Василь
Проблема с КПП
Всех с новым годом!
Прочтя много всякой всячины о хитриле решил написать вот о чем.
выбирал машину данную марку и модель среди однокласников около года, очень понравился салон, багажник и комплектация, 12 лет гарантии от дыр и все такое... По отзывам знакомых взял в автомире, при покупке обнаружил скол краски, отказался, дали другую авто, все вроде в идеале, поставил защиту как полагается и поехал обкатывать.
Проехал 800 км и решил посмотреть что же там внизу под днищем, интересно же, как все скомплектованно, заезжаю значить на эстакаду в гараже, смотрю все в идеале - блестит.
Увидел на защите капельки воды и решил их протереть рукой, протер , а на руке-то масло!!!!
Пипец! Масло из коробки пробило через герметик наружу. К ОД загнал, сказали перебирать коробку надо, обещали за 2-4 дня, при наличии герметика !?!? Во как ! А с момента продажи нет и двух недель! Японское качество? В Од руками разводят.
Причем тут перебор коробки не пойму.У Тебя скорее всего течет сальник.Это конечно не приятно,но главное ни как не связано с перебором коробки.
...вот пусть ОД и решает,чем ему заняться!...
Так масло гонит с КПП или с движка?! Там сальник коленвала с движка может подтекать и с первичного вала в КПП. Уровень масла в движке надо поконтролировать, если уже выяснили что с КПП, то при снятии КПП с машинки н адо присутствовать и посмотреть что там и как. Может эту машинку уже ктото юзал и продали под "новую" - намазали, натёрли, как золотое яичко...
Посмотреть надо на первичный вал и выжимной подшипник - могли до этого снимать КПП и повесить её на паре болтов и первичном... Бывает иногда х*й попадёшь штоком в шлицы маховика и практикуют немного присунть туды и зафиксировать двух болтах или ваще на весу оставить - загибвается первичный, тем самым потом вращаясь восьмёркой, разбивает сальник и двигла и КПП, да и выжимной начинает потом свистеть и ему приходит пора! Да, и какие там следы герментика могут быть на новой машине?! Вы чего!!! Это первый сигнал о том, что тука лазил Петрович и что-то дорабатывал.... Надо пресовать Автомир и менять узел целиком!
Ваще Автомир по мне - помойка.... Это ИМХО!
Ща напугаешь человека :D
Не, я ещё даже не начинал... :D
На самом деле шутить не стоит. Проблемка довольно неприятная!!!
