kak-ni-kruti
можно поставить проставки на ступицы 5мм. они вообще ни на что не влияют, вылет будет в пределах допустимого. тогда ситуация будет как у 225-65
себе поставлю на выходных...
кстати выворот проверял когда делали сход развал, на подъемнике все было видно идеально.
Странно все это, у меня Т31 2010г.в. пока еще проставок нет (пока))), стоит бридж 225/65/17 ни разу нигде не шаркнуло, хотя сделана полностью шумка + под докаткой лежит газовый балон тор...
ну вот. а 235/65/17 всего- то на 5-6 мм больше :)
DaVinci
Привет подскажи поподробней что за втулку брал и для чего она нужна.
DaVinci
тоже мучает этот вопрос.
посмотрите на верхние бошки родного и каптивовского амортизатора. :)
они отличаются длиной втулки сайлентблока.
в принципе можно было набрать разницу шайбами, но мне попалась на глаза идеально подходящая втулка, из которой просто надо было нарезать куски...
Спасибо за разъяснения.
поставил проставки +5мм на передние ступицы...
визуально расстояние от вывернутого колеса до подкрылка не изменилось... поведение машины тоже осталось как было...
вобщем 235/65/17 вполне можно ставить на лифтованного икса. но это максимальный размер.
и геоландер цепляет... и хакапилита7 тоже... странно это все %)
У меня все шинки 225/70/16 (и Йока G12, и Nokia Хакка7) цепляются за внутреннюю арку переднего локера при крайних положениях поворота - причем очень хорошо слышно как трется резина об резину в медленном повороте при парковке. Лифта нет, а пружинкам уже 5 лет.
Лифт (например, проставки 25 мм) помогут побороть это?
по моему опыту - нет.
У меня с такой же зимней шиповкой, не цепляет нигде!
Скажите, плиз, а какая длина втулок в родных сайлентах в задних амортизаторах Икс-Трейла, а также диаметр и ширина самих сайлентов амортизаторов?
Как я понял, в сайлентах втулка внутренним диаметром на 12.
Спасибо!
втулка верхнего сайлентблока на память 65мм. других размеров не помню...
Доброго всем времени! Только что читал сайт тяповодов, там один товарищ решает проблему поднятия авто путем растяжки штатных пружин на 4-5см. Пружины ему уже растянули и прислали, сейчас он их красит. Обещал отписать о результате.
Спасибо!
Вопрос собственно в задних амортах после лифта: у Каптивовсих сжатые 350, ратсянутые 570 мм. Т.е. ход порядка 220 мм. против стоковых 175 мм.
Есть аморт с ходом примерно 230 мм., в сжатом состоянии примерно 330, в растянутом примерно 560 мм.
вопрос: хватит ли таких амортом? Лифт сделан аналогичным способом. Тип крепления ухо-ухо, впрос с сайлентами решаем.
Как я понимаю, нам в данном случае важен ведь лишь размер хода аморта?
хватит конечно. 35мм проставка растягивает аморт на 50-55мм, а у вас разница со стандартом 60мм по длине. как минимум +5мм запаса.
Понял, спасибо!
Для инфо: аморты - двухтрубный газ-мяс пр-ва Токико (Япония 100%) от Мицубиси Паджеро Спорт в старой будке. Номер Е2800. Они дешевле и качественней Каябы. Сейчас стоят такие же на подготовленной ШНиве, спереди такие же передние от МПС. Цена вкруг 3800 р. Задние порядка 2200 р. за пару.
Вот хочу на Икса такие же поставить, запрессовав в уши сайлентблоки от стоковых амортов ШНивы и сделать также втулки. что в крепежных местах не болтались. Кстати, втулки внтутренним диаметром на 12 можно купить от реактивных тяг вазовской классики. Стоят копейки. Длиной порядка 5 см. одна. Вот из нее и буду втулки пилить.
Еще раз спасибо за инфу.
а от шнивы сайленты не будут слабоваты? вес всетаки отличается на полтонны
Да, цена пленит = 860р. за 1 аморт, то вопрос по втулкам получается, крайне актуальный...
sem59
Измерьте пожалуйста диаметр и длину "уха" аморта...
может получится подобрать, нечто подобное:
http://www.polyurethan.ru/product/vtulka-p...zhnee-3-03-276/
http://www.polyurethan.ru/product/vtulka-z...zhnee-3-03-084/
Вот это уже дельный вариант! МПС и Хитьрый примерно одного веса, но у первого ход подвески больше, поэтому и у аморта вылет больше получается. Если придём к общему решению с сайлентами - отличный вариант должен получиться!
