По прошествии времени как себя ведет стекляшка из пистолета, она не очень мягкая, не продавилась внутрь? З.Ы. тихонько готовлюсь к лету благо СИДов на даче воз и маленькая тележка от прошлых работ молодца Олег........видел твои работы........респект и уважуха...........а подсвет кнопок работает без проблемно........прорезь в кнопке не настолько велика чтобы ее продавить пальцем..........сам знаешь что усилие на поверхность кнопки при ее нажатии невелико........да важный момент.......внутреннюю поверхность кнопки нужно нацарапать для увеличения сцепления ее с термоклеем......остальное по фотам думаю понятно.....удачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 0 Опубликовано: 3 апреля 2009 остальное по фотам думаю понятно.....удачи Спасибо! С остальным понятно более или менее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 0 Опубликовано: 1 июня 2009 В продолжение темы с кнопками Итак по наводке Знающего куплена такая штука Subaru 83071-SA050 Переключатель 726,18 руб Самое смешное что на корпусе стоит лого Ниссан. Отличие от наших 1. Два доп контакта для подсветки 2. Разъем не вбок а вниз 3. Кнопка просветленная Итак следующий (не последний) этап. Держатель СИДа выглядит так Вытащеный СИД (он конечно оказался зеленым-Субаровским) с резюком выглядит так Подбираем подходящий по размеру СИД желтого свечения резюк (резюка той же мощности не нашел пришлось поставить чудь больше, но он нормально влез) на фото он ниже оригинального Вставляем это в патрон, загибаем ноги и ставим на место Рекомендую брать СИДы широкоугольного свечения, даже в ущерб силе свечения. У меня угол не слишком широк поэтому проглядывает точка . Но в принципе это придирки . Подключить не смог т.к ездил на дачу на другой машине (перебрал только кнопку). Продолжение следует, осталось подключить недостающие контакты в разъем втыкаемый в кнопку и соединить провода по схеме LIGHT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 1 июня 2009 Самое смешное что на корпусе стоит лого Ниссан. Держатель СИДа выглядит так я тащусь над этими япошками............ на субару ниссан.........ниссану "сделай сам"..........в кнопках подогрева сидений СИДы подсветки и индикатора аналогичное крепление имеют......тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 0 Опубликовано: 1 июня 2009 я тащусь над этими япошками............ на субару ниссан И не говори, продали субарам все кнопки себе не хватило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 7 июня 2009 Продолжение следует, осталось подключить недостающие контакты дружище........как успехи..........даешь продолжение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 0 Опубликовано: 8 июня 2009 В общем так Для подключения к штатному разъему использовал такой проводок из каталога Фольксваген на Экзисте 000 979 131 Клемма электропроводки 82,54 р кабелек оконечен с двух сторон. Режем его пополам и втыкаем в гнезда разъема, затем прикручиваем плюсовой провод СИДа к белокрасному проводу, минусовой к синекрасному (можно краснобелому это тоже минус). В принципе, для абсолютно корректной работы, надо прикручивать минус к двум проводам развязав через диоды, потому как при управлении с водителького места на этих кабелях может появляться плюс (в зависимости от того опускается стекло или поднимается). Но я не стал так сильно заморачивать схему. Кнопка подсвечивается при включении зажигания и гаснет если стеклоподъемники блокируются водителем (как и у автора темы) и все Осталось дождаться последние 2 кнопки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 0 Опубликовано: 16 июня 2009 Окончание И получаем вот это При установки кнопки на место, видим что она немного качается (хотя и фиксируется надежно в пазах), поэтому впереди кнопки я приклеил кусочки ткани оставшиеся от шумоизоляции, стоит мертво. Вот то что нам надо для работы (кроме рук, паяльника и желания) Резюки 1,2 кОм - у меня используется 0,25Вт (родной 0,125) - 1шт СИД HB3b-444FY - желтый 3мм, 2,2Кд. - 1шт Кнопка Subaru 83071-SA050 - 1шт Кабель ФВ 000 979 131 Клемма электропроводки -1шт. Количество указано на одну дверь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihail 1 Опубликовано: 10 декабря 2009 (изменено) В продолжение темы с кнопкамиИтак по наводке Знающего куплена такая штука Subaru 83071-SA050 Переключатель 726,18 руб Хочу возобновить тему, т.к. имеется ряд нерешенных вопросов: 1. Что за переключатель: "Subaru 83071-SA050" за 726,18 руб?, Я занялся поиском и нашел за 500р.: http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...p=13&used=1 2. Кроме всего прочего, зачем стараться для пассажиров (просветление 1-ой кнопки), если прежде всего должно быть удобство для водителя (себе любимому)? Так вот, я вскрыл блок кнопок на подлокотнике обшивки и обнаружил там эл.плату. Причем все кнопки (их там 6 штук над платой) просветлены, но СИД расположен только под одной из них - управл-е вод. стеклоподъемником. Вопрос: Кто-нибудь уже впаивал в плату СИДы? Если да, то плиз фото. Сообщение от модератора Xtrail Подправил цитату Изменено 10 декабря 2009 пользователем Xtrail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 10 декабря 2009 Вопрос: Кто-нибудь уже впаивал в плату СИДы? Если да, то плиз фото. тынц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
