VT78
Высокое целевое давление в рейке
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста кто может сталкивался с подобным.
После запуска авто в режиме ХХ, целевое (заданное) давление в рейке с 380 бар плавно спускается до 250 а потом не резко доходит до 300 и машина глохнет, как будто аварийно отключается, всё это происходит за 2 -2, 5 мин. Бывает ещё так : с 380 бар до 320 и поработав 20-30 сек на 320 +- глохнет. Было и такое : с 380 уходит вверх и дрейфует в диапазоне 400-500 и глохнет.
Фильтр новый стоит.
Форсунки после стенда - рабочие.
ТНВД три года назад ставил, пробег с ним 32 т. км
Регулятор на рейке менялся на запасной заранее исправный.
ДМРВ - промыт
В чем может быть дело? Заранее спасибо
23 часа назад, VT78 сказал:
Новый или подержанный?
Вообще, если за 3г проехано 32000, значит авто подолгу стоит.
И Внутри топливной аппаратуры вода  — а она всегда в топливе есть — делает своё дело.
тнвд  в 21 г новый ставил
на текущий момент машина не сразу заводится, далее начинается плавать давление так как я уже описывал, никуда на ней не выезжаю
заменил дозатор на тнвд - без изменений
при включении зажигания давление в рейке - 4,3 бар, целевое - 230
также подключал канистру с топливом через шланг к фильтру, думал вдруг не тянет насос из бака из за шняги какой - все тоже самое, без изменений
Датчик давления может быть причастен к этому?
Изменено пользователем VT78
@VT78
Что в итоге, победил ее?
Нет. Была перебрана топливная: перепроверены клапана рейки и ТНВД а также датчик давления, всё исправно.Грешу на лямбду.
Всё уладилось в итоге. Это запускался прожиг сажевого фильтра таким образом на холостых. Сигнальная лампа этого самого процесса не отображала этот режим работы, хотя она жива и тестируется при вкл зажигания. Процесс прожига сопровождался повышением оборотов до 1000, странными звуками, глохла внезапно на ХХ, кряхтела.
Я и дымогенератором проверял тракт на утечки даже. В итоге всё норм.
Кстати кто-нибудь знает как и чем посмотреть данные датчика остатков кислорода, лямбда?
