kak-ni-kruti
сегодня отлифтовал своего Трейла. небольшой фотоотчет сделаю вечерком...
поставил на новосибирские проставки из полиуретана: перед +30, зад +35.
по измерениям сразу после установки, перед поднялся на 45мм, зад на 55мм. но думаю за пару дней еще все обожмется миллиметров на 10, тогда и поеду на сход-развал.
амортизаторы выбрал от Каптивы, каяба эксель G.. т.к. у них рабочий ход 225мм против 175мм у оригинальных, и по нагрузке они наиболее близки к оригинальным.. разницу в поведении машины заметил сразу же. небо и земля!!! подвеска осталась такой же мягкой, но крены и раскачка уменьшились в разы, вибрация от асфальта ушла, ощущение как будто машина на пневме ( хотя возможно мои заводские амортизаторы уже были подубиты).
Поделитесь пожалуйста ценой(детали+работа)тоже планирую такое замутить!
проставки перед+зад в Москве в наличии, поехал купил.--- 2600р.
амортизаторы каяба Эксель G на Каптиву говорят дефицит, но в Кунцево есть в наличии --- 5000р
втулка для верхней бошки внутренним Д 12мм (тоже в Кунцево)--- 200р
работа по замене --- 4200р
итого --- ровно 12000р.
не рекомендую ставить проставки без замены амортизаторов!!! пружина находится ПЕРЕД колесом, а амортизатор- ЗА колесом. проставка 35мм вытягивает аморт на 55мм. у оригинальных реально не остается хода отбоя!
номера амортов остались? Неплохо бы озвучить! :)
спасибо! вполне доступно,а где делали?
345084. других у каябы вроде нет на эту машину...
они же для опель антары.
в Павшинской Пойме... между Москвой и Красногорском.
может можно и дешевле, просто у меня этот сервис- через дорогу :) и я много чего у них уже делал...
тоже всё подробно фотографировал, отчётец по позже, машина поднялась
итак небольшой отчет, соберу в одном сообщении всю инфу:
как я писал,решил ставить проставки вместе с более длинноходными и высокими амортизаторами.
длина стандартного в сжатом виде (по центрам сайлентблоков) 325мм в растянутом около 500мм.
проставка 35 мм вытягивает амортизатор на 55мм. для замены подходят два варианта- от патфайндера и от каптивы. я выбрал каптивовский по причине чуть большей мягкости и более простой установки.
чтобы поставить от патфайндера, придется перепрессовывать сайлентблок в верхнюю бошку,
чтобы поставить каптивовский, достаточно двух шайб толщиной 12,5мм и внутренним диаметром 12мм.
длина амортизатора от каптивы 350мм в сжатом и 570мм в растянутом состоянии, т.е - идеальные размеры для проставки 35мм.
вот как выглядят оригинальный и каптивовский (обратите внимание на верхнюю голову):
втулочка внутренним диаметром 12мм, из нее нарезал шайбы толщиной 12,5мм.
проставка на своем месте (оригинальную удаляем):
амортизатор на своем месте:
задняя арка до и после:
спереди все намного проще, процесс не фотографировал, вот результат до и после:
  • Upvote 10
Вот готов отчётец по гражданскому лифту nissan x-trail T30, были заменены пружины (поставлены стандартные)-до этого, и поставлены проставки на 30 мм., на перед и зад
Значит так, в принципе вопросов при установки проставок на перед ни каких вопросов не возникло, разбирается, из верхнего крепления вышибаются старые болты и устанавливаются новые удлинённые, которые идут в комплекте с проставками
По затратам
Проставки с пересылкой почтой России (Москва-Уфа) и оплатой наложенным платежом – 5 146 руб., работа по установке 4 000 руб.
