ven
Полный привод Т31
Обсуждение самоблокирующегося дифференциала перенесено сюда: http://x-trail-club.ru/forums/topic/26333-samoblokiruiuschiisia-differentcial-dlia-x-trail/
А у меня x-trail странно ведет: по грунтовой дороге после дождя, особенно щас во время весны когда каша снег с песком при движении со скоростью 30-50км/ч в режиме AUTO кидает зад и машина становится тяжело управляемой и приходится сбрасывать скорость. Пробовал ехать на 2WD, едет в натяг, колеса буксуют но машину при этом не кидает в сторону. Зимой же в режиме AUTO когда в поворот входишь добавив газу машину опять же кидает. На панели приборов загорается лампа скользкое покрытие. Пробовал отключать ESP разницы не какой. Может у меня не исправен какой то датчик или неправильно работает система полного привода? Что посоветуете? Как можно проверить?
Странно это. А раньше по другому было? У х-трейлов очень хорошо кстати сбалансировано распределение моментов на оси.
Как вариант -  проверить развал/схождение задних колес, ну и передних не помешает.
Как было раньше не знаю машину взял недавно на механике  в комплектации SE 2008г.в.
С развал-схождением все в порядке
Кстати вспомнил машину всегда  тащит сразу влево
Ну так и должно быть. X-Trail, по сути, переднеприводная машина. В режиме "Авто" основная тяга  на передней оси. На таких машинах надо газ добавлять уже после входа в поворот, на выходе. А Вы добавляете на входе. Вот система безопасности Вас и пытается спасти.
У меня при торможении (если АБС не сработала) руль на 1-2 градуса поворачивается влево от первоначального положения и воспрепятствовать этому нет никакой возможности. Пробовал вцепиться в него и удержать, так меня вместе с рулем повернуло :) На траекторию движения машины при торможении этот эффект никакого влияния не оказывает, однако, странно это.
:blink:
Первый раз такое читаю... машина сама рулит на встречку???
И что значит " при торможении, если абс не сработала"?
Если АБС срабатывает, то рулится нормально. К примеру, на льду тапку в пол. А чуть доворачивается - когда просто коротко притормаживаешь или в пробке тошнишь - тронулся, медленно немного проехал, тормоз - руль чуть-чуть влево дернулся, далее, сам его назад подправляешь.
Если бы только на большой скорости - заподозрил бы углы установки колес, резину и т.п. Но на скорости 5 км/час... Вот я и подумал, может какая фича машины или неравномерно тормозят передние колеса? Но у меня на девятке такого не было, а уж в ней неравномерность была - процентов 30.
Скорее всего нарушена калибровка датчика положения руля.
В сервис к тем кто дружит с консалтом.
Такой вопрос про полный привод. Сразу оговорюсь - я начинающий, по сему вопрос отчасти дурацкий.
Засел передними колёсами в грязюке. Задние были в порядке, но на скользкой траве.
Включил положение LOCK. Но крутились только передние колёса (в грязи), задние вообще не реагировали никак... Попробовал просто на AUTO - та же картина. Что не так? Может ли это быть проблема прошивки?
а с двух сторон смотрели на машину и или только с одного бока?
С обеих сторон.
тогда делайте диагностику, иногда частенько выходит из строя вот этот блок 41650-JG04A
Хм...
я просто недавно (в начале мая) делал чип-тюнинг... Видимо надо обратица к чиповальщикам.
думаю это не как не связано с чиповкой, но попробуйте
Спасибо за советы.
К слову, ESP я отключал, вся индикаци включения полного привода работала нормально.
Оборотов сколько давали? Если оборотов поддать, то и система поддтормаживания буксующего колеса заработает, начнется потрескивание, как от работы АБС.
Было что и много оборотов. Даж разок в красную зону попала стрелка. Да, были звуки как от АБС, включался индикатор "езда по скользкой дороге".
Конкретно в грязи буксовали передние колёса. Задние были на траве...
Запахали задние колёсики... Стал быть всё исправно.
Всем спасибо за участие и советы)
