mike124 88 Опубликовано: 10 марта 2015 В субботу установил у Юры на свой авто СВ радиостанцию. Все супер! Фото, как установили, можете выложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 10 марта 2015 а вообше антену можно прозвонить Прозвонить-то можно. Только в ней есть элементы согласования, которые по постоянному току могут коротить на землю. При этом антенна является рабочей. Здесь нужен КСВ-метр и анализатор антенн. Также, вполне мог полететь УВЧ в радио. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 10 марта 2015 как правило где продают рации там есть все нужные приборы, и за символическую плату там все проверят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podvodnik 5372 Опубликовано: 11 марта 2015 по знакомой дороге к нему попасть не получится Мне уже и новая дорога знакома - был на тайных работах! )) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mike977 185 Опубликовано: 11 марта 2015 А в Питере есть проверенные спецы??? От предыдущего авто осталась рация - хочу переставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polarstar 25 Опубликовано: 12 марта 2015 А самому, не? Здесь уже столько информации....(хотя бы моя инсталяшка. стр 151, сообщ.3006). Антенну любую врезную лучше доработать своими руками (разобрать, доделать и собрать). Кабель антенный лучше заменить на качественный, отдельно купленный. (это в идеале, чтобы на несколько лет забыть о возможных проблемах с АФУ (а в сырых условиях Питера это важно)). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polarstar 25 Опубликовано: 12 марта 2015 Ну а так то -вот ваши адреса навскидку... http://krikam.net/ustanovka_gagarina2/ http://cb78.ru/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mike977 185 Опубликовано: 12 марта 2015 Спасибо! Касаемо антенны - у меня такой вариант не прокатит ибо релингов нету. На просторах инета, сколько ни курил, интересных вариантов установки антенны на безрелинговую версию не видел. Эх... если хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам. Пошел курить.... и думать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polarstar 25 Опубликовано: 12 марта 2015 Посмотри здесь тема- (может есть вариант) http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=44301 Ну а вообще если врезную, то самодельный кронштейн под рейлинг или крышу сверлить. Ну или магнитку..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denger 1712 Опубликовано: 12 марта 2015 У меня машина без рейлингов, ставил врезную антенну на кронштейн под заднюю левую накладку рейлинга. Немножко гиморно, но хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 12 марта 2015 Ниразу не доробатовал антену (Sirio,Optim),антена установлена на грузовике и постоянно обочто то ударяется и все работает без проблем, быстрее что то отваливается, отпаевается в самом приемнике. Если нет рейлингов, то все даже проще, антена устанавливается через кронштейн. Мест установки в Питере валом, в тех же Шушарах в промзоне где тусуются грузовики там этих устоновщиков как грязи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 12 марта 2015 ....антена установлена на грузовике и постоянно обочто то ударяется и все работает без проблем, быстрее что то отваливается, отпаевается в самом приемнике.... Я бы все же рекомендовал периодически проверять состояние антеннки и ее крепления, поскольку буквально недавно у себя обнаружил, что штырь свободно перемещается внутри корпуса катушки и ничто кроме силы тяжести не мешает ему покинуть родное место. До этого также много раз цеплял за ветки деревьев, да и мотается она в движении по любому. Пришлось подтянуть прижимной винт. А обнаружил, когда складывал антенну, она просто выехала наружу, хорошо, что заметил. При этом рация прекрасно работала и на качестве связи не отражалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polarstar 25 Опубликовано: 12 марта 2015 Ниразу не доробатовал антену (Sirio,Optim),антена установлена на грузовике и постоянно обочто то ударяется и все работает Вот поэтому и у многих дальнобоев нифига не слышно, не разборчиво и прочие проблемы. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 12 марта 2015 Вот поэтому и у многих дальнобоев нифига не слышно, не разборчиво и прочие проблемы. А зачем ее доробатывать? Ее надо настроить и переодически проверять крепление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polarstar 25 Опубликовано: 12 марта 2015 1. Кабель на всех антеннах откровенное дерьмо (смотрим типы кабелей и их конструкцию в инете) 2. Катушки многие не пропаяны, не герметичны. 3. Узел крепления кабеля к антенне не герметичен, не усилен... (ну собственно все это есть на Кабаньем форуме. Не во всем с ними согласен, но вот о доработке АФУ согласен). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podvodnik 5372 Опубликовано: 12 марта 2015 Пошёл в строительный магазин , за 20 рублей купил оцинкованую шелезяку, при помощи молотка и тисков сваял кронштейн. При необходимости можно использовать с багажником. После установки антенны залью либо кузбаслаком, либо антагравием. Завтра сфотографирую и выложу. Но без покрытия антигравием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 13 марта 2015 Поставило вторую антенку anli 711. Кронштейн OPEK AM-210. Подключен пока к ft-60r с выносной тангетой. Выглядит так: С репиторами на 2 и 70 работает без проблем. Осталось найти человека с анализатором для точной настройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс35 989 Опубликовано: 14 марта 2015 не к Игрою, а так..... в 35-м регионе СВ-шные рЕпы какие-нить есть ??? честно говоря так кисло по "ладоге" на 15-шке кататься... ярославка - живая! а вот в сторну черепа... ни рыбинская траса, ни вологодская.... как рыба об лёд! ((((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 17 марта 2015 Вчера у Юры установил рацию и антенну. Антенну установили на "волшебном" кранштейне (решение мне очень понравилось, ничего ненадо сверлить и получаем хорошую массу) ,который крепится под задний спойлер, кабель протянули через рейлинг и вошли в нутрь через техническое отверстие под фарой рейлинга, поэтому штатного кабеля хватило с лихвой, рацию установили вместо бардачка под магнитолой вставив её в адаптер (привез с собой) толи 1 DIN в 2 DIN толи наоборот, рамку адаптер пришлось "доробатывать напильником". Но в итоге вышло неплохо. Спасибо Юре и Диме. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 18 марта 2015 (изменено) Еще немного фото. Изменено 18 марта 2015 пользователем sepa 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
