Juli
Свеча в масле
Вот такая у меня была проблема.Ща уже устранили канеш.Кольцо или сальник я чет не очень поняла на одной свече протекал.При чем пришлось менять всю клапанную крышку,так как на Иксах и еще на какой-то модели Ниссан, они не продаются отдельно.Ну это все ерунда.
Мне просто интересно отчего масло протекало.Потому как была в нескольких сервисах и везде грили,что такого не может быть,сами не могут это ВЫ что-то сделали :blink:
Я ничего не далала,это точно.Единственную версию выдвинули,что когда меняли свечи( у ОД на Таганке это было перед ТО) нечаянно проткнули не знаю что правда :)
Походу цилиндр пробили :( Правда для этого нужен по крайней мере молоток и зубило, да что в наших серсисах только не прдумают :D
Дааа уж.. :D
Я терь к своей машине в сервисах подпускаю тока под своим чутким руководством-контролем :crazy:
Дааа уж.. :D
И что не говорят: "Девочка, иди покури пока мы тут зубилом проведем точную юстировку!" :D:D
:D:D:D
Нее,они сами от меня уходят периодически нервно курить,потому как я вместе с ними стою над капотом и расспрашиваю :crazy:
:D:D:D
Ннн-да! А к нашим в ремзону так просто не пустят.
Так просто канеш никуда не пустят.. :)
Привет, потеряшка :d_daisy: Как поживают свечи? :)
Ой,спасип,как вы мне настроение цветами подняли.. :yahoo:
Я не терялась,выходные заслуженные :)
Свечи отлично канеш..Я так думаю.. :blink:надо посмотреть вообще :D
Да не за что :blush: А как Вы относитесь к аэрографии :)
Замечательно :)
В пробках всегда рассматриваю с белой завистью :)
Не завёлся после праздников, полез выкручивать свечи, а 4-я просто плавала в масле. Сегодня поузнавал у знакомых. Походу грозит замена крышки клапанов. Ну что за невезуха. :(:(:(
А помимо незавода еще какие-то проявления были?
Да "незавод" здесь не причём. Он у меня стоял неделю при -35, перемёрз меленько. Авообще немного троит. Вот думаю: есть связь или нет. :blink:
Зимой всегда проблемы.
Также запускал на -30, потом решил как-то масло посмотреть. Глядь - а вся крышка в масле. В свечных колодцах - масло! Я в сервис. А там так спокойненько - не надо нервничать, у нас таких как Вы - 100 человек в день. Это уплотнения свечных колодцев в клапанной крышке лопнули. Решения 2- либо менять всю клапанную крышку (действительно, эти резиновые уплотнения в неё как-то хитро инсталированы, что менять именно их нереально) и соответственно - цена от 6000 тр, плюс ждать, пока доставят, либо русский ответ японским инженерам - герметиком смазать и ездить, как выразился один сервисмен, долго и хоть под водой.
20 минут делов, 1200 р - масло не бежит, всё в порядке, не могу пожаловаться, хоть я и очень придирчивый.
ДРУГИ БЕДА ПРИШЛА ПОМОГАЙТЕ
вечером ехать домой с работы завелся с авт/зап без проблем, позавчера с утра не мог завестись вроде схватывает а не заводится, акб новый 62а/ч, свечи новые, бензин есть /вопрос может бензин плохой - лукойл 95/ в общем вечером того же дня попробовал опять запустить пепелац - результат тот же, вроде подхватывае с самого начала а потом такое ощущение что нет подачи топлива/но насос жжужал/ , решил выкрутить свечи /выкручивал с права на лево/ выкрутил первую пошел дым свеча мокрая, 2-свеча сухая, свеча мокрая, 4- вытаскиваю надсвечник А ОН В МАСЛЕ, в колодце масло не стояло/не было/ в самом верху налет по кругу консистенции вазелина -грязновато-желтый чвет чуть ниже и доконца налет масла /свеча мокрая / -- почитав на форуме решил что дело в сальнике, сегодня снял крышку клапанов и в нутри в крышке в пазухах в районе 4-3 сальника есть такой же вазелиновый налет -кто знает или кто сталкивался с такой хренью..... масло синтетика кастрол/какое лил предыдущий хозяин Х.З./ а так же кудато уходит антифриз примерно 400 гр -1000км
Если нигде не течет антифриз(видимых подтеков нет) , то возможно пробивает прокладку головки блока, к сожалению на QR-20-DE - такое не редкость.
чем это грозит
а в головке может быть трещины?
Нет, в головке нет трещины, просто пробивает прокладку(антифриз просачивается в камеру сгорания) критично в морозы . Через прокладку на морозе попадает антифриз в какой-то из цилиндров и машина при заводке троит , плохо заводится, пока не выпарит антифриз. Последи за антифризом- если начнет больше уходить,то надо менять прокладку не затягивать, летом можно перегреть и попасть еще больше.
человек спрашивал про вазелин внутри клапанной крышки в районе 3-4 колодца :crazy: ответ: вазелин появляется когда масло смешивается с водой, в свечных колодцах конденсат очень любит выпадать, а так как судя по всему уплотнитель свечных колодцев состояние - не очень то и процесс туда сюда вода и масло происходит вероятно по этой причине свечи в масле и вазелин внутри крышки.
По поводу утечки антифриза - не герметичных радиаторов в сотни раз больше чем негерметичных прокладок поэтому скорее всего бачек радиатора травит и скорее всего по шву с алюминиевыми сотами.
