vlad-12
кардан, крестовины вала. Т31.
Доброго времени суток. При умеренном разгоне от 30 до з5 км. появлялась вибрация с легким стуком, ездил долго, на яме при осмотре вроде все нормально, но сегодня появился скрежет, при осмотре на подьемнике нашли переднюю крестовину карданого вала с полуразрушеной чашкой. Вопрос: меняется только в сборе или можно найти крестовину отдельно, и если откинуть кардан то можно ездить на одном переднем приводе или нет? пробег 130000 км. Х-трейл 2008г. 2.5л вариатор. спасибо.
Изменено пользователем Alex Puff
Всё меняется (всмысли отдельно крестовина) ссылка
Ещё варианты:
Изменено пользователем Anton99
Добавил полезное
В ссылке информаци только по задней крестовине. С передней аналогично ? Не подскажешь ее размеры ?
менял переднюю крестовину на 31, менял по гарантии у од, они говорили что меняется (у них) только в сборе (что и сделали). про езду без кардана на переднем - говорили что можно, но аккуратно и не далеко, и под собственную ответственность...
У Од мне так и сказали. Но народ вроде уже не раз менял эти крестовины. в Москве вот есть контора специальная, которая этим занимается. Просто у нас в ЕКБ тяжко с этим.
По аналогии с ТАЗами, должны быть одинаковые :yes:
Ps а визуально посмотреть, отличаются, нее?
Он находится на даче, а поскольку авто продано. добираться туда пока проблематично. Поэтому и прикидываю заранее все, чтобы зря не гонять людей.
Крестовину то поменял?
Подскажите адрес пожалуйста?
Быть может кто номер детали знает?
А тему по внимательней прочитать, B) в частности, во втором посте указана ссылка и вот там все написано ;)
Прочитал и исправил. Но интересовался еще сервисом, где это делают... Думаю, ничего сложного, у знакомых сделаю.
В кардане стоят (обычно) одинаковые крестовины,во всяком случае мне с разными не попадались!
По поводу-без кардана... Фигня все это. Снимаешь кардан,ставишь переключатель на 2WD и едь спокойно,нифига ему не будет. В это время берешь кардан в тески и вытаскиваешь все стопорные кольца,которые удерживают крестовину. Потом снимаешь с тисков и в руказ держа кардан,стучишь по крестовине,через проушину. Почему в руках-чтоб не обломать ухо(если вдаришь нормально). Когда крестовина (один ее конец выйдет из проушины,верхняя часть ее (с соломкой-вместо шариков подшипника) выпадет на землю. Переворачиваешь кардан и бъешь по крестовине,точнее тому что осталось в кардане,пока не произойдет тоже самое,только после этого сможешь достать ее из проушин. Повторяешь теже операции с другой частью. Когда достанешь все берешь в руки и идешь на рынок или по каталогам пошарься сам. Короче когда есть параметры поиск значительно упрощается!
Удачи!!!
GU-1670 Вот вам хорошая крестовина,подходящщая к нашему кардану!
Нашел недорогой кардан в сборе, но он от двухлитрового икса. Подойдет ли на 2.5 или разницы никакой?
По идее разницы нет, но лучше проверить размеры ответных фланцев, подвесного и в любом случае делать балансировку.
Заехал в одну контору, на юго-западе. Одна из первых, что выдает яндекс в поисковике. Сняли кардан, теперь езжу без него. Проблем никаких, но на скорости немного зад мотает или просто показалось... Мастера приговорили 2 крестовины, завтра/после завтра будет готово. Ориентировочный бюджет - 10k.
:shok: явно у ОД !
6 рублей отдал за свой на разборке и уже 5 тыш отъездил. Старый буду востанавливать, чтоб два было.
:shok: явно у ОД !
Не спорю, что можно дешевле. Пришлось переплатить из-за нехватки времени. Возможно, что на Осташке и нашел бы... Б/у карданы предлагают по 14-15k. Или мне просто не везет. :bad:
:shok::shok::shok::shok::shok::shok: Охренеть!!!! Крестовина GMB (хорошая крестовина) стоит 600р. Ну снять(и поставить) кардан 1тыр.,ну крестовины перебить еще 1тыр(да пусть 2),но не 10 же! Опомнитесь люди. Заедьте в один сервис и попросите снять,в другом перебить крестовины (токма не говорите с какого авта кардан),и потом заедьте на первое и поставьте. Я думаю обойдется в 2 раза дешевле. Да и чего там крестовины перебивать то? Работы на 1час(если знаешь как,и 3 если впервой).
