Lionet
Радиосвязь
Доработка желательна с любым серийником. Производитель пока ничего кардинально не менял, и похоже не собирается. :D Возможно это и это, помогут разобраться надо ли вообще что-то делать, или и так сойдет.
KNTi, сегодня получил-таки MJ-555 и Lemm Mini turbo, посему вопрос: как проверить (где прочитать) серийник на необходимость доработки ящика? :pardon:
Доработки
Здесь
и
Здесь
moosey-pussy а нет крупного фото места крепления антенны с внутренней стороны рейлинга?
спецом ща к машине спустился сфотать. в итоге фигня эта клипса - сначала отвалилась несмотря на 3м скотч, прикрутил её саморезом, сейчас сама антенна оттуда вылетает. прикручу клипсу от рулетки.
moosey-pussy имел ввиду крепление самой антенны, а не хлыста в клипсе :) ну видимо нет такой фотки))
Ребята, никто не заморачивался, что можно установить в это гнездо, или прямо в саму заглушку врезать? Уж больно она какая-то косая, после того как снимешь. Нужен дополнительный выключатель/переключатель на панель, точнее даже два или три.
наверно можно заказать в экзисте или где нибудь еще выключатель и посадить на него чего угодно, только подозреваю стоить он будет как конь в упряжке :)
можно держалку для тангенты прикрутить, но наверно не очень эстетично будет :)
Я бы и такой взял, но нет их нифига. Сегодня все что мог пересмотрел.
странно, мне экзист даже заклепку для панели привет :)
Сегодня убрал все внутренние перегородки в заглушке. Полчаса возился со стамеской и ножом. Завтра съезжу на рынок, гляну что может подойти.
завтра сделаю.
проблема нарисовалась. не радует на мж 600 ручка регулировки громкости. надрачиваешь как на советском приёмнике - чуть коснулся громко, немножко подул тихо, при вывернутой ручке на макс далеко не самая большая громкость. а если ещё и регулировкой шумодава баловаться - вообще жесть непредсказуемая. это залёт именно моей рации или особенность всех сибишек серии?
в чем задумка то вообще?
Сделал на своем Иксе "ленивую" установку радиостанции MegaJet-600 Plus с антенной SIRIO CELLULAR 33S MAG B)
На крыше антенна живет на магните. Кабель пропустил под верхней обшивкой потолка (на стыке потолочной и боковых обшивок). Рацию разместил в районе левой ноги. Питание от прикуривателя. Провода от антенны 4 м хватает тютелька в тютельку, и то, антенна смещена к левому рейлингу. Провода нигде не болтаются.
Табло рации видно через рулевое колесо. Слышимости вот немного не хватает на хорошей скорости да на зимней резине...
Дальность примерная в городе 2-3 км, на трассе приемлемая до 5-7 км. Мне хватает для выяснения интересующих меня вопросов в эфире :)
Совсем стационарную установку делать не хочу.
Как-то так...
ЕвгеничЪ
Как-то так...
ИМХО надо подумать о ногах при такой установке в случае, не дай бог, ДТП
ЕвгеничЪ
классно! мне понравилось :good:
кронштейн кузову не вредит?
Врезать в заглушку пару маленьких переключателей. Они уже есть, но думаю найти и установить один трех-позиционный переключатель для усилка. Чтобы в первом положении выключал усилитель, во втором включал, а в третьем переключал в режим "Low/AM", для общения в AM. Т.е. для удаленного управления усилителем.
Блиннн... даже в голову не пришло...
Владельцы MJ-555: у кого на шнурике питания врезан фильтр (штатно)? После получения рации глянул на фотки, что-то я нигде не увидел такой "коробочки" как у меня :pardon:
Есть у меня сомнения насчет нее, даже пока подключать кирпич не стал. А "проблема" такова: когда на вход подается 13,8V, на выходе - 21V. Может так и должно быть? :sorry:
Фото выложи.
Фото выложи.
Ок! Завтра сфотаю. :good:
