LIGHT 2183 Опубликовано: 4 ноября 2008 Здравы будем, люди. Из-за тонировки ночью плохой обзор при движении назад, поэтому чуть задний бампер не загубил. Сегодня купил парктроник. Есть ли у кого какой опыт по его установке? Схема простая. Как лучше протянуть провода в салон и по нему? Есть ли в бампере места для установки датчиков? Интересно все, пишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romakhov 274 Опубликовано: 4 ноября 2008 к мастреу... нефиг..... самому копаццо... имхо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bigenot 6 Опубликовано: 4 ноября 2008 к мастреу... нефиг..... самому копаццо... имхо... +100000 в ДАННОМ СЛУЧАЕ СЧИТАЮ РИСК НЕОПРАВДАННЫМ!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Waspet 56 Опубликовано: 4 ноября 2008 Можно к кулибину, если автодруг не гарантийный. Не так сложно установить, как правильно настроить. Мне сначала официалы так настроили что по газону(на даче) не проехать задом - орали.После перенастройки реагирует на бутылку на асфальте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bigenot 6 Опубликовано: 4 ноября 2008 Можно к кулибину, если автодруг не гарантийный. Не так сложно установить, как правильно настроить. Мне сначала официалы так настроили что по газону(на даче) не проехать задом - орали.После перенастройки реагирует на бутылку на асфальте. Можно про настройку подробнее? Мне кажесаа, что мои иногда сошли с ума! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=J=- 155 Опубликовано: 4 ноября 2008 Если речь о заднем парктронике, то можно опирать вот на такой алгоритм: 0. Бампер снимать не надо. Разбираем багажник. Все из него вытаскиваем. Панель которая прикрывает скобу замка, просто выдергиваем вверх, боковую правую панель тоже аккуратно отдираем, открутив предварительно видимые болты. 1. Потом размечаем бампер. Я наклеил на него широкий малярный скоч и с помощью рулетки и помощника разметил карандашем где будут дырки. После этого шилом наколол эти дырки. Содрал скоч. 2. Залез под авто сзади и снял защиту снизу, она пластиковая крепится клипсами. 3. Далее взял дрель, приложенный бур и аккуратно, сильно не надавливая просверлил дырки. 4. Вставил датчики в дырки просовывая провода вниз наружу. При разметке бампера и установке датчиков обратить внимание, как скошены их посадочные места, что бы они смотрели строго горизонтально поверхности земли. 5. Залез под низ и подал помощнику провода через отверстие для электропроводов задней противотуманки что на бампере (по совету Олега). 6. Разобрал обшивку багажника справа, прицелился блоком, просверлил одну дырку для его крепежа (там есь где). Подсоединил к блоку все провода, закрепил блок, плюсовой провод прицепил к заднему ходу, сняв для этого фонарь и определив нужный провод. 7. Протянул провод дисплея под обшивкой, установил дисплей. 8. Готово. А вот более развернутая инструкция: Пошаговое описание установки. Управляющий блок парктроника будем ставить по правой стороне авто в нише стенки багажника – удобнее тянуть провода. 1. Снимаем пол багажника, убираем запасное колесо. Снимаем крышку над пенопластовым ящиком с домкратом, убираем ящик (слева убирать не надо). 2. Отщелкиваем длинную пластиковую панель между багажником и бампером – 4 клипсы, просто тянем вверх. 3. Снимаем пластиковую панель между багажником и задними сидениями: панель держит два элемента со скобами для крепления груза (надо отщелкнуть заглушку болта на нем, как показано на Фото 1) и 3 клипсы (просто тянуть панель вверх). 4. Снимаем правую заднюю сидушку. Снимаем правый узел крепления правой половины спинки заднего пассажирского сидения: отщелкнуть на себя пластиковую заглушку над узлом, открутить 1 болт и 1 гайку крепления узла к кузову (Фото 2). 5. Снимаем пластиковую накладку порога задней правой двери: отщелкнуть 2 клипсы и 2 защелки (Фото 3). 6. Снимаем нижнюю боковую правую панель багажника – она очень большая. Именно для ее съема нужно предварительно сделать шаги 2-5. Панель крепится на десятке клипс, на 3-4 элементах для крепления груза. Элементы для крепления груза снимаются как на Фото 1 и на Фото 1-1. Клипсы и защелки отщелкиваем начиная от двери багажника, просунув широкую отвертку между панелью и уплотнителем двери багажника. Снимаем разъем с гнезда прикуривателя. Панель осторожно вытаскиваем, приподняв вверх правый угол спинки заднего сидения. Фото 4 – снятая панель. 