Lionet
Радиосвязь
Спасибо...только ссылка видать с чем то вредным...хром разорался что вредоностное ПО на сайте есть...непускает... :(
Их контакты:
+7 (495) 745-23-94
+7 (495) 360-20-07
у меня именно этот "коротыш", рекомендую.
http://cbservis.ru/document/MAG27.jpg
Актуально для всех лемов или для конкретного? Что-то крутил-вертел у своего, защиту не увидел.
Для LEMM 2001 Turbo точно. Остальные не видел. Только зубцы нужно слегка спилить, чтобы при ударе провернулась, а не сломалась.
такая как у тебя....
кстати померял сегодня выходную мощность на 555-ой из заявленных 10 Ватт на FM-выдает 4Вт, а на AM ваще чуть больше двух
555-я должна выдавать 8 Ватт. Замеряли неоднократно.
первые разы когда мерял было в районе 8, а сегодня показывало 4...
Рацию посоветовал MJ-555
555-я хороша тем, у кого, как у меня, в авто нет места для полноценной. Если бы не максимальная комплектация, взял бы MJ-600 Turbo или Yosan Excalibur
555-я хороша тем...
Ну вот я выбирал из этого же ....ставить некуда
в какой сетке меряли? еврозаконодательство изучити, она же не только для росии
8 ватт выдает в нашем. в других 4
Для вообще всех антенн, у которых болт с нормальной правой резьбой. И зубцов либо нет, либо сам немного сточил.
Как замерял? На антенну или на эквивалент нагрузки (50 Ом)?
p.s. Сетка тут не причем.
в качестве штатной в 1 дин эскалибур вне конкуренции. Никакого колхоза. Но по качеству я (лично я) выделил бы мегаджет. Если Для каждой недели, то следует заморочиться и провести все красиво под обшивкой и проводами питания. Желательно и спрятать саму рацию:) есть варианты и достаточно неплохие, Как это сделать, чтобы не видно было рацию
Измерял на антенну на ксв-метре (не знаю врет или нет)
ПОмерял сперва на 15-канале, сперва на АМ потом на FM,
После этого мерял ксв на сетке А 1 канал и 40 опять же в АМ-FM и смортел какова мощность выходная, потом то же самое проделал на сетке Е
Валерик, на антенну неправильно измерять. В этом случае, будут некорректные показания. Подробнее тут. Заодно про "увеличение мощности", можешь там же (см. от того поста выше) прочесть.
Может быть и неверно, но тогда зачем на КСВ-метре стоит Ваттметр отдельно....
вот таким мерял:
Меряется-то именно так, только вместо антенны надо было подключить эквивалент. Измерение мощности на антенну - бессмысленно.
понятно ок буду знать
Собрал немного справочных ссылок в первом сообщении темы.
Если найдете интересные кидайте мне в личку буду добавлять.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...ost&p=52492
сегодня протестил антенну.....
на 15-м канале ксв близко к 1,2...
но по другим сеткам ксв уходит за 2-ку... а на крайних ваще за 3
Для магнита лучше и не будет.
Как раз она не магнитная а врезная (Антеннка Sirio Turbo-800S)
или не настроена или что-то с кабелем. возможно контакт с кузовом плохой.