С установкой на задние стойки возникли не большая проблема, для решения данной потребовалось:
- дрель
- зубило с молотком
- сварка
А смысл в том, что: задняя чашка сварена с опорой и выбить болты без разбора данной конструкции не возможно, было два варианта развития событий
1. разобрать – высверлив три направляющих и разъединить их, потом сваркой заварить
2. просверлить в чашке отверстия для вы прессовки болтов
Так как нужного диаметра около 18 мм сверла (диаметр шляпки болта 16 мм.) не было, решили идти по первому варианту. Хочу заметить, что ещё пришлось прихватить сами удлинённые болты так как они имели не большой люфт в месте крепления
У меня стояли пороги, которые сняли вместе с креплением, вот какие «лопаты» у меня висели под днищем )))
Значит вот результат
Сравнительные фотографии до и после установки проставок
Перед, левый и правый
Зад, левый и правый
Передок
Задок
А вот передок, до и после, машина висит на подъемнике
Здесь фотки середины машины с право и с лево
А вот как он выглядит, для чистоты эксперимента фотографии после были сделаны после 50-70 км пробега…..
Ну собственно и всё
теперь дуги порогов с креплением будут барыжится
  • Upvote 4
проехал уже 300 км, немного по проселку и даже пару километров по очень плохой размытой грунтовке, с ямами и колеей, можно сказать почти бездорожье.
впечатления от подвески только положительные.
на минке разогнался до 150, я там езжу несколько раз в неделю, для сравнения было-стало, вобщем, машина едет более стабильно, несмотря на поднявшийся ЦТ.
вобщем считаю лифтинг удался. следующий этап - более высокопрофильная резина.
под железной защитой картера имеем честные 20,5 см под задним дифференциалом около 25см. на стандартной резине,:
  • Upvote 3
ttachmentid=19654] post-35429-1380454204.jpgpost-35429-1380454268.jpg если кому нужно вот фото проставки для задней пружины высотой 30 мм.post-35429-1380455910.jpg
А для чего центральное отверстие на Ф-20? Можно наверно и цельную проставку сделать.
можно и цельную. но чтобы отрезать пруток ф85 без центрального отверстия нужен слишком длинный от резной резец.
на перед поставил проставки из дельты высотой 20 мм. позже выложу фото авто . сейчас на резине 215/60/17 . на зиму уже куплена новая 225/65/17.
Вам понравится), сам недавно поставил новый, но летний Бридж 225/65/R17, ничего нигде не цепляет, пока без проставок, но при даже таком изменении клиренса, все равно хочется на 20-25мм еще поднять (кататься по буйракам, тоже удовольствие).
Покупать за 5 тыр. комплект, что продают, еще и из текстолита нет никакого желания (благо нашел чертежи с размерами самих проставок, буду заказывать у наших "токарей"), но спрошу кто в теме
Проставки правильнее делать из люминя или дюралюминя?
Резиновые проставки из Новосиба, тоже не хо, т.к. стиль езды по бездорожью, жесткий.
ПС. Спасибо еще раз
DaVinci
за столь развернутый вариант по аммортам, при использовании проставок!
правильнее из дюрали Д16Т
Пасиб, просто дюраль тяжелее, поэтому и был вопрос...
ПС. Забыл уточнить, авто 2010 г.в. после установки летней резины 225/65R17 стало:
перед 780мм
зад 790мм
как было, не скажу не мерял...
Добрый день!
Я так понял, что амортизаторы поменяли только сзади и при установке сварочные работы проводились,как это делал modo-ufa ?
"Сварочные работы", производятся только на Т30, т.к. сзади стойки...
На Т31, сзади отдельно амморт и отдельно пружина, поэтому процесс в разы проще и без доп. трудозатрат.
Не согласен, лучше делать из алюминиевого сплава АЛ9М с последующей термообработкой что не была сырой заготовка. Ну или на худой конец АЛ4 или АЛ5 или АЛ7.
Извините за вопрос. На перед Вы какие ставили амортизаторы. Если можна каталожный номер. Спасибо
спереди оставил родные.
