Иван Иванови
Не крутит стартер ошибка иммобилайзера
Вообще проблема такая ,горит на приборке красный ключ и при повороте руля ничего не происходит стартер не крутит , иногда чаще на утро машина заводиться но если прокатиться какое то время то перестаёт заводится вообще проблема плавающая , меня стартер оказалось дело не в нем , новый аккумулятор, заменил батарейку в ключе , со второго ключа тоже не заводиться ,автозапуск  тоже через раз работает .Поменяли в сервисе антенну иммобилайзера помогло ровно на 1 сутки ,целый день заводилась много раз на следующий день опять такая же фигня .что может быть ? Сейчас ещё напишу ошибки по компьютеру  .
P1610. P1614 p1615.         B2190 B2191 B2193
@Иван Иванови сигнализация есть? Может она хандрит.
 @Иван Иванови желательно к установщика сигналки обратиться,такие глюки видит ключ иммобилайзер не видит,это скорей не автомобильная электроника глючит.
  23.12.2024 в 17:56, Иван Иванови сказал:
Стартлайн с автозапуском
Не удивлён. Именно она часто виновата в P1610. P1614 p1615.
  23.12.2024 в 15:52, Иван Иванови сказал:
Если я правильно понимаю, это не одно и то же, что и обходчик иммобилайзера?
  23.12.2024 в 18:44, Pzm76 сказал:
Честно я не совсем разбираюсь ,как я понимаю это антена самого иммобилайзера а обхочик думаю другой
@Иван Иванови есть такой вариант. Отключить сигу. Если не сами, то спецы. Поездите без неё. Будет понятно, она виновата или нет. Далее, по результату.
А91 вообще глючная. По а93 у меня бывает такое, р1614. Крутит, не заводит с АЗ. С ключа всё чётко. Баг вылезает очень редко, поэтому пока никаких действий не предпринимаю.
