Lionet
Радиосвязь
Вот и фото..
Еще вопросик: при настройке КСВ на антенне Lemm mini turbo, если пайка, контакты и т.д. нормальные, придется ли укорачивать сам дрын?
Есть такая коробочка и у меня. Напряжение не мерил. Кирпич советую подключать лишь после настройки КСВ. По поводу штыря, ничего не могу сказать. Это у настройщиков надо спросить.
что бы после этого опять настраивать КСВ? или я не прав?
Не прав.
1. При подключении усилителя к антенне с ненастроенным КСВ смерть его очень вероятна.
2. Усилитель не влияет на КСВ. Больше того, при проверке КСВ, усилитель НАДО отключать.
Не прав.
а удлиннение антенного тракта тоже не влияет на ксв???
Антенный тракт остается без изменений после усилителя же. Тракт между станцией и усилителем - это совсем другое. Там ничего не излучается.
Вот и фото..
У меня такой же фильтр по питанию. В первых сериях MJ-555 его не было и народ выкручивался сам, например
остался незамеченным мой вопрос про регулировку громкости.
подскажите, ручка регулировки громкости должна работать чётко как на магнитоле или шаманство с вращением на сиксиллиардные доли градуса для поиска комфортного уровня это нормально?
ДОЛЖНА - нормально работать! Но на Мегаджетах такое бывает, увы. Поэтому советуют пропаивать все контакты внутри станции, где мордочка соединяется с платой. Ну и можно шприцом капнуть спирта внутрь резистора регулировки громкости.
Ребята, никто не заморачивался, что можно установить в это гнездо, или прямо в саму заглушку врезать? Уж больно она какая-то косая, после того как снимешь. Нужен дополнительный выключатель/переключатель на панель, точнее даже два или три.
Я сегодня на нее смотрел, смотрел и крепление тангенты туда засунул в верхнюю щель. Крепление плоскогубцами разогнул. 3 км. полет нормальный :taunt:
После очередного "дорогой, я снова сломала антенну"...
решил антенну отремонтирвать так как тупо надоело их покупать. их у меня скоро станет как у дурака махорки,
Отремонтровал. теперь странный эффект наблюдаю.
в колонки идет дублирование моей передачи...
пока не разбирался откуда и как идет наводка но эффект прикольный. То ли эффект ремонта антенны то-ли еще из чего-то....
Все идет к монтажу LEMM-2001 на заднюю перекладину с переключателем антенных полей через релле высокочастотных фидеров. Надеюсь эту поломать её будет сложнее.
А для малой антенны (она мне все-же нравится) буду придумывать моторизированный "подниматор-опускатор"....
Чем же ее можно сломать?
Я сколько раз забывал опустить антенну, она гнется, а потом выпрямляется, когда выезжаешь из гаража.
Антенна LEMM-1500
Господа, такая ситуация. Мы поехали на двух машинах в Европу, сейчас находимся на Украине... всю дорогу испытываем трудности при общении между собой на 15С АМ, а именно связь отличная только при расстоянии между нами в 3-4 машины, ближе ничего не удается разобрать... остальные участники движения по трассе слышат нас обоих отлично. На ФМ такие проблеммы не наблюдаются.
Господа, что это? проблема или особенность амплитудной модуляции?
Оно есть уже! :) "DIAMOND K9000TM" называется.
Только вот вопросов про качество работы много. Да и цена...
у меня чуть-чуть другая антенна. Есть в постах выше. Она без пружинок и по факту не грется, точнее слегка гнется а потом ломается.
сенькао, начал изучать тему.
Цена в принципе приемлема. Пока что не нашел с разумной доставкой, судя по всему буду брать.
Габаритные размеры позволят сделать очень аккуратное решение.
При условии что в конечном итоге на машине будет стоять две антенны, которые являются предствителями двух полярных лагерей в СиБи сообществе и то что можно будет коммутировать прямо на ходу наконец-то можно будет поставить конкретную точку в вопросах целесообразности.
Вопрос к владельцам антенн, установленных в задней поперечине, как на фото:
1. Как организован ввод кабеля в салон?
2. Достаточно ли стандартного 4 метрового для прокладки до центральной консоли?
Так как планирую в будущем установку SG-200
как лучше организовать магистраль кабеля, чтобы не пришлось переделывать впоследствии?
PS: купил себе усилитель SG-200. Буду заниматься инсталляцией!!! :)
Как продвигаются дела с установкой кирпича? Опредилился куда его лучше пристроить?
С местом практически определился. Планирую его прикрепить вверх ногами на водительское сиденье снизу. До реалий пока время не доходит, да и погода не способствует работам с машиной.
Посмотрел, а у тебя T30 :( Видимо придется ориентироваться только на паспортные размеры.
