Kirill33_1990
Греются задние тормозные диски после замены колодок стояночного тормоза
Уважаемые автовладельцы, хочу спросить и посоветоваться на тему такой проблемы что после замены колодок стояночного тормоза стали греться тормозные диски и в следствии и само колесо, не до раскаленного состояния но до очень горячего, колодки стояночного тормоза фирмы Metaco 3030-006. При установке поначалу вообще не влезал тормозной диск на посадочное место, пришлось углублять посадочные упоры под верхнюю планку чтобы колодки полностью сошлись, вроде все влезло....но после установки колеса и затягивании болтов колесо проворачивается с усилием...разбирал тыщу раз туда сюда и не пойму в чем дело......главное когда диск тормозной ставишь то он нормально заходит и прокручивает. В общем буду благодарен советам и возможно кто то сталкивался с такой проблемой.
16.06.2026 в 12:03, Kirill33_1990 сказал:
Ну значит еще точить колодки. Диск должен легко руками вращаться. Тогда греться не будет. Потом, раздвигать колодки "барашком" с зубчиками до касания. Как появилось касание, барашек чуток вернуть назад - чтобы не грелось, но и при подъеме ручки в салоне там все в барабане зажимало как следует. Так ручник регулируется. Изначально все должно легко вращаться. Лучше снять суппорт с колодками. Чтоб не мешался.
Ну и все элементы должны правильно стоять изначально. Если чего-то там перекосило - то диск тяжело одевается.
@Свин Хрюкин Благодарю за совет! Склоняюсь к тому что да еще надо и верхние полукруглые упоры подтачивать видимо не хватает еще пару мм.
1 час назад, Kirill33_1990 сказал:
еще надо
Тоже точил новые колодки. Я их специально сравнивал с оригинальными. Ну и обратил внимание, что отличаются от оригинала и тоже мешают. Ну и хорошо если тросы не растянуты. Тогда легче и качественнее отрегулируется ручник.