7. Размечаем спиртовым маркером места для датчиков на бампере. Не торопитесь, дырку в бампере переделывать сложно и дорого. Так как датчики в моем парктронике были наклонные, то размещал я их в нижней части бампера, на высоте (по центру датчика) 35 мм от горизонтального углубления на бампере. Примерные расстояния см на Фото 5, я отмерял их от заглушки на бампере и края катафота. Главное – добиться симметрии и красоты. Пользоваться для разметки строительным уровнем можно только если машина стоит строго на горизонтальной поверхности. На разметку и проверку ее правильности я потратил 2 часа, с помощником вышло бы быстрее. 8. Сверлим тонким (2-3 мм) сверлом дыры в бампере по центру датчиков, еще раз проверяем расстояния. Сверлим дыры фрезой из комплекта парктроника. Для сверления я пользовался второй скоростью шуруповерта, тк электричества нет. 9. Протягиваем провода для датчиков через бампер. Для этого нужна довольно толстая (1-1.5 мм) проволока в изоляции. Необходимо снять с бампера заглушку противотуманной фары. Защиту бампера снизу я снял, оказалось, что зря снимал – руку между бампером и стенкой багажника можно просунуть всего на 6-7 см, до датчиков не достать. Проволока решила все вопросы. Провода вводим в багажник через отверстие для провода противотуманной фары (оно как раз ближе к правой стороне машины). Присоединяем датчики через герметизируемые разъемы на провода, ставим датчики в бампер, соблюдая вертикальную ориентацию. Слабину проводов я выбрал в багажник, сделав внутри него петлю в 25 см – чтобы можно было заменить датчик, не снимая боковую панель. 10. Частично (с задней стороны и вокруг бокового стекла багажника) снимаем правую верхнюю боковую панель багажника. Для этого окручиваем элемент крепежа груза надо окном и тянем панель влево, отщелкивая несколько клипс. 11. Ставим индикатор на заднее стекло – просто приклеиваем на двусторонний скотч, шедший в комплекте. Провод индикатора засунул в щель между стеклом и дверью багажника. Затем провод входит в полость двери через резиновую заглушку для провода обогрева стекла (см Фото 6). Снял с обоих креплений резиновую гофру (в которой идет провод обогрева стекла и шланг омывателя), просунул в нее проволоку и протащил провод индикатора. Разъем с конца провода индикатора снял отщелкнув иголкой пины. Не помните пины при протягивании провода, я их все смотал в пучок изолентой. Провод смазал WD-40, иначе он не хотел лезть через гофру. Провод индикатора крепим стяжками по месту. 12. За правой верхней панелью цепляем массовый провод питания парктроника под болт массы заднего фонаря. Рядом расположен разъем фонаря, питание лампы заднего хода идет через бело-зеленый провод от фонаря до разъема, от разъема и ниже он уже желтый с зеленой полосой. Машина у меня 12.2004, у вас возможны вариации по цвету провода. Питание парктроника прицепил спец зажимом (купил в радиотоварах) ниже разъема, чтобы можно было снимать и вытаскивать задний фонарь. 13. Подключаем все к блоку и тестируем исправность системы. 14. Размещаем управляющий блок парктроника - я поместил его в нишу крыла (Фото 7). Разъемами вниз. Крепил на липучку, которая шла в комплекте. Пушистую часть липучки пришлось с центра блока оторвать и переклеить на его край. Одно пластиковое ухо блока пришлось отломать. Между боковиной блока и стенкой оставил зазор 5 мм, чтобы на кочках не стучал. 15. Провода проложил по месту, цепляя хомутами; излишки проводов смотал в бухты и вместе с динамиком парктроника прицепил хомутом в нише (см нижнюю часть Фото 7). 16. Собираем все назад. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 5 ноября 2008 Если речь о заднем парктронике, то можно опирать вот на такой алгоритм:.... 1000 благодарностей!!! Все доходчиво и понятно изложено. Жаль почему то фоток нет. Хотел было уже ставить, как сосед озадачил. Правда ли что парктроник не будет корректно работать, если на авто стоит фаркоп? У меня он флянцевого типа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=J=- 155 Опубликовано: 5 ноября 2008 А ведь сосед прав. Фаркоп будет "фонить", датчики будут его видеть. На мой взгляд единственный вариант, это поставить 2 датчика по краям, вместо 4 по всему бамперу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Next68 9 Опубликовано: 7 ноября 2008 А ведь сосед прав. Фаркоп будет "фонить", датчики будут его видеть. На мой взгляд единственный вариант, это поставить 2 датчика по краям, вместо 4 по всему бамперу. + 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romakhov 274 Опубликовано: 7 ноября 2008 с чего вы взяли шо фаркоп будет фонить с 4-мя датчиками.... не факт да???????7 нга мегане2 который продали мы.... 4 датчика и фаркоп, ну батя не сымал его хотя съемный..... панты... он исчо с верху пенал любил одевать..... ну нравиццо так ему... ну это я отвлекся.... так что 4 датчика парктроника не видели фаркоп... