Lionet
Радиосвязь
Заводской ксенон помех не даёт, а вот нефабричный может глушить! :yes:
по поводу помех...
сегодня озадачился экспериментом одновременной работы СВ и инвертора, что бы понять ставить инвертор стационарно в авто или это будет не жизнь....
в наличии:
инвертор 150 Вт (300 на пике);
СВ майком SH-27 портативка + адаптер на внешнюю антенну и прикуриватель...
у инвертора в комплекте два провода: для прикуривателя и для акб с крокодилами...
сую инвертор в прикуриватель, а на портативку цепляю родную антенну-хвостик, получаем полную шкалу вблизи инвертора... треть-половину шкалы на расстоянии 30 см и отсутствие помех на расстоянии метра...
ну думаю внешняя антенна стоит делако, может и будут дружить они без помех...
что бы запитать станцию через адаптер надо вынуть из прикуривателя инвертор и сунуть туда станцию, а так же прикрутить к адаптеру внешнюю антенну...
вынимаю инвертор из прикуривателя, меняю провода на крокодиловые, цепляю на пряму на акб и получаю два горящих на инверторе индикатора:
1. зеленый - работает мол...
2. красный... по мануалу либо перегруз либо коротыш...
вставляю инвертор в прикуриватель опять - работает!
как????
провода обследовал только внешне, все в порядке... как такое может быть? не думаю, что на АКБ ситуация с характеристиками тока сильно отличается от прикуривателя...
кто нибудь может предположить куда копать?
первая мысль поменять провода на "из магазина", но верится с трудом...((
пока что в растерянности....
В инвертер ничего не воткнуто?
Можбыть слишком большие потери на проводах с крокодилами? Напряжения на входе инвертора не хватает для нормальной его работы. Проверь-ка соединение с крокодилами. И померяй напряжение на входе инвертора.
Ну это дело ясное! Про заводской речи не идет!
кстати да, а крокодилы-то какие? как на шнурке для запуска другого авто или маленькие радиолюбительские? если вторые то тупо не хватает площади контакта.
кстати сечение провода нужно в твоем случае не менее 2,5мм2
Можно ли тестировать станцию с LEMM 2001 до установки на автомобиль или только после установки и настройки КСВ? :unsure:
Автомобильная антенна сконструирована для работы на автомобиле. Ей требуется масса автомобиля как противовес. С голой антенной ничего работать нормально не будет. А, при неудачном стечении обстоятельств, можно и выходные каскады станции попалить.
Магнитку можно приклеить на что-нибудь железное типа холодильника. :) Или отрезанной от Жигуля крыши. Врезать куда-то Турбу для пробы - хм...
и втыкал и вытыкал нетбук и зарядку для телефона (другой конец в телефон само собой)
тоже об этом подумал, потому пробывал криставить крокодилы широкими сторонами к клеммам, а не цеплять их "зубами" - не помогло... может соединение провод-крокодил слабенькое... или сами крокодилы слабые, они так то не то что бы совсем радиолюбительские из фольги. но и все же не особо солидные...
вообщем для начала попробую замену проводов))
ставил атомобильную антенну дома на балконе (3 этаж), работает очень плохо... если я из машины покрывал почти весь городок, то с высоты третьего этажа дальность была полтора квартала...
станция и дома и на машине опробывалась одна и та же, антенна тоже)
на прием тестировать можно совершенно спокойно, по идее даже без антенны, главное тангенту не нажимать.
Посмотрел сколько стоит алюминиевая поперечина и "выпал в осадок"! :swoon: Понимаю людей, которые не хотят ее сверлить. :huh:
А что простите в этом такого? В общем-то зачем она вам в принципе. Она никакой смысловой нагрузки не несёт. И уж если на то пошло, вы же не собираетесь хранить эту поперечину до конца дней своих да и автомобиль у вас не на всю жизнь. Может по вашему лучше сверлить крышу?
Если планируется при продаже снять антену - дырку можно закрыть резиновой заглушкой, подобрать думаю не составит труда.
Зато потом выдать покупателю как опцию-смотрите - тут есть место под доп.антену, не то что у других :)
Меня больше волновала цена пластиковой заглушки на этой поперечине - ибо снимал в мороз и всякое могло быть с пластиком. Но ничего, обошлося, крепкая оказалась.
Крышу сверлил один раз в жизни на ВАЗ 2109 для установки FM антенны. Затем продал автомобиль вместе с этой антенной. Сверлить крышу на новом автомобиле у меня рука не подымется. Потом никакая заглушка не поможет, а CB-антенной продавать- это на любителя.
а обычную антенну для магнитолы поставить не вариант было?
Коллеги, прошу придерживаться тематики обсуждения.
Потом никакая заглушка не поможет.
Ну тогда FM- или TV-антену туда вкрячить.
Я вот на прежнем авто загонялся - все девайсы внутри цеплял только на двухсторонний скотч, питание - только от делителей для прикуривателя - чтобы при продаже все снять и было как новое.
В результате - продал другу вместе со всеми приблудами (антирадар, тв, медиапроигрыватель, fm-трансмиттер, чето еще).
А тот продал другому покупателю. Так тот и ездит - с кучей проводов и самолепными крепежами для этих приблуд.
Вот моя реализация с минимумом сверления и очень удобным складыванием антенны.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=305123
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=305713
еще очень качественный вариант
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=315682
ты про пост №717? если да, то на третьей фото меня немного смущает пыльник... со временем ЛКП наверно не будет радо такому контакту...
Как проложены провода к верхним фарам, т.е. где точка перехода с салона на рейлинги?
Точки перехода в районе самих фар. Проводка на крышу идет по левой передней стойке.
