V6-24
Отключение омывателя фар
Все проблема ушла на зимний период
И так был сеня на ТО, там и отсоеденили реле
Стоило это 250 руб....
А моно сделать самомоу, значит открываем капот, снимаем воздухо заборник (3 заклепки отсоединяем), дальше видим прям под ним базу с реле.... Открываем ее и вытаскиваем оттуда сининькую штучку.... с боку были написаны такие цифры
25230
79944.
Все омыватель фар больше не работает, терь на зимний период экономия значительная, а летом моно опять вставить и ездить брызгать на фары
25230
79944.
он вообще не работает? или отдельно от стеклоочестителей работает?
К сожалению этот способ полностью отключает омыватель фар
Не понимаю :blink: . А зачем омыватели фар летом? По-моему как раз зимой без них трудно, приходится регулярно останавливаться и протирать фары, особенно на трассе. :)
+1000 И я про то...
а мой опыт показал, что зимой лучше без омывателя - очень быстро кончается. вернее лучше исключить авто режим и пользоваться кнопочкой по необходимости, но это невозможно :( . поэтому я тоже полностью его отключил. а вот теперь, когда температура поднялась выше 0 и грязи стало на дорогах заметно больше, то подключил опять - можно лить в бачок простую воду или слабый раствор незамерзайки с водой.
это вполне возможно для этого нужно отключить скандинавский вариант евросвета(ближний всегда) и тогда лить на фары будет только когда они включены!
И второй вариант вынуть резюк из разьема (найду ссылку кину) тогда будет работать отдельно стекло, отдельно (от кнопки) фары!
Мы же в России! Кулибины рулят!
Не специалист в электрике, но мне почему-то кажется, что сделать так, чтобы омыватель фар работал от кнопки должно быть не сложно понимающему в этом деле кулибину. Ведь если возможно отключить омыватель совсем, вытащив какой-то предохранитель, что мешает поставить там переключатель, который будет выводиться на кнопку? <_<
Еще раз говорю, что я в этом деле почти профан. Выскажитесь, знающие люди. :)
у меня новый Х-Трейл, поэтому дополнительно спрашиваю - вы действительно знаете как отключить ближний? ОД до сих пор не могут, нет программы говорят. Ждемс ссылки!
чего ссылки-то нет? куда пропал? тебя все ждут. достал свет уже.
Нашел способ, как не заморачиваться по поводу омывателя фар!
Первое нажатье на ручку омывателя легкое и короткое - в результате не успевают поливаться фары, последующие нажатия в обычном режиме..
Вполне устраивает такой подход - сам выбираешь когда тебе нужен поток воды на фары.
Что то у меня совсем не получилось, так как рекомендовал уважаемый Себастьен. :(
У меня тоже!
пробовал так - не получается. свою порцию воды омыватель на фары выбрасывает всё равно
наверное у Себастьяна это произошло в тот момент, когда воды в бачке уже не достаточно для омывания фар, а он этого не понял.
Други! Я так понял, что есть разница в работе омывателя фар на ксеноне и галогенах. Может стоит сравнить номера релюшек омывателя и стеклоочистителя, а потом просто поменять.
Так и есть, воды было мало B)
В инструкции написано что если не пользоваться кнопкой омывателя фар то фары моются каждое 15 е включение омывателя стекла .Разве это большой расход?
...если не пользоваться кнопкой омывателя фар
Уважаемые владельцы, ответьте ждуну.
Есть, все-таки отдельная кнопка омывателя фар? :unsure:
Есть.Но не зависимо от неё при первом прыске после завода движка фары омывает однозначно,а потом на 5-6 раз,а кнопка нужна если одного раза оказалось недостаточно и если воды в бачке маловато но до определённого предела.У меня возникло подозрение что заборы воды на фары и стекло находятся на разных уровнях,но может я и ошибаюсь.
