Nerpiks
Постоянно горит дополнительный стоп-сигнал
Доброго всем вечера! Всех со Старым НГ! Сегодня был в гараже, поставил машину возле гаража, поработал, вечером вышел, и с удивлением обнаружил, что горит дополнительный стоп-сигнал на двери багажника, машина была на сигнализации уже часа три... В общем поехал домой, остановился сходить в магазин, вернулся через 25 минут - фонарь горит. Подъехал к дому, припарковался, закрыл авто, прождал 20 минут, фонарь так и горит. Снял клемму, не помогло, при одевании клеммы фонарь сразу загорается. Короче снял клемму, ушёл домой, завтра буду думать. Есть у кого мысли?
@Nerpiks для начала вскрыть обшивку хлопушки и проверить разъём фонаря на влагу и приход напряжения в покое на него.
Затем дальше думать.
13 часов назад, Nerpiks сказал:
Есть у кого мысли?
основные фонари загораются?
3 минуты назад, Den-djan сказал:
Денис, о них ни слова не сказано:wacko:
1 час назад, Den-djan сказал:
1 час назад, Ровермен сказал:
Основные фонари работают как и положено от педали :ok: Тут в тг канале по хитрилам, пользователь "E D" дал такую информацию  "На верхний стоп - масса идёт отдельно с блока bcm. Скорее всего минусовой перетёрся и на кузов коротит", я конечно пока в ступоре от этой информации и пытаюсь понять изюминку этого инженерного решения (т.е. фонарь зажигается подачей земли с всм, а 12В висит там постоянно?).  "E D" приложил схемы, которые я здесь, как и любую картинку почему то приложить не могу, поэтому только через фотобанк по ссылке
https://iimg.su/i/mmLnPS
https://iimg.su/i/DcFGzh
В общем грустить можно в двух направлениях, недавно у меня была проблема с печкой, выяснилось, что блок бсм не выдаёт землю на определённом контакте для работы вентилятора печки, по ходу выбило ключ, решил вопрос установкой реле, выполняющей теперь роль ключа - это самое грустное направление :sorry: Второе направление, опять же недавно у меня самопроизвольно открывался багажник, при попытке закрыть, он снова открывался, пока отключил дистанционное управление, езжу так, хотя через пару дней глюк прошёл сам. Теперь фонарь глючит и расследование показало, что оба глюка начались в момент, когда на улице температура гуляла вокруг нуля... Очень надеюсь, что это просто влага, а не блок бсм, когда была проблема с печкой, я выяснил, что поменять блок это сейчас не очень просто, прошить новый под определённый автомобиль сейчас просто негде, Ниссан отключил нас от всех своих баз...
Изменено пользователем Nerpiks
18 минут назад, Nerpiks сказал:
сдается мне это или кан-шина или что хуже бсм отъезжает
7 минут назад, Den-djan сказал:
Не пугай, и так тошно :sorry:
6 минут назад, Nerpiks сказал:
я не пугаю, просто вспомнил твою историю про вентилятор
проводка у ниссана далеко не самая сильная сторона
если какн-шину можно отремонтировать, с БСМ это совсем сложная история, мы на одной машине его восстанавливали, у меня электрик чуть не поседел, когда в один момент машина в кирпич превратилась
4 минуты назад, Den-djan сказал:
Умеешь ты поддержать в трудную минуту :smile3:
3 часа назад, Den-djan сказал:
В общем как ты не старался "поддержать и успокоить" меня :smile3: пришёл я к машине, на улице сегодня плюс два и проблема за ночь самовылечилась :ok:  Вывод такой, что как потеплеет (в гараже отопления нет), нужно провести полную профилактику пятой двери, начиная от входа гофры с кузова и заканчивая каждым разъёмом внутри двери, не спеша, дотошно, ну как для себя :acute:
1 час назад, Nerpiks сказал:
Ты же в курсе что задняя дверь не разбирается)
максимум что получиться это прозвонить провода от фонаря до разъема в салоне
пы сы люк на машине есть?, дренажи чистил?
42 минуты назад, Den-djan сказал:
Да в курсе, но к большинству разъёмов всё же можно добраться руками, а это уже много
Люк есть, на днях тоже водичку поймал на руль при трогании (первый раз за всю эксплуатацию), но мокрых пятен на подволоке нет,  сразу открыл, вода в желобах стоит, тряпочками всё убрал, почистил, купил два метра тросика, как потеплеет дренажи прочищу :ok:
