Крепления все целы, но резинка на них болтается
Хм, странно. Сегодня посмотрю как у себя, отпишусь позже.
Действительно болтается :) А чем это мешает? При закрытии-то двери все ок.
при закрытии двери вместо мягкого 'чпок' раздается противный дребезг. не по феншую)
Ни разу не замечал, у меня мягко закрывается :unsure:
Знающие люди, подскажите. Есть идея заклеить арки вибропластом или бимастом, чтобы стук от камушков не так напрягал. У меня на предыдущей машине на подкрылках был материал подобный войловку (штатно с завода). Стоит ли делать, если да, то какие особенности?
СтОит!
Я лепил бимаст бомб который самый толстый, вторым слоем сплен который тоже самый :D
Из особенностей только строительный фен и прикаточный валик.
Виброизолятор(бимаст) можно клеить с промежутками.
Шумоизоляцию(сплен) постарайся сплошняком, я стыки еще метализированым скотчем проклеивал.
Удачи :)
Все это добро клеится снаружи или изнутри? На прошлой машине это было снаружи :ph34r:
Изнутри конечно ))
Снаружи это наверное что то на жидкой основе, типа битума.
Была вроде темка уже.
Даж я там фотки выкладывал.
Чет не могу найти.....
Изнутри конечно ))
Я где-то видел на ютубе что клеют снаружи бимаст или вибропласт, поэтому собственно и родился вопрос. Затем все эти "обои" закрывают подкрылками и красота :)
Никогда такого не встречал.
Попробуй, расскажешь потом как получилось :D
Нее, лучше пойду по твоим стопам :D
Уже считаю сколько материала нужно и какого. Может кто поделиться информацией?
Арки колес мажут резиново-битумной противошумной мастикой, а на подкрылки можно шлепнуть по куску вибропласта. Как-то так)).
О! тема! Спасибо за совет Aloha-hawaii :good:
может стекло в рамке болтается?Или тяги замка. А вообще после проклейки дверей,чпок становится по фэншую.))
ненене. по-любому не стекло и не замок. дверь проеклеена.
да точно этот уплотнитель снизу, по любому он
Приклееть его и не париться :crazy:
А может пластмаска которая снаружи по низу двери присобачена?
Я сделал полную шумку дверей в четыре слоя и при громкой музыке теперь только она у меня бряцает.
По идее дребезга от резинки быть не может. Посмотри, может клоп какой-то вывалился
вот я про нее как раз и говорю)
в общем, в близжайшее время чем-нибудь более толстым, чем двухсторонний скотч ее приклею наконец. а то тут уже почти на 2 страницы дискуссия из-за нее разворачивается :D
Привет Всем.
Решил сделать шуму дверей под акустику,наткнулся на след зеленого человечка)
Смыть, то чем?
Как я понял это антикор, если смою есть замена ему не такая вязкая,что бы хорошо наклеилась шума.
Фотка прилагается.
Ребята помогите.
