Ceceron 124 Опубликовано: 16 января 2013 Решил установить СиБишку.Остановился на данном комплекте: Р/c MJ555 доработанная, Lemm AT-2001 Turbo, кронштейн TS-65. Установка на поперечину реллингов (без врезки). Ну и соответственно набралось немного вопросов: 1) Антенну можно сложить горизонтально? Если да то на сколько она будет торчать перед лобовым стеклом? 2) В каких местах приходится складывать антенну и достает ли она провода? 3) Хитрила в комплектации со штатной навигацией, куда лучше спрятать блок р/c под ГУ, или в багажник под левую обшивку? Тангенту планирую вывести над прикуривателем и повесить на магнит как у KNTi (по мне кажется самый удачный вариант). 4) Разница в врезанной антенне или на кронштейне играет роль на прием-передачу? 5) Стоит ли пробовать настроить КСВ самому или лучше обратится к специалистам? 6) Не слабоват ли выбранный кронштейн для данной антенны? Устанавливать планирую все сам. 1. Можно. На 30 см. примерно. 2. Провода не достает, а складывать возможно придется на подземных парковках (всегда использую наземные), или на мойке. 3. Самый удачный вариант крепления манипулятора - у меня. ))))) Но он сложный в исполнении. Тушку можешь спрятать и там и там, места хватит. У меня сзади, вроде всё хорошо, но иногда надо будет проверять КСВ, и этот вариант не очень удобен, т.к. по новой всю обшивку надо будет снимать. 4. Разницы почти нет. Она будет лишь в диаграмме направленности, т.е. если антенну расположить по центру, то "бить" будет почти во все стороны одинаково, а если расположить с одной стороны, то больше в противоположную. 5. Лучше к спецам, но не давай подрезать штырь. Лучше катушку укоротить. 6. Про кронштейн ничего не могу сказать, опыта не имел. Лучше врезать как у меня, в заднюю поперечину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 16 января 2013 черный шрифт отменили? я так понимаю, что достаточно просто сделать пропил в заглушке, которая закрывает посадочное место для поперечной дуги, ну может быть отверстия в кронштейне расширить, это уже по месту... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 16 января 2013 Ребят, кто ставил рацию вместо полки с крышкой? Может у кого она осталась и лежит без надобности? Приобрету за недорого или подскажите каталожный номер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FACILITATOR BER172 117 Опубликовано: 17 января 2013 Уточни плиз, они под 31-й с люстрой пойдут? Или это просто кронштейн из серии "куда воткнешь там и будет" ?? Я не знаю куда они пойдут, просто есть и всё.... Куда поставишь там и будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirilloff 356 Опубликовано: 25 января 2013 Уважаемые, подскажите пожалуйста, сегодня мне на работе предложили б/у радиостанцию ИНТЕК М795 POWER 20 watt в пользовании 3 года, без антены - за 2 тысячи рублей. Стоит ли покупать такую? задумался о приобретении так как я "дуб" в этом деле! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FACILITATOR BER172 117 Опубликовано: 25 января 2013 Чесно я бы не стал покупать такую, тем более бу... так же начинал, ничего хорошего... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 26 января 2013 FACILITATOR BER172, спасибо тебе за идею куда закрепить тангенту. Сделал вот так 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darcuha 60 Опубликовано: 26 января 2013 FACILITATOR BER172, спасибо тебе за идею куда закрепить тангенту. Сделал вот так А где сама станция? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 26 января 2013 Лежит под блоком управления климатом. У 555 нет панели, все управление на тангенте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 26 января 2013 Хорошо, если не сгорит что-то в манипуляторе, от перегрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darcuha 60 Опубликовано: 27 января 2013 Лежит под блоком управления климатом. У 555 нет панели, все управление на тангенте Просто положил в нишу, а провода пучком туда вывел? Или облагородил? Фото! