самурай
Уровень топлива в бензобаке
Господа!
На днях столкнулся с проблемой следующего характера: теоретически в баке заканчивался бензин (хотя, как-то очень резво), на экране бортового компьютера вышло показание "- - -", кое гласит, что скоро бак опустеет и высохнет.
Однако, на заправке в бак уместилось всего 45 литров, и бензин плескался в горловине. Вообще бак у нас - 65 литров, влезло 45, вопрос: где находяться еще 20-ть?
В сентябре меняли бампер задний и крыло красили заднее-же, может мне бензобак от "жигуля" воткнули? :D
  самурай писал:
Господа!
Заметил, что уровень топлива сильно зависит от температуры. По-видимому, холодное топливо с утра по мере прогрева авто также прогревается от бензонасоса и его уровень на счетчике растет. Иногда выезжаешь показывает остаток на 100 км, а через 10 км показывает уже 110, хотя остаток должен падать :blink:
Честно говоря, не замечал подобного. Стопудово - это когда машина на подъеме стоит - уровень растет, мордой вниз - падает.
  oleg4255704 писал:
Замечал такое... Попытка объяснить была такой: когда только трогаешься - расход считается на маленьких передачах... и соответственно расход больше, а расстояние меньше... с увеличением длительности езда на большой скорости - расход уменьшается, а расстояние ползет вверх... типа "А... вы так поедете? ну значит проедете чутка побольше...." )))
Интересно кстати как учитывается (и учитывается ли?) расход заведенного стоящего авто в режиме вариатора D + тормоз и в режиме P ?
Около двух часов проездил по городу, и пришел к такому выводу, что oleg4255704 прав, так как уровень топлива в бензобаке, исходя опять-таки из показаний компьютера, вырос.
То есть, сегодня утром было (в км.) 50 км., доехал до работы (6,5 км. по городу) - показания не изменились.
Сейчас - же показания составляют 95 км.
А как часто - в километрах или часах/минутах - происходит пересчет расхода топлива? :to_become_senile:
каждые 400 метров???????
Не засекал, через полчаса опять поеду, где-то на час, сразу отпишусь.
  oleg4255704 писал:
Если верить мануалу,то показания бортового компа обновляются через каждые 30 секунд.По моим наблюдениям,примерно так и есть.
...насчет общего количества бензина -- не знаю,а остаток в км пересчитывается постоянно,в зависимости от последнего пересчитанного расхода,поэтому и вырастает километраж иногда,если уменьшается расход!...
Согласен, по мануалу - через каждые 30 секунд.
Если по метражу, то вот что получается (буду писать пробег в метрах/остаток в литрах на экране).
Итак: 148/89, 200/87, 273/80, 185/73, 168/60. Весь путь занял около пяти минут. Показания менялись практически на каждом перекрестке.
ну, это само-собой разумеется, количество в баке бензина всегда соотноситься с тем, как жать на педаль, чем выше расход, тем на меньше тебе хватит.
Не знаю как вам, но отображение в Примере было лучше. Правда там расход топлива - в цифрах - был усредненный. А мгновенный расход топлива выводился вертикальной колонкой - типа уровень звука в усилителях. Чем сильнее жмешь на гашетку тем выше задирается столбик. Да и на большом экране лучше видно, чем на циферблате :huh:
Проблема не нова. Уже сигналы были. Дело может быть в расходомере. По гарантии его либо меняют, либо чистят. Вроде как грешат на наш бензин. Чем больше он загрязнен, тем больше разница показаний по БК. Попробуй присадку использовать или сразу к дилеру.
Глючит, шо вааще... не показывает две верхних шоколадки, для начала.
Ну и по расходу та же фигня - расстояние до заправки "гуляет" в дельте 50 км. Надысь ездил весь день, мотался по всему городу, НИ ОДНА ШОКОЛАДКА НЕ ПРОПАЛА... и расстояние до заправки вечером по сравнению с утренним не изменилось.
Чудеса, млин...
  Весна писал:
Чудеса, млин...
Про показания на БК. Надо чистить датчик уровня топлива.
Для более точных показаний ставьте 2ой БК. Берите пример с меня :)
Чистить?! От чего?! Машине пара месяцев!!
Слу, а я не посмотрел, как там у тебя внутре... увлекся фонариком :))
Ну-у-у-у, второй комп вгонять... тут уж не машина, а испытательный стенд получается.
Хотя, за совет - спасибо.
Расходомер менять... знаете, у нашего диллера такие умельцы, лучше не надо... я конечно же спрошу, что это и как, но если это дальше и глубже в машине, чем надо в их техническом сознании, то... лучше - не надо.
Я как-то бампер передний просил снять, чтобы решетку поставить и парктроник, мне ответили, что это возможно только в заводских условиях. В авторизованном сервисе "Студия звука "Техно" мне все сняли и поставили без проблем. Но я овторяться не буду, все описано в нашем, башкирском подфоруме.
пробег 11500 км, датчик топлива показывает то что надо, пока!Часто мотаюсь на дальние расстояния , пока вроде не подводил!
на заправке, чтобы расчитать (!) необходимое количество топлива для залива, призвожу следующие вычисления (вместо того чтобы просто посмотреть на уровень по датчику):
осталось 3 кубика, бак 65 л, значит залить надо минимум 50л, минус 5л поправка на неточность указателя, минус еще 5л на всякий случай, минус еще 1л (потому как часто именно поллитра-литр не входит), итого к заливке 39л. При этом бак под горловину, а кубик на датчике все равно один отсутствует.
Вот такая арифметика на заправке - регулярная пища для ума!
