Lionet
Радиосвязь
Левой рукой же неудобно!!!! :shok:
А я чётакакто и не в курсе какой рукой хватаюсь :D
По мне так всё удобно и отлично. Признаю, что брать тангету откуда-нить с ручки громкости магнитолы удобнее, но у меня нет такой возможности
Тём а как проводаЗаводил в Дверь?
Валер,
антенна - фара, обшивка потолка, средняя стойка, порог, место за кожухом у левой ноги
питание - мукулятор, резиновая заглушка в ногах, место за кожухом у левой ноги
всё вместе - место за кожухом у левой ноги, гофра, внутренности двери, просверленное отверстие в карман двери.
делал всё установщик, стоимость с настройкой и доп бонусами 1,8 круб, 2 часа. координаты дать могу.
Имеет ли значение где настраивать антенну/КСВ? (Загородом или в условиях плотной городской застройки)
В Идеале лучше за Городом....а так требование чтобы при настройке КСВ в радиусе 20 метров не было металлических заграждений
Валер....
да не у меня уже все стоит....просто думал через штатную гофру протаскивал...хотел узнать как тяжело или нет
Темыч а что 555-ую не взял то, убрал бы блок под обшивку, торчала бы одна тангетка....
да, через гофру. насколько тяжело - морока установщика
ПОнятно просто Думаю как протянуть проводок для подсветки порога....
А от какой пепельницы магнит, как эта система выглядит?
Стандартный стаканчик с крышкой(магнит в днище), отдельный магнит(в комплекте) на двусторонку клеится. Фоток не осталось, покупал в отд. аксессуаров магазина АВТО49
за обшивку магнит от винчестера приклеить большой - он канализационную крышку удержит.
такие магниты пальцы так прищемляют, что мало не кажется
обшивку с лицевой стороны не раздербанишь с такой то силищей притяжения?
магнит сильный, но хрупкий. можно отломать кусочек с требуемой силой притяжения.
Установил MJ 400 в ящичек:
Антенну установил на место крепления поперечены через самодельный кронштейн. Пришлось немного подрезать пластиковый колпак люстры. Кабель протянул через задний фонарь.
КСВ = 1.3, ниже штырь антенны не опускается. Все места контактов зачищены, всё промазано литолом.
Сделано все На отично!!!
а вот КСВ 1,3 для Такой "Клюшки" Многовато..... это 1,3 на 15-ом канале??
Наш большой люк отъедает львиную долю противовеса, что видимо сказывается на КСВ. У меня тоже получилось 1.26 если верить анализатору.
А почему не стал ставить в поперечину?
Поперечину рука не поднялась сверлить, а при такой установке пострадал только кусочек пластика рейлинга.
Sonnik, да мерял на 15 канале. Думаю что можно подрезать штырь т.к. при настройке пробовал разные положения, чем выше штырь тем больше получается КСВ, а ниже 1,3 его уже не опустить... На других каналах не подумал посмотреть, что получается :rolleyes:
P.S. Фотки не очень хорошего качества, если общественность потребует - сделаю в высоком качестве!
У меня просто стоит Полуторометровая клюшка на этом же месте как у тебя. КСВ на сетке "С" максимум 1,1. На сетках "А" и "Е" где-то в районе двойки.....и Люк впринципе не помеха...
Чем тоньше штырь, тем легче свести КСВ к 1.0. У меня например штырь 5 мм. в основании.
Это какая же взаимосвязь, прошу прощения?
