Sergej28 40 Опубликовано: 21 ноября 2023 (изменено) Привет всем. Может у кого была такая же проблема как и у меня подскажите как бороться. Пришла опять зима , в минус 10 рычаг селектора CVT начал туго ходить. Покатаешься минут 10 всё нормально, неужели замерзает где то? Раньше и в мину 35 без проблем все легко включалось, а здесь минус 10, даже смешно. На сам селектор не похоже , потому что за то время (10 мин.) пока еду , в салоне не нагревается, а вот коробка немного прогревается . Где посмотреть , как исправить? Изменено 21 ноября 2023 пользователем Sergej28 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladkahr 140 Опубликовано: 21 ноября 2023 масло уровень проверяли? вообще масло менлось с 2020 года? какой пробег? ошибки выскакивают, коробка при это дергается? я бы не ждал поехал в сервис, пусть посмотрят, потестят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergej28 40 Опубликовано: 21 ноября 2023 14 минут назад, Vladkahr сказал: масло уровень проверяли? вообще масло менлось с 2020 года? какой пробег? ошибки выскакивают, коробка при это дергается? я бы не ждал поехал в сервис, пусть посмотрят, потестят. Пробег 33000, че его менять то? Не каких ошибок, не пинается ,не дергается. На 29000 было ТО-3, все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВикторАлександрович 152 Опубликовано: 21 ноября 2023 13 часов назад, Sergej28 сказал: Пришла опять зима , в минус 10 рычаг селектора CVT начал туго ходить. Такая же ерунда, туго, когда целый день постоит на минус 5 с ветром, всего второй вечер, пока наблюдаю, ни разу не было ранее, оно даже не через 10 мин, а раньше нормально переключается 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladkahr 140 Опубликовано: 21 ноября 2023 (изменено) 2 часа назад, Sergej28 сказал: Пробег 33000, че его менять то? Не каких ошибок, не пинается ,не дергается. На 29000 было ТО-3, все нормально. ну ТО-3 не показатель, т.к. меняют только масло и фильтры и ошибки считали. проверьте уровень масла в АКПП, но только на горячей. я такое за своим авто не наблюдал за три года) Изменено 21 ноября 2023 пользователем Vladkahr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergej28 40 Опубликовано: 22 ноября 2023 (изменено) 8 часов назад, ВикторАлександрович сказал: Такая же ерунда, туго, когда целый день постоит на минус 5 с ветром, всего второй вечер, пока наблюдаю, ни разу не было ранее, оно даже не через 10 мин, а раньше нормально переключается Попробую в теплом гараже прогреть , да по тросам феном погреть. Недели три назад , точнее не помню было холодно , не было такого Изменено 22 ноября 2023 пользователем Sergej28 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 22 ноября 2023 21.11.2023 в 07:20, Sergej28 сказал: замерзает где то там вроде от рычага - под пластиковым кожухом идут тросы, мож там влага/грязь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergej28 40 Опубликовано: 25 ноября 2023 (изменено) 22.11.2023 в 02:54, Vladkahr сказал: проверьте уровень масла в АКПП, но только на горячей. я такое за своим авто не наблюдал за три года) Уровень в норме. Сегодня проверил на горячую Изменено 25 ноября 2023 пользователем Sergej28 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergej28 40 Опубликовано: 25 ноября 2023 (изменено) 22.11.2023 в 13:13, mutabor сказал: там вроде от рычага - под пластиковым кожухом идут тросы, мож там влага/грязь? 1 трос и на валу датчик. хотел снять один болт открутил а там продолговатые прорези под болты. Значит датчик регулируется, не стал совсем откручивать. В отверстие где проходит вал набрызгал смазки. Морозы будут посмотрю помогло или нет. если нет , то полезу дальше Изменено 25 ноября 2023 пользователем Sergej28 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladkahr 140 Опубликовано: 25 ноября 2023 (изменено) Лобовое протер? - протер По колесу постучал - постучал! Ну тогда я не знаю... Изменено 25 ноября 2023 пользователем Vladkahr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergej28 40 Опубликовано: 6 декабря 2023 25.11.2023 в 15:44, Sergej28 сказал: Морозы будут посмотрю помогло или нет. если нет , то полезу дальше Не помогло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergej28 40 Опубликовано: 6 декабря 2023 Когда уровень масла смотрел, заметил что оно очень темное. Неужели масло под замену? Завтра позвоню дилеру , может подскажут что. Как всегда , закон подлости 8 декабря кончается гарантия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergej28 40 Опубликовано: 6 декабря 2023 Нашел Сегодня -15 , разобрал все возле рычага на коробке и оставил на морозе на полтора часа. Вал переключения который в коробке щелкает легко , а вот трос туго начал двигаться. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergej28 40 Опубликовано: 17 декабря 2023 Разобрал центральную консоль. Как смазать трос переключения передач , не снимая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexij1968 130 Опубликовано: 17 декабря 2023 Можно попробовать шприцом с иголкой. Я так тросы смазываю на снегоуборщике. Там они всегда во льду. Разок перехватывало в эту зиму- пришлось прибегнуть к такому способу. Шприц наполнял силиконовой смазкой из спрея. Там силикон со спиртом. Иглу шприца можно согнуть на нужный угол. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergej28 40 Опубликовано: 25 декабря 2023 (изменено) Снял трос , промыл керосином , а потом силиконовой смазкой смазал. Теперь морозы надо ждать чтоб проверить Изменено 25 декабря 2023 пользователем Sergej28 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