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 9 ноября 2008 А ведь сосед прав. Фаркоп будет "фонить", датчики будут его видеть. На мой взгляд единственный вариант, это поставить 2 датчика по краям, вместо 4 по всему бамперу. Сосед оказался не прав . Сегодня. я установил парктроник с 4 датчиками. На фото виден фаркоп. Но система работает исправно, датчики фаркоп и шар с пеналом не видят. Монтаж проводил по твоей инструкции, доходчиво, без напрягов. Разметка показана на фото Плюсовой провод фонаря заднего хода после разъема имеет не такой цвет как у тебя. Спец зажим у меня был в комплекте с парктроником, им удобно и быстро не разрезая провода удалось подсоединить питание блока, который я приклеил на скотч там же где и ты. Слабину проводов датчиков я собрал в один пучек и обернул паралоном, чтобы зимой не стучали об обшивку или об корпус авто. Дисплей я установил на зеркале заднего вида. Удобно, в зеркало смотришь и информацию о препятствиях на дисплее видишь. Провод дисплея протянул под правым краем обшивки потолка, предварительно сняв резиновые уплотнители дверных проемов. Настойку датчиков проводил при помощи 10 л канистры из под тосола. Использовал ее как препятствие. Ставишь ее на расстояние 1,5 м от датчика и поворачиваешь его в разные стороны, пока на дисплее не появятся цифры 1,5. Так со всеми. Ориентировался на верх канистры, если ниже опускать, то будет траву видеть. Выехал, испытал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romakhov 274 Опубликовано: 10 ноября 2008 ну вот.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=J=- 155 Опубликовано: 10 ноября 2008 А фаркоп то низкий! В моем случае, устнановка на 100 Кукурузер, Паджеро спорт и Камри, фаркоп всегда фонил. Видимо сказалась еще и установка самих датчиков парктроника. Сели по форме бампера параллельно земле, а бывает что садятся под углом, и нужны специальные проставочные кольца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uss 61 Опубликовано: 19 ноября 2008 Вот так вот терь у мну парктроник показывает - Дубль, хошь в зеркале хошь в ГУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xtrail 3996 Опубликовано: 19 ноября 2008 малаца тож думаю замутить с музой ченить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 20 ноября 2008 Вот так вот терь у мну парктроник показывает - Дубль, хошь в зеркале хошь в ГУ. Классно . А зеркало у тебя, я так понимаю, накладной моник. Черкни, что за штука или ссылочку пилз, где можно позырить. У меня НОКИЯ N95 8Гб, хочу с ней замутить, т.к. она имеет видеовыход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romakhov 274 Опубликовано: 20 ноября 2008 Вот так вот терь у мну парктроник показывает - Дубль, хошь в зеркале хошь в ГУ. Зеркало ф топку.... нифига же не видно... Да а куда камеру воткнул.... и какую модель??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boggerz 0 Опубликовано: 18 марта 2010 А что с фотками случилось? Специально закладку сделал на эту тему, чтоб в нужный момент посмотреть, как датчики врезать и фоток нет =( . На выходных планировал заняться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 18 марта 2010 А что с фотками случилось? сорри.......... пахоже хранилище сдохло............поищу в архиве ЗЫ: фото восстановил.........удачной установки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boggerz 0 Опубликовано: 20 марта 2010 сорри.......... пахоже хранилище сдохло............поищу в архиве ЗЫ: фото восстановил.........удачной установки Спасибо, друг =) Кстати по поводу сдавания задом в темном дворе. У меня тоже есть такая проблема, но парктроник ее не решит, потому, что он поможет в случае возникновения препятствия сзади, а если же ты пятишься назад и стараешься не порезать бордюром покрышки? Возникла идея поставить вместо задней противотуманки, лампу, что получить дополнительный свет при заднем ходе. Кто нибудь пробовал? (Возможно вопрос не в этой теме, но не хочется плодить темы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