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 27 января 2013 Лежит под блоком управления климатом. У 555 нет панели, все управление на тангенте У меня не получилось ее там разместить. Если только просто бросить. Крутил-вертел, но так и не придумал, какой кронштейн и из чего можно соорудить. Пока катается между сиденьями, а по приобретению SG-200 переедет в багажник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 27 января 2013 Просто лежит на проводах, не греется, не громыхает. У меня стоит дайвовская магнитола, можно в нижнюю часть прикрутить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FACILITATOR BER172 117 Опубликовано: 28 января 2013 Хорошо, если не сгорит что-то в манипуляторе, от перегрева. Лично у меня, эти воздуханы отключены всегда... FACILITATOR BER172, спасибо тебе за идею куда закрепить тангенту. Всегда пожалуйста..... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 28 января 2013 Решил установить СиБишку.Остановился на данном комплекте: Р/c MJ555 доработанная, Lemm AT-2001 Turbo, кронштейн TS-65. 6) Не слабоват ли выбранный кронштейн для данной антенны? Устанавливать планирую все сам. У меня на TS-65 стоит Lemm AT-500 Colt (1,6м). Вполне может быть, что для AT-2001 он будет слабоват в точке крепления (там два микроскопичных винтика), хотя в руках кронштейн не прогнешь. Через год использования появились небольшие точки ржавчины. Если антенны менять не планируете - я бы предложил подумать над дырявлением поперечины (она легко снимается). Если при продаже будете снимать оборудование - найти резиновую заглушку под отверстие думаю не составит труда. Если все же остановитесь на кронштейне - рекомендую снимать поперечину при монтаже - будет удобней прикручивать его. Также советую очень крепко тянуть антенну к кронштейну (у меня почти сразу она стала слегка проворачиваться по оси). Пластиковую заглушку при монтаже чуток подпилить в месте примыкания к кронштейну - срезать пару миллиметров. http://fotki.yandex.ru/users/teplocomplect/view/493557/ http://fotki.yandex.ru/users/teplocomplect/view/493556/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rchudo 258 Опубликовано: 12 февраля 2013 Камрады! Назрел вот такой вопрос. Решил по ряду причин переходить с магнитки на врезную антенну. Машина без люстры. Кузов сверлить не хочу. Хочу сделать кронштейн. На машину установлен багажник, на котором то велосипеды ездят, то лыжи, то трубы или доски на дачу. Поэтому место крепления багажника под установку кронштейна мне не подходит. Стал искать другие места и обнаружил проушины крепления фальш-рейлинга с пистонами. Что если из последней проушины пистон выкинуть, прикрутить к ней кронштейн с предварительной зачисткой до металла, чтобы был контакт хороший, и на кронштейн ставить антенну не очень громоздкую с прокладкой кабеля внутри рейлинга и через задний фонарь? Выдержит эта проушина, как вы считаете? Фото и примерную схемку сборки прилагаю. http://fotki.yandex.ru/users/ya-rchudo/view/706925/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 12 февраля 2013 а на сам багажник не вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rchudo 258 Опубликовано: 12 февраля 2013 а на сам багажник не вариант? Думал об этом, но не хочу. Когда еду далеко, багажник снимаю. Можно, конечно, 2 кронштейна иметь - 1 на багажник, другой на место крепления багажника, но это как-то неудобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 12 февраля 2013 Стал искать другие места и обнаружил проушины крепления фальш-рейлинга с пистонами. Что если из последней проушины пистон выкинуть, прикрутить к ней кронштейн с предварительной зачисткой до металла, чтобы был контакт хороший, и на кронштейн ставить антенну не очень громоздкую с прокладкой кабеля внутри рейлинга и через задний фонарь? Выдержит эта проушина, как вы считаете? 1. Как рейлинг снимал? Насколько легко при снятии что-нибудь сломать? 2. Технологического отверстия под проводку для рейлинга с люстрой нет? Можно через него кабель вывести было бы... 3. А у самого кронштейна сзади хороший гальванический контакт с крышей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rchudo 258 Опубликовано: 12 февраля 2013 1. Как рейлинг снимал? Насколько легко при снятии что-нибудь сломать? 2. Технологического отверстия под проводку для рейлинга с люстрой нет? Можно через него кабель вывести было бы... 1. Вот тут дядько подробно описывает: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...%E3%E1%E0%F3%EC . Я прочитал и ничего не сломал. 2. Нет, отверстия нет. Но через фонарь особо проблемы не вижу протащить. 3. Кронштейн к крыше приварен. По идее, контакт хороший. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
